W219 CLS -05 Miten ihmeessä kääntää kelloa? Kello käännetty!
hamsterimersu
Viesti Kirjoittaja hamsterimersu »
2005 vuoden CLS 350 enkä saa mistään käännettyä kelloa mikä on mittaristossa.
Katoin youtuben läpi ja ymmärrän että sen kellon saa käännettyä ihan normi ajotietokoneen valikosta näppäimillä mitkä on ratissa, mutta ei mulla ole siellä valikossa mitään kohtaa missä olisi time/date!
Mitä teen? Onko ehdotuksia?
Eikä tarvi ehdottaa että riko mittarin lasi ja väännä viisaria.
Viimeksi muokannut hamsterimersu, Ke 20.12.2017 19:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jysi
Re: W219 CLS -05 Miten ihmeessä kääntää kelloa?
Viesti Kirjoittaja jysi »
Jos autossa on alunperin ollut navigoinnin sisältävä radio, oikea kellonaika tulee sieltä (GPS:n signaalista). Aika-asetusvalikon saa kyllä tarvittaessa aktivoitua huolto-ohjelmistolla.
Mikvei
Viesti Kirjoittaja Mikvei »
Comandista:
SERV -> System -> Time
Sieltä löytyy mahdollisuus muuttaa ajan ja päivän asetuksia
hamsterimersu
jysi kirjoitti:Jos autossa on alunperin ollut navigoinnin sisältävä radio, oikea kellonaika tulee sieltä (GPS:n signaalista). Aika-asetusvalikon saa kyllä tarvittaessa aktivoitua huolto-ohjelmistolla.
Joo kyllä on navigointi
Mikvei kirjoitti:Comandista:
Yritin tehdä tämän mutta command ei tee mitään siitä näppäimestä, ei missään asetuksessa. Kokeilin kun radio päällä ja myös kun vaihdan auxille mutta ei mitään tee siitä näppäimestä :shock:
hamsterimersu kirjoitti:
Onko navilla fiksi, GPS-antenni kunnossa?
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Nyppä se commandin sulake irti ja anna olla irti 15.min ja sulake takas kato mitä tapahtuu.Meneekö kello aikaan
hamsterimersu
DBFI kirjoitti:
Kello on oikeassa mutta tunnin edessä, eli pitäs saada sitä tunti taaksepäin.
Eli miinuutilleen oikeassa on mutta edellä tunnin, nin varmaan gps antenni ynm ok?
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
hamsterimersu kirjoitti:Yritin tehdä tämän mutta comand ei tee mitään siitä näppäimestä, ei missään asetuksessa. Kokeilin kun radio päällä ja myös kun vaihdan auxille mutta ei mitään tee siitä näppäimestä :shock:
Tarkoitatko että se SERV-näppäin ei tee mitään vaikka sitä painaa? vai että asetuksia ei pääse muuttamaan tuolla Time valikossa?
W163 ML 270 CDI -02 (OM612+722.6)
W163 ML 430 -00 (M113+722.6)
C126 560 SEC -88 (M113+722.6) Projekti
W220 320 CDI -01 (OM613+722.6) Projekti
W906 Sprinter 315 CDI inva-auto (OM646+722.6)
W906 Sprinter 316 CDI Extrapitkä (OM651+722.6) Projekti
hamsterimersu kirjoitti: Kello on oikeassa mutta tunnin edessä, eli pitäs saada sitä tunti taaksepäin.
Miksi sitä pitäisi arvuutella kellon perusteella kun navin näytöstä saat fiksitiedot (kuulolla olevien satelliittien määrän tai vaihtoehtoisesti virheindikaation).
janiok
Viesti Kirjoittaja janiok »
Taisi olla ratin näppäimien kautta löytyi valikko missä synkronoitiin comandin ja kellon aika.
jysi
janiok kirjoitti:Taisi olla ratin näppäimien kautta löytyi valikko missä synkronoitiin comandin ja kellon aika.
Alottajan kysymykseen on selvästi tullut liian monta vastausta kun tarinan alku ei mahdu enää näytölle. Ennen vanhaan tietokoneissa oli näppämet joilla sai tilanteen ratkaistua:
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Teet siitä kesäauton :wink: .
hamsterimersu
noroljan kirjoitti:
Juurikin näin. SERV näppäimestä ei tapahdu mitään kun sitä painaa.
arska10
Koita näpätä se sulake irti ja anna olla 15.min
os62
Viesti Kirjoittaja os62 »
Comandista saa pari nappulaa melko vaivatta "pimeäksi" koodaamalla sen muuksi kuin autonsa malliksi. Vahingossa Star:lla noin tehnyt ja asiaa kiroillut ja ihmetellyt.. :oops:
Korjaantuu mallin oikaisemalla, jos näin meni tekemään, onneksi.
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Jos command ei "anna" siirtää, syy voi olla maa-asetuksessa joka katselee ajan gps tms signaalista taivaalta ja sit säätää ajan asetetun aikavyöhykkeen mukaiseksi. Testerihomma lienee maa-asetus...
Ei kai CLS:ssäkään sentään ajatuksena ole käyttää testerissä joka kerta kun ajetaan rajan yli eri aikavyöhykkeeseen.
Tuo on aika outoa jos ei mitään tapahdu siitä SERV-näppylästä.
hamsterimersu
arska10 kirjoitti:Koita näpätä se sulake irti ja anna olla 15.min
Kyllä vain!
Tämä operaatio auttoi! Nyt toimii ja kello oikeassa ajassa :D
Kiitos paljon avusta.
AK47
DBFI kirjoitti:Ei kai CLS:ssäkään sentään ajatuksena ole käyttää testerissä joka kerta kun ajetaan rajan yli eri aikavyöhykkeeseen.
No, ei se varmasti olisi kovin käytännöllistä :D Joskus vaan itsepäinen kello on ollut eri maan ajassa ja maata vaihtamalla hoitunut. Tässähän ei tainnut olla mainittu onko tuotu jostain suomeen ihan viimeaikoina.
Tosiaan tuolla ollut joku bitti kyllä poikittain kun virrat katkaisemalla on lähtenyt pelaamaan.
hamsterimersu
AK47 kirjoitti:
Joo auto on kyllä Saksan tuonti. Etsiskelin netistä tietoa ja yhdellä foorumilla olikin että jos välttämättä haluaa sen MB logon vaihtaa AMG logoon ja kun sen tekee niin SERV näppäin ja joku muu lakkaa toimimasta.
