W203 säkösäätö penkin korjausvihjeitä?
ViestiLähetetty: Ke 31.01.2018 18:59
Moro
Muuta mersuasiaa palstalta ei kuulunut neuvvoja niin kysympä täältä.
Eli kyseessä vm03 w203 varkku jossa kuskin penkin säätönamikat ovessa. Selkänojan ja näköjään niskatuenkin säätö nikottelee nyt aika pahasti, noja liikkuu vaan taakseppäin, tarvii kohta periskoopin että näkee ajaa.
Aatteli tarkastaa penkin ja selkänojan saranakohdalta nuita johtoja josko ois rispaantuneet.
Miten ne saa helpoimmin näkösälle ettei tuu purettua koko hiivatin jakkaraa?
Penkin alta kuuluu kyllä naksahdus kun säätöä yrittää, vika ilmennyt kerran aiemmikin mutta koki ihmeparantumisen muutamaksi päiväksi. Jos virta on päällä eli auto käy niin vilikuttaa säätöä painaessa kaikkia mahollisia varotusvaloja mittaristosa.
ViestiLähetetty: Ke 31.01.2018 19:17
No niimpä tietenki, piti panna kysymys tekniikka osastolle mutta tänneppä pääty näköjää :clap:
Ttu näijje nykytaplettimoppiilivehkeijjenkans.
Neuvvokaany joku miten siirrän tonne twkniikkaosastolle ko jaksas ennää uuvestaa kirijottaa.
ViestiLähetetty: Ke 31.01.2018 19:45
Reuhahahah :lol:
Ja asiaan; selkänojan takaverhous muutamalla ruuvilla irti niin taisi jo näkyä johtojen taitekohta josta yleensä vikoo. Monta vuotta kun tullut purettua niin ei muista...
...jo viidettätoista vuotta täällä saivartelemassa ;)
ViestiLähetetty: Ke 31.01.2018 19:52
Kiitosta, pittääpä tutkia josko piuhat ois poikki tms.
ViestiLähetetty: To 01.02.2018 13:40
Pitäsköhän akunkenkä irrottaa ku tuota rupijaa raplaaman vaiko ei?
Nuo säädöthän näkyy toimivan vaikkei ois avain lukossa.
ViestiLähetetty: To 01.02.2018 17:20
Ei tarvitse eikä kannatakaan, pistokkeen voit penkin alta irrottaa, tai sulakkeen takaohjainlaitteesta.
ViestiLähetetty: To 01.02.2018 19:31
Ok, en mielellään olis kyllä akkua irrottanutkaan. Vkl aikana yritän keretä tuon penkin saaha ojennukseen, saapa nähä miten äijän käy.
Kiireempi remontti ois tuo termostaatin vaihto joten saapa nähä kerkijääkö kumpijaki tehä, no kuhanny toisen sais kuntoo.
ViestiLähetetty: La 03.02.2018 10:12
Miten tuo selkänojan takamuovi on kiinni? En ainakaan äkikseltään löytänyt yhtään ruuvia jota irrottaa enkä tuolla pakkasesa -17 kauaa tarennut tutkiakkaan.
ViestiLähetetty: La 03.02.2018 13:39
No sieltähän neki ruuvit löyty alahelemasta, ilmeisesti johto toi johdot otti maihin tuossa penkin ja selekänojan taitekohdassa. En ruvennut tuossa pakkasesa sen kummemmin tutkimaan enkä korjaamaa kuin että laitoin mehukatti kanisterista leikatun muovinpalan sen terävähkön peltinurkan ja johtonipun väliin. Toimii nyt mutta kaippa kesäkelillä pitäs korijata kunnolla.
Paluu Muuta Mersuasiaa
Paikallaolijat
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 10 vierailijaa
AUTOIHINvaraOSAT.fi
kl-varaosat.fi
mbosa.fi
https://Www.AutoDoc.fi
www.merteil.fi
