W203 säkösäätö penkin korjausvihjeitä?
k.jamsa
Viesti Kirjoittaja k.jamsa »
Moro
Muuta mersuasiaa palstalta ei kuulunut neuvvoja niin kysympä täältä.
Eli kyseessä vm03 w203 varkku jossa kuskin penkin säätönamikat ovessa. Selkänojan ja näköjään niskatuenkin säätö nikottelee nyt aika pahasti, noja liikkuu vaan taakseppäin, tarvii kohta periskoopin että näkee ajaa.
Aatteli tarkastaa penkin ja selkänojan saranakohdalta nuita johtoja josko ois rispaantuneet.
Miten ne saa helpoimmin näkösälle ettei tuu purettua koko hiivatin jakkaraa?
Penkin alta kuuluu kyllä naksahdus kun säätöä yrittää, vika ilmennyt kerran aiemmikin mutta koki ihmeparantumisen muutamaksi päiväksi. Jos virta on päällä eli auto käy niin vilikuttaa säätöä painaessa kaikkia mahollisia varotusvaloja mittaristosa.
k.jamsa
Re: W203 säkösäätö penkin korjausvihjeitä?
No niimpä tietenki, piti panna kysymys tekniikka osastolle mutta tänneppä pääty näköjää :clap:
Ttu näijje nykytaplettimoppiilivehkeijjenkans.
Neuvvokaany joku miten siirrän tonne twkniikkaosastolle ko jaksas ennää uuvestaa kirijottaa.
Reuhahahah :lol:
Ja asiaan; selkänojan takaverhous muutamalla ruuvilla irti niin taisi jo näkyä johtojen taitekohta josta yleensä vikoo. Monta vuotta kun tullut purettua niin ei muista...
oulaistenliikenne.fi
k.jamsa
Kiitosta, pittääpä tutkia josko piuhat ois poikki tms.
k.jamsa
Pitäsköhän akunkenkä irrottaa ku tuota rupijaa raplaaman vaiko ei?
Nuo säädöthän näkyy toimivan vaikkei ois avain lukossa.
Ei tarvitse eikä kannatakaan, pistokkeen voit penkin alta irrottaa, tai sulakkeen takaohjainlaitteesta.
k.jamsa
Ok, en mielellään olis kyllä akkua irrottanutkaan. Vkl aikana yritän keretä tuon penkin saaha ojennukseen, saapa nähä miten äijän käy.
Kiireempi remontti ois tuo termostaatin vaihto joten saapa nähä kerkijääkö kumpijaki tehä, no kuhanny toisen sais kuntoo.
k.jamsa
Miten tuo selkänojan takamuovi on kiinni? En ainakaan äkikseltään löytänyt yhtään ruuvia jota irrottaa enkä tuolla pakkasesa -17 kauaa tarennut tutkiakkaan.
k.jamsa
No sieltähän neki ruuvit löyty alahelemasta, ilmeisesti johto toi johdot otti maihin tuossa penkin ja selekänojan taitekohdassa. En ruvennut tuossa pakkasesa sen kummemmin tutkimaan enkä korjaamaa kuin että laitoin mehukatti kanisterista leikatun muovinpalan sen terävähkön peltinurkan ja johtonipun väliin. Toimii nyt mutta kaippa kesäkelillä pitäs korijata kunnolla.
