mb vito 108 D vm. -98 SRS-merkkivalo
minulla on mb vito 108 d vm. -98 onko kenelläkään tietoa SRS-merkkivalosta onko ton aikaisissa vitoissa se pakollinen ? siinä on kuskilla SRS airbagi... tuli nimittäi katsastuksessa hylky siitä kun se ei palanut ku laittoi sytytysvirran päälle... katsoin mittariston taakse nii siellä on paikka sille mutta näytti sille että siihen ei oltu koskettu missään vaiheessa ku siinä ei ole edes polttimolle kantaa että saisi polttimon kiinni... IHMETTELIN SITÄ...!!! onko se normaalia että tuon vuotisista / ikäisistä vitoista puuttuu koko valo...?
Re: mb vito 108 D vm. -98 SRS-merkkivalo
Kyllä järjestelmän pitää toimia kun auto on varustettu airbagilla.
oulaistenliikenne.fi
Taskulampullako valotit sitä, että näkyi siinä kohtaa SRS ? Mitä ohjekirja sanoo valoista ja onko siihen vaihdettu mittaristo?
Vastaavis vanhois Sprinttereis lamput pystyy sotkea kun ovat irrallisia, niin voi mennä lamppu vahingos väärään paikaan, tai vaikka tippua mittariston taakse
kyllä olen valottanut ja siitä ei voi erehtyä ku näkyy SRS... mittaristoa ei ole vaihdettu
Niin, joku on poistanut polttimon siitä, luultavasti siksi että järjestelmässä on vikaa.
Merkkivalo pitää tottakai olla, ja toimia katsastuksessa oikein.
Tänne voi laittaa valokuvia mittaristosta, kun painaa alempaa »liitetiedostot »valitse tiedosto »lisää tiedosto,
- CDI203
- Asiantuntija
polttimo lienee mallia missä kanta on kiinteästi poltimossa eli tule sen mukantl-91 kirjoitti:minulla on mb vito 108 d vm. -98 onko kenelläkään tietoa SRS-merkkivalosta onko ton aikaisissa vitoissa se pakollinen ? siinä on kuskilla SRS airbagi... tuli nimittäi katsastuksessa hylky siitä kun se ei palanut ku laittoi sytytysvirran päälle... katsoin mittariston taakse nii siellä on paikka sille mutta näytti sille että siihen ei oltu koskettu missään vaiheessa ku siinä ei ole edes polttimolle kantaa että saisi polttimon kiinni... IHMETTELIN SITÄ...!!! onko se normaalia että tuon vuotisista / ikäisistä vitoista puuttuu koko valo...?
