320 CDI
Re: 320 CDI
missähän päin maailmaa auton pitäis olla? Voihan sitä ongelmaa koittaa vähn sanallisesti avata täällä foorumillakin, jos joku kotisohvalta osais osoittaa mitä pitäis tutkailla ilman sitä verrokkiautoakin... ?
W212 350CDI -09
Re: 320 CDI
kuvassa oman auton boksi minulla on myös romuttamolta tullut boksi ja piuhan pää mutta piuhat eivät täsmää oman auton kanssa
oispa kiva tietää onko samanlaisilla piuhoilla tehty toista autoa ja onko tuo minun toinen boksi koodattu samalla tavalla kuin palanut
Re: 320 CDI
Aika hankala ottaa mallia toisesta autosta. Kytkentäkaaviosta selviää paljon helpommin johtojen värit ja liittimien pinnit ja tarvittaessa liitinkotelo EPC:stä.
Mitä tarkoitat boksin koodauksella, versiokoodaus ja ajonestoko? Ei varmasti ole samoja. Mistä boksista oli kyse, en tuosta kuvasta saanut selvää.
Re: 320 CDI
tälläinen boksi varaosa numero on A 211 820 50 26 teorioita monta taxi, varashälytin, mutta pahin vika mikä autossa keskuslukko ei toimi avaimella ja jotenkin luulemme että liittyy tuohon boksiin kytkentä kaavioo en ole saanut edes mersulta vaikka olen oven raossa käynyt rankuttamassa varmaan kymmenen kertaa jos joku asiassa pystyy auttamaan niin korvaan kyllä mutta liian iso riski mersun huollon arviolla lähtee laitaamaan mersun arvio 100 - 3000 EUROON
Re: 320 CDI
Multifunction control module, ilman runkonumeroa voisi arvata liittyvän taksivarustukseen. Melkeinpä kannattaisi koodauttaa koko purkki pois sen sijaan että yrittää korjata uuden purkin asennuksella. Varmaan tuon versiokoodaus onnistuu kyllä jos samanlaisen saa tilalle.
Kytkentäkaavioita saa foorumilta joka toiselta jos vaan joku jaksaa etsiä.
Re: 320 CDI
aika uusi tällä alalla olisiko kellään linnkiä josta saisi sähkökaavion? siis auton valmistenumero onWDB2112261A433429
testerillä autoa tarkastanut on aika varma että boksi liittyy myös keskuslukkoon tietysti olen kuullut yhtä monta eri teoriaa kun on ollut tutkijoitakin auton ympärillä
Re: 320 CDI
Tuolta pääsee WIS:iin
http://suomi.mercedes-benz-clubs.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Pitää toki olla ensin jäsenyys kunnossa.
Oletko kokeillut ohjata keskuslukko infrapunalla eli näytät avaimen kärjellä siihen oven kahvan IR-ikkunaan ja suljet/avaat ovet? 211:ssä on taka-SAMissa softavikaa joka saattaa estää kaukosäädön. Akku-resetin pitäisi auttaa. Antennivahvistinongelma (tai antenniongelma) toinen mahdollisuus mutta silloin IR:llä pitäisi toimia ja yleensä myös radiossa kuuluvuusongelmia.
EDIT: ei ollutkaan taksivarustuksesta tuo purkki vaan 975 koodista.
Re: 320 CDI
joo lukot toimii kyllä infrapunalla ja kaikki muukin lukoissa paitsi se kaukosäätö, antenni on kyllä todella huonokuntoinen ja radio ei kyllä kuulu voisiko olla pelkästään antenni vika? ja tietty autossa ei pala ulommat takavalot ois hauska tietää liittyykö tohon poxiin
Re: 320 CDI
olisiko kellään kiinnostusta korvausta vastaan hommata tuo sähkökaavio tuolta mersu clupista? itse myyn tai vaihdan auton kun saan kuntoon niin en kehtaisi hakea sinne
