Hei.
Olisin kysynyt että mitenkä väykystä olis mahdollista saada rattilukko pois päältä kun ei avain (ilmeisesti) toimi?
Kyseessähän on muoviavain ja sähkölukot. Auto seissyt jonku kuukauden ja akku oli tyhjentynyt. Seisomaan jäänyt siksi kun ei ollut rattilukko auennut.
Nyt tarvis saada jollainkonstin rattilukko auki jotta sais pajalle siirrettyä. Avaimeen (muovinen ja ei muita avaimia ole) on vaihdettu paristo mutta eipä se paljoa auta. Pystyiskö syöttämään rattilukkoon virtaa niin että se aukeis vai pitääkö se pultti katkasta ja porata jollain irti rungostaan? Olis tänään tarkoitus saada se toiseltapuolen kylää tuotua korjattavaksi
W210 -98 rattilukko päällä
Re: W210 -98 rattilukko päällä
Mittasin rattilukon virrat ja kolmeen johtoon tulee virtaa ja yhteen ei. Punaiseen tulee 12.4 ja kahteen ohkaisempaan johtoon 4.45 eli käytännössä virtaakin sinne tulee. Auttaisko jos hommais toisen virtalukon että sais auki rattilukon?
Vai onko tuo rattilukko rikki?
- CDI203
- Asiantuntija
Ei sillä varmistaa että rattilukko ei aukenjartsa70 kirjoitti: Auttaisko jos hommais toisen virtalukon että sais auki rattilukon?
Saako suorallavirralla auki? Koitin kyllä yhteen johtoon mutta ei sillä auennut. Pitääköhän tuo rattilukko sit palastella taltalla ja vasaralla jotta saa ratin kääntymään? Eipä taida muita vaihtoehtoja olla.
Puomilla kun oli tarkoitus hinata pajalle
Tilaa uusi avain
Sen pystyy nollaamaan ja sitten avautuu. Missäpäin sinulla on kyseinen auto?jartsa70 kirjoitti:Saako suorallavirralla auki? Koitin kyllä yhteen johtoon mutta ei sillä auennut. Pitääköhän tuo rattilukko sit palastella taltalla ja vasaralla jotta saa ratin kääntymään? Eipä taida muita vaihtoehtoja olla.
Kihniöllä sijaitsee. Purin rattilukon pesän niin että sain sähkömoottorin esiin ja suora virta moottoriin jotta sai lukon auki. Nyt siirretty kotipihaan.|parsakaali| kirjoitti:Sen pystyy nollaamaan ja sitten avautuu. Missäpäin sinulla on kyseinen auto?jartsa70 kirjoitti:Saako suorallavirralla auki? Koitin kyllä yhteen johtoon mutta ei sillä auennut. Pitääköhän tuo rattilukko sit palastella taltalla ja vasaralla jotta saa ratin kääntymään? Eipä taida muita vaihtoehtoja olla.
Seuraava kysymys olis että kumpi noist vois olla rikki? Avain vai virtalukko? Virrat saan kyllä päälle koputtelemalla ja samalla vääntämällä avainta mutta muuta ei sit tapahdukkaan.
Koitettiin hinatakkin käyntiin mutta eihän se lähde kun ilmeisesti ajonesto päällä.
Onko siihen mitään ohituskeinoa muutakuin uusimalla virtalukon avaimineen ja ilmeisesti boksi?
Näkis että onko tuo edes ajokuntoinen kun on karu päältäpäin kun sitä kävin läpi. Ruostetta enemmänkuin missään.
