Vito w639, asuntovaunun veto
jagr83
Viesti Kirjoittaja jagr83 »
Millä vaihteella vedätte vaunua, kun kyseessä manuaali vito 115cdi?
Manuaali looda 6 lovinen. vaunun kokonaismassa 1600kg
Uskaltaako vetää 5 vaihteella ollenkaan vai onko nelonen ainut järkevä..
Kokemuksia haluaisin, kiitos etukäteen! 8)
Re: Vito w639, asuntovaunun veto
jagr83 kirjoitti:Millä vaihteella vedätte vaunua, kun kyseessä manuaali vito 115cdi?
Miksi olisi
Riippu nopeudesta ja tienprofilista
esim tasaisella mottoritiellä 88 todelista nopeutta vaikka kutosella
kunhan muistaa että ei kiihdytä ja nousuihin vaihtaa pienpää
5 on suora 6 "ylivaihde"
jagr83
Kiitos vastauksesta!
Tuota vaan pohdein, kun jäänyt sellianen muistikuva ettei vaunua saa vetää isoimmalla vaihteella ollenkaan.
Ja tuota mietein että miten se pätee näissä kun 6 vaihdetta, eli onko suotuisa vaihde vetää nelonen vai vitonen, eli yksi pienempi.
Tuntuu että 4 vaihteella kierrokset aika korkealla, ja taas 5vaihteella kierrokset 2000 pinnassa...
Tyhmä kysymys, eli mitä tuo 5 on suora ja 6 ylivaihde? Onko nelosvaihteen käyttö suoralla/loivissa nousuissa turhan pieni vaihde, kun kierrokset hipoo 3000.
CDI203 kirjoitti:
Miksi olisi
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Eikös "suora" tarkoita, että välitys on 1:1, ts. kampi- ja kardaaniakselit pyörivät samalla nopeudella?
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
jagr83
okei, ja MB:n 6-lovisessa manuaalissakö 4 ja 5 vaihde suora?
Ja tuo 1:1 välitys eli suora vaihde on siis parempi käyttää silloin kun vetää raskasta kuormaa?
tj86430 kirjoitti:Eikös "suora" tarkoita, että välitys on 1:1, ts. kampi- ja kardaaniakselit pyörivät samalla nopeudella?
jagr83 kirjoitti:okei, ja MB:n 6-lovisessa manuaalissakö 4 ja 5 vaihde suora?
5 on
Jos molemat olis niin sillon olis 2 samaa vaihdetta
(Kuten sanottu niin 6 voi myös vettä kunhan käyttä järkeä)
