Vakionopeus säädin piruilee!
Late Lapista.
Viesti Kirjoittaja Late Lapista. »
Auto on 210 220 CDI turbo vm 2001, ajelin Ouluun mänä torstaina ja kokeilin laittaa vakionopeus säätimen päälle, ei toiminut, rassasin nopeuden 120 km/h ei pysynyt vauhti siinäkään joten kytkin säätimen pois päältä ! 60 rajoitus alueella rassasin säätimen jälleen päälle, ja auto hyökkäsi kuin hauki uistimen kimppuun !
Nyt tuo virveli härveli toimii niin että kun laittaa pyynnön esimerkiksi 100 km/h nopeus ei pysy siinä vaan laskee kokoajan, mutta säädin ei anna ajaa tuota 100 km/h lujempaa, vaan satasessa loppuu veto kokonaan! Oisko kenelläkään tietoa missä on vika? missä korjataan ja mihin hintaan !
Late Lapista.
Re: Vakionopeus säädin piruilee!
Late Lapista. kirjoitti:Auto on 210 220 CDI turbo vm 2001, ajelin Ouluun mänä torstaina ja kokeilin laittaa vakionopeus säätimen päälle, ei toiminut, rassasin nopeuden 120 km/h ei pysynyt vauhti siinäkään joten kytkin säätimen pois päältä ! 60 rajoitus alueella rassasin säätimen jälleen päälle, ja auto hyökkäsi kuin hauki uistimen kimppuun !
Late Lapista.
Laitoit pois päältä? miten jos siinä viikkesessä palaa valo on rajoitin päällä,
tarkista myös mittariston ajotietokoneen näytöltä että siellä ei ole erilinen rajoitin talvirenkaille päällä,
renkaista onhan kaikki samankokoisia
moska
Viesti Kirjoittaja moska »
Vakionopeudensäädin asetetaan päälle, esim ajamalla haluttua nopeutta ja nostamalla viikseä ylöspäin. Tai pitämällä viikseä ylös, niin auto kiihdyttää ja pitää sen nopeuden jossa viiksestä päästetään irti. Alaspäin pitämällä vauhti hidastuu ja pitää sen nopeuden jossa päästetään irti. Kun viiksestä pukataan eteenpäin, niin vakionopeudensäädin sammuu ja kuskiinpäin vetämällä aktivoituu opetettu nopeus. Opetettu nopeus katoaa muistista, kun auton virrat käyttää pois. Jos painaa jarrua tai kytkintä niin säädin sammuu.
Sen sijaan jos viiksen päästä painaa ikäänkuin kuulakärkikynää, niin aktivoituu nopeudenrajoitin ja syttyy merkkivalo, eikä auto kulje asetettua arvoa lujempaa. Nopeuden rajoittaminen arvo säädetään ajotietokoneelta. Joissain volkkareissa asetetaan vakkari päälle viiksen päästä.
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
shade_z
Viesti Kirjoittaja shade_z »
kannattais oikeesti hommata se käyttöohjekirja jostain ja lukasta läpi koska melkein jokainen topic minkä olet tehnyt on selitetty siellä eikä mitään vikaa tai puutetta ole vaan pelkästään käyttäjä virheitä tai tietämättömyyttä. Toki kysyä saa mutta nopeammin vastauksen saa lukemalla
Late Lapista.
Lukemallahan sitä opitaan! Mersussani sassaroi jarrrupolkimen mikrokytkin ! Vinkki tuli tuttavalta !
Late Lapista.
laineracing
Late Lapista. kirjoitti:Lukemallahan sitä opitaan! Mersussani sassaroi jarrrupolkimen mikrokytkin ! Vinkki tuli tuttavalta !
Late Lapista.
No hyvä että vika selvis :thumbup:
Huttiainen
Viesti Kirjoittaja Huttiainen »
laineracing kirjoitti:
Late Lapista.
Epäilen että selvisi, ei ole oikein jarruvalokatkaisijalta kuulostavaa vikakuvausta aikaisemmissa viesteissä.
Miten se estää kulkemasta yli 100 tai sitä että nopeudessa 60 km toimii ja 100 ei.
Vai onko se nyt vaihdettu ja vakkari toimii?
2007 R 320cdi
laineracing
Huttiainen kirjoitti:
Late Lapista.
No suurella todennäköisyydellä se ei todellakaan ole siinä jarruvalokytkimessä se vika,mutta hyvä jos selvis semmonen kaverin sanomisella :geek:
nikopetterii
Viesti Kirjoittaja nikopetterii »
Hyvä Late... ;)
Late Lapista.
Late Lapista.
Jarrua painamalla kytkeytyy vakionopeus pois päältä, joten kyse ei olekaan jarruvalokatkaisijasta !
Late Lapista.
Late Lapista.
Late Lapista.
Sehän oli selvä kuten tuossa ylempänä onkin jo kerrottu
laineracing
Mitäs jos kokeilis painaa siitä viiksen päästä ns sisäänpäin, jolloin limitteri lähtee pois päältä. Ja sen jälkeen nostat sitä vipua ns lasia /kattoa kohti jolloin kytketään Vakionopeudensäädin päälle.
Late Lapista.
Kiitoksia vinkeistä vakionopeussäädin toimii nyt kuin enkeli!
Late Lapista. kirjoitti:Kiitoksia vinkeistä vakionopeussäädin toimii nyt kuin enkeli!
Hyvä :)
Tosin sehän on selvä kun ei rikki ole ollutkaan,
Yleisesti se että jotain ei osaa käytää ei tarkoita että se olisi rikki
vaikka voi kyllä siihen johtaa
