W163 vuotaa vettä jostain kuljettajan jalkatilaan
Niin. Meneekö siinä jossain liki kattoluukun vedenpoisto? Tai joku muu reikä? Lepuuttajan kohdilta kaikista märin
Re: W163 vuotaa vettä jostain kuljettajan jalkatilaan
Kannattaa myös tarkistaa että siellä ikkunan alla , kaukalossa mihin sadevesi esim lasilta valuu , ei ole järjetöntä kasaa havuja ja lehtiä sun muuta mujua.
Niin että kaikki sadevesi valuu esteettä ulos ja alas sieltä.
Ei ole ihan eka kerta kun on vedenpoisto reiät/reitit ihan tukossa.
Mitenköhän se suojus siitä irtoaa missä on lasinpesusuuttimetkin kiinni? Eikö se kaukako ole sen alla? Reunoista olen putsannut sen minkä saa
Tohon en osaa mitään sanoa, en mallia tunne lainkaan.
Mutta tee sellainen pikatesti, valuta hissuksiin vaikka litra vettä siihen päähän tuulilasia, sieltä pelkääjän puolelta siis.
Yrittäen saada se pysymään sillä puolella....tiedän, pyrkii leviämään kaikkialle...
Ja katso auton alle, valuuko vesi ulos ripeästi, helposti ja vauhdilla.
Jos liruttelee vain ja tippuu pitkään testin jälkeen vettä , viittaa että joku rööri on tukossa.
Pyyhkijät varsineen irti, etureunan tiiviste irti ja jo nousee. Suuttimet vedetään hahlostaan irti. Syksyllä irrotin omasta kun muutamia pisaroita putoili suuni piirtein samaan paikkaan. Aika helppo irroitettava, kunhan pyyhkijän varret saa irti - voivat olla tiukassa. Itsellä vaati vähän vasaraa siihen akselin päähän (mutteri löysättynä kierteiden suojana) ja sitkeää nitkuttelua samalla. Kyllä ne siitä lähti, vaikka usko ja uskallus meinasi loppuaoxygen kirjoitti:Mitenköhän se suojus siitä irtoaa missä on lasinpesusuuttimetkin kiinni? Eikö se kaukako ole sen alla? Reunoista olen putsannut sen minkä saa
Siellä kojelaudan sisällä on muutamia ohjainlaitteita ja samalta seudulta vettä pääsee myös sulakerasialle (etu-SAM) jossa on ESP ja moottorin ECU. Kannattaa putsata kanavat siis huolella!
Vettä ja paineilmaa kanaviin ja varmistus että varmasti valuu etupyörän käaykkojen muovien takaa.
W211 200cdi 2004 (töissäkuljettaja, kilsahirviö)
W163 ML 55 AMG 2002 (vaimon talvirassi)
W208 430 CLK 1998 (isin hymyntuottaja)
Linhai 500 4x4 T3 2016
Kymco Agility 125
Hirvas 438, Yamaha 55AM (wanha, vesille)
*STAR C3*- apuja tarvittaessa (opettelussa)
W211 220cdi 2003 ex, (vaimon töissäkuljettaja, kilsahirviö II, koneenvaihto OM646 ->OM611 ála atlas)
S203 180K 2004 ex, disclaimer: pysykää erossa M271:stä
Kymco Agility 125
