Turvavyön lukko jumissa
mamajane
Viesti Kirjoittaja mamajane »
S204:sta meni vasemmanpuoleisen takapenkin turvavyön lukko jotenkin solmuun niin että punainen nappi on pohjassa eikä solkea saa lukittumaan paikalleen. Kannattaako tuota lähteä yrittää korjaamaan/vapauttamaan, vai onko suosiolla ruvettava suunnittelemaan koko lukon vaihtoa? Onko näitä vaihdettu ja paljonko joutuu autoa purkamaan että lukon voi vaihtaa? Kyseinen turvavyö on päivittäisessä käytössä, joten se olisi saatava pian kuntoon.
EQB 300 4Matic -23
Henkka1000
Re: Turvavyön lukko jumissa
Viesti Kirjoittaja Henkka1000 »
mamajane kirjoitti:S204:sta meni vasemmanpuoleisen takapenkin turvavyön lukko jotenkin solmuun niin että punainen nappi on pohjassa eikä solkea saa lukittumaan paikalleen. Kannattaako tuota lähteä yrittää korjaamaan/vapauttamaan, vai onko suosiolla ruvettava suunnittelemaan koko lukon vaihtoa? Onko näitä vaihdettu ja paljonko joutuu autoa purkamaan että lukon voi vaihtaa? Kyseinen turvavyö on päivittäisessä käytössä, joten se olisi saatava pian kuntoon.
Lukko on pultilla kiinni takapenkin istuinosan välissä/alla. Istuinosa lähtee irti oikeista paikoista nykimällä, tarkemmin en muista mutta kokeilemalla kyllä lähtee eikä vaadi juurikaan voimaa.
Itse lukon kuori on prässätty kiinni. Sen saa kyllä väänneltyä/leikattua auki, mutta helposti jää operaatiosta jälkiä. Tulevan turvallisuuden näkökohdasta ajatellen vaihtaisin kyllä itse uuden lukon tilalle kuin lähtisin vanhan lukitusta operoimaan, avaamalla saat sen todennäköisesti kuitenkin vastakappaleestaan irti niin ei tarvitse sitä ruveta vaihtamaan.
Star @ Mikkeli
S213 -17 220d
W163 -05 270 CDI
Ex: S212 -10 350 CDI
Ex: S204 -08 200 CDI
Ex: W203 -05 220 CDI
Ex: W203 -01 200 CDI
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Lapsia takapenkillä? Hiekkaa yms lukossa. Paineilmaa reijästä sisään niin voi korjaantua sillä, mutta hyvä se on silti vaihtaa jos jotain oireilee.
mamajane
Soitto Mobiloon ja huoltoauto kävi kotipihassa laittamassa lukon kuntoon. Joku kivi siellä lukossa todennäköisesti oli sopivassa paikassa, näppäryydellä ja puhdistamalla tuli kuntoon. Tuli toki itsekin yritettyä ensin monellakin eri tavalla, mutta ammattimiehet on näköjään erikseen.
EQB 300 4Matic -23
