Vianoa hankkimassa
Artsiih
Vianoa hankkimassa
Viesti Kirjoittaja Artsiih »
Viano W639 olisi kiikarissa Saksasta. Onko porukalla millaisia kokemuksia autosta? 2.2 vai 3.0 kone?
Tyyppivikoja?
Kukaan tuonut tänä vuonna Saksasta? Milliasen saa 20000e budjetilla?
Re: Vianoa hankkimassa
Artsiih kirjoitti:Viano W639 olisi kiikarissa Saksasta. Onko porukalla millaisia kokemuksia autosta? 2.2 vai 3.0 kone?
Tyyppivikoja?
Noissa
On vain yksi vaihtoehto 3.0 kone ja automatti
Artsiih
Ellei sitten halua nelivetoa...
Artsiih kirjoitti:Ellei sitten halua nelivetoa...
Ja siinä on vikana heikko jakolaatikon ketju
(mitoitukseltaan ala kanttiin)
Artsiih
Onko noissa muita tyyppivikoja?
Artsiih kirjoitti:Onko noissa muita tyyppivikoja?
Tyyppi vikoja niistä niin tiedä mutta
4syl maleissa on samat yleiset jutu mitä henkilö autoisakin samoin v6 koneissa
niistä löytty juttua täältä ja mese fi
manualeissa on omat ja automaateissa omansa
jjk270cdi
Miettinyt myös tätä w639 korimallia mutta kuinkas se ruoste näitä riivaa, onko yhtä kovia ruostumaan pohjasta kun w638? Onko tyypillisiä ruostekohtia jotka kannattaa tarkastaa?
M-B V 250 cdi 2014
M-B S213 E220d 4matic 2017
jjk270cdi kirjoitti:Miettinyt myös tätä w639 korimallia mutta kuinkas se ruoste näitä riivaa, onko yhtä kovia ruostumaan pohjasta kun w638? Onko tyypillisiä ruostekohtia jotka kannattaa tarkastaa?
On,
Paikat on samat, pois lukien etu lokarit,
(paikkoja mitkä pohjan puolella eritysesti niin takahelmat takapuolelta, myös helmat takarenkaan etupuolelta,
pikku poikitais palkit ~etuovien kohdilla ja tietysti nosto paikat kuten kaikissa mersuissa näissä varsinkin en takimaisesta)
2008- ei ihan niin kovin ruostu kuin vanhemata
jjk270cdi
HZ9 HEATER BOOSTER, DIESEL
Jos varustelistauksessa lukee tällänen varuste niin onko se pelkkä ajonaikainen lisälämmitin vaikka polttoainekäyttöisen lisälämmittimen katkaisija on samanlainen kuin sellasessa missä on ajastettava lämmitin?
M-B V 250 cdi 2014
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
ruostumisen takia edottomasti facelift 2011 >
3,0 olisi parempi noista kyllä.
tällä hetkellä ruotsin kruunu suosiollisessa kurssissa eli melkein ruotsin tuonti olis järkevin :wink:
jjk270cdi
jjk270cdi kirjoitti:HZ9 HEATER BOOSTER, DIESEL
M-B V 250 cdi 2014
jjk270cdi
Noniin siinä kävi että Vito vaihtu ruosteen raiskaamaan Vianoon. Kaksi isointa ongelmaa jotla haottaavat 350km kotimatkaa on se että lämppäri puhaltaa täysin kuumaa ja puhallus täysillä, toinen ongelma on että perä makaa alhaalla tuttien päällä, onko kellään heittää miyään pikavinkkiä noihin vikoihin?
M-B V 250 cdi 2014
OtivusRem
Viesti Kirjoittaja OtivusRem »
jjk270cdi kirjoitti:Noniin siinä kävi että Vito vaihtu ruosteen raiskaamaan Vianoon. Kaksi isointa ongelmaa jotla haottaavat 350km kotimatkaa on se että lämppäri puhaltaa täysin kuumaa ja puhallus täysillä, toinen ongelma on että perä makaa alhaalla tuttien päällä, onko kellään heittää miyään pikavinkkiä noihin vikoihin?
Onko jouset poikki takaa ? Itselläni meni jouset poikki edestä ja takaa jo vähillä kilometreillä. Käsittääkseni tyyppivika.
jjk270cdi
OtivusRem kirjoitti:
Eikun siinä on ilmajouset takana, ja toinen puoli on maassa, käynnistyksen jälkeen pari minuuttia menee niin syttyy punainen valo mittaristoon joka ilmoittaa ettei perä nouse... Kai siitä jotain selviää kun saa starin päähän. Kiusallisempi vika on tuo kun puhaltaa vain kuumaa, on pikkusen lämmintä kyytiä....
M-B V 250 cdi 2014
