Kyseessä SLK(r170), jonka sisäkaton kangas on irronnut liimauksesta ja roikkuu alhaalla.
Hyviä neuvoja tai suosituksia missä korjata pääkaupunkiseudulla?
SLK(r170) sisäkaton kangas roikkuu
Re: SLK(r170) sisäkaton kangas roikkuu
Se sisäkatto on helppo irroittaa, muutama ruuvi, kun katto on osittain auki.
Irralliseen helppo ihan kenen tahansa liimata se.
(...jos se ei olisi kyllästetty hydrauliöljyllä..)
Kuitenkin, isompi homma on aiheuttaja!
Eli useimmiten näissä tuo irtoaa siksi, että katon lukituksen hydraulisylinteri vuotaa öljyä katon väliin, liimaukseen.
Vaatii sylinterin irroittamisen ja purkamisen että tiivisteen pääsee vaihtamaan.
Vuoto näkyy heti kun sisäkatto irti.
Jos katosta yhtään löytyy öljyä, ei tule liimaus onnistumaan.
Tällöin kannattaa etsiä toinen sisäkatto, tai jos ei-alkuperäinen kelpaa, pyytää verhoilijaa liimaamaan ohut pehmuste ja uusi pinta siihen vanhaan.
Helppo tehdä itsekin, pikku katto ja helppo muoto.
Kiitos paljon tiedoista ja näillä eteenpäin!
