Onko täällä mankkaeksperttejä?
Eli Becker alkoi kenkkuilemaan viikonlopun matkalla tyttöystävän tykö. Marjatta Leppäsen, Virve Rostin, Mona Caritan ja Klaus Wunderlichin kuuntelusta ei tahtonut tulla mitään, kun nauhuri alkoi vongertelemaan mystillisellä tavalla. Eli tuntui, kuin mankka ei olisi jaksanut pyörittää nauhoja. Kokeilin useammalla kasetilla, vaan sama homma. Sunnuntaina toimi taas hyvin, mutta vaiva uusi eilisiltana jatkuen tänä aamuna. Ääni ei kuitenkaan ole Georg Ots-maista, vaan nauha pyörii vain aavistuksen verran hitaammin/nopeammin, vaihdellen siis nopeuttaan.
En usko että puhdistuskasetti auttaa tuohon, vikaahan ei ole nyt äänipäässä, vaan mielestäni nauhan "pyörityskoneistossa".
Uskaltaako tuonne ruikata mitään öljyä, ja jos uskaltaa, niin millaista? Laite kylläkin kannattanee avata tätä ennen, eikä ruikkia 10W40:stä kasettilunkusta sisään .
1983 300 TD Turbodiesel
www.classicdata.fi
www.classicdata.fi
- dieselflosse
- Valvoja
Pashaa
Tsau!
Kyllähän tuo 'pashalta koneistossa' kuulostaa. Auki vain ja puhdista nauhuri kaikesta sinne kertyneestä moskasta. Erilaisten pyörien akseleille voi laittaa tilkan crc:tä tms. voitelevaa ainetta.
Sitten tämän remontin jälkeen vaihda musiikki vähän menevämpään.
Terveisin
Tero
Tero
Öljyä
Minunkin tekisi mieli heittää mobilia soittimeen, ku toi muskan CD tulee niin pahuksen tahmeesti ulos.
Kysyppä jostain komponenttiliikkeestä esim. bebek, mitä he suosittelisivat. Erilaisia elektroniikalle soveltuvia puhdistus ja voiteluaineita löytyy kymmeniä erilaisia... (itse saattaisin kuvitella käyttäväni aseöljyä tms. voiteluainetta, joka ei tahraa kuivuessaan)
Beckerin tapauksesta en tiedä, miten veto ko. laitteessa on toteutettu, mutta ainakin joissain soittimissa veto on toteutettu "kumilenkillä"... -> ajan myötä lenkit venyävät, haurastuvat ja alkavat luistaa...
Re: Pashaa
Noh, voinhan mie tyrkätä sinne seuraavaksi "Hyvää humppaa"- ääninauhan(v. 1980).flosse kirjoitti: Sitten tämän remontin jälkeen vaihda musiikki vähän menevämpään.
www.classicdata.fi
www.classicdata.fi
Jotakin vastausta....
Uups.... älä laita mitään öljyä koneistoon. Laakerit on yleensä nailonia
eli kestovoideltu = kestää ikänsä
Mutta sähköpuoli ei kestä öljyämistä. Merkistä riippumatta tuon tyyppinen vaiva johtuu todennäköisemmin siitä, että vetohihna luistaa.
( huom: jos laitat öljyä, niin sitten luistaa ainakin - sorry -älä pahastu ). Vika ilmenee usein juuri nopeus vaihteluina.
Toinen syy voisi olla painotelan kuluminen, kun se voi aikaa myöten muuttaa muotoaan. Tämä siis pyörii ja painaa nauhaa äänipäätä vasten.
Mitä voisit lisäksi tehdä, niin voisit putsata tenulla (vain siis puhdasta
alkoholia = on ainoa sallittu aine ), pölyt pois koneistosta :
mekaaniset osat ja äänipää. Tämähän siis onnistuu parhaiten vain jos
otat koneesta 'pellin auki'
1980 200 Autom., 1993 E 300D-24, 1994 C 180 Aut., 1997 C 230 T Aut., 2003 E 240 T Aut.( sekä muutama muunkin merkkinen)
Re: Jotakin vastausta....
Ah no niinpä tietysti! Enpä tullut ajatelleeksi, että Luxman-kotistereon mankassa oli samanlainen vika, eli vetohihna oli niin velttaantunut/kovettunut, että lähes aina kun painoi playta, niin kuminauha hyppäsi pois päältä. Oireet alkoivat Beckerin tavalla. Pitääpä purkaa vehje ja katsoa mitä se on syönyt.Henry V. kirjoitti: Merkistä riippumatta tuon tyyppinen vaiva johtuu todennäköisemmin siitä, että vetohihna luistaa.
Mistäs mie nyt pirtua tähän hätään löydän, vaikka itärajan pinnassa ollenkin.. No eiköhän alan liikkeistä löydy jotain troppia... jos 60% Kossu ei aja asiaa .
www.classicdata.fi
www.classicdata.fi
Re: Onko täällä mankkaeksperttejä?
Juu, kyllä oire on aivan selvä - jos omaan nauhuriini tarjoilisin em. artistien tuotteita, niin saattaisi se jopa polttaa sulakkeen yksin teinTimo L. kirjoitti:Eli Becker alkoi kenkkuilemaan viikonlopun matkalla tyttöystävän tykö. Marjatta Leppäsen, Virve Rostin, Mona Caritan ja Klaus Wunderlichin kuuntelusta ei tahtonut tulla mitään, kun nauhuri alkoi vongertelemaan mystillisellä tavalla.
No jottei menisi aivan aiheesta, niin voisit kokeilla puhdistuskasettia. Perkules kun olisi tullut möötissä asia esille, niin peräkontissa olisi ollut (ja on vieläkin) tallella vielä p-kasetti ja nestettä Beckerin jäljiltä, vaikka tuo CD-soitinkojetaulussa nyt pauhaakin. Kasetilla voisi saada ainakin jonkin sortin ensiavun, vaikka se on tarkoitettu ensisijassa äänipäille. Mutta kyllä se niitä akseleita ja rulliakin hieman putsaa kiintokuonasta.
- V126 300 SEL '89
- W140 S300 turbodiesel '98
- W460 230GE '85
- V126 300 SEL '89
- W460 230GE '85
"Mistäs mie nyt pirtua tähän hätään löydän, vaikka itärajan pinnassa ollenkin.. ( tässä siis piti olla merkintä "lainaus " ) =
Hmm.... näin se työkin voi olla hauskaa
Mutta kyllä ihan se jäänestokin puhdistukseen käy.
Homma ohi
Jeps, eli ostin litran Sinolia ja pumpulipuikkoja. Avasin mankan, oli nimittäin niin yksinkertaista kuin voi olla. Itse asiassa yhtään ruuvia ei olisi tarvinnut aukaista, kun ylä- ja alapelti olivat vain painamalla kiinni. Sivupellit jos halusi irroittaa, joutui avaamaan yht. kymmenkunta pientä ruuvia. No, ylä- ja alapelti auki, paljastui kokopeottävä virtapiiri. Sen etureunasta kaksi ruuvia auki, ja katso: takaosastaan "saranoitu" virtapiiri voitiin kääntä sivuun kuin auton konepelti! Sitten paljastuikin magnetofoonin käyttölaitteisto, joka olikin varsin mielenkiintoinen. Sinne pääsi myös käsiksi alakautta.
Mankka oli sisältä puhdas kuin papin ka*u, jonkun verran mäihnää jäi Sinolissa kastettuun pumpulipuikkoon. "Sinoloin" myös kumihihnat, ja samalla uskoakseni vikakin parantui. Nimittäin nyt kuuluu taas oikein hyvin! Ehkäpä hihnakumi alkaa olla jo sen verran kovettunutta.. ja kostutus toi hetken avun. Katsotaan nyt kuinka pitkään pelaa.
Mobilistissa oli muuten ilmo LPR-laisesta vanhojen autoradioiden korjaaja Markkasesta. Soitin sinne, sanoivat Beckerin olevan tutu merkki, ja tuon ikäisen mankan kuntoon laittaminen tulisi maksamaan korkeintaan 80 euroa. Eli ei ainakaan hinnalla pilattu.. eri asia sitten, kehtaako sinne viedä laitetta, josta on maksanut 70 e... [/i]
www.classicdata.fi
www.classicdata.fi
jaa...
Hmm.... kannattaa varmaan korjata.
Eikös näin voi kaksinkertaistaa tuon laitteen arvon ?
Kuten aikoinaan oli helppo kaksinkertaistaa Trabantin arvo,
kun laittoi tankin täyteen.
Osta seereesoitin, se ei venytä nauhaa!Timo L. kirjoitti:Eli Becker alkoi kenkkuilemaan viikonlopun matkalla tyttöystävän tykö. Marjatta Leppäsen, Virve Rostin, Mona Caritan ja Klaus Wunderlichin kuuntelusta ei tahtonut tulla mitään, kun nauhuri alkoi vongertelemaan mystillisellä tavalla. Eli tuntui, kuin mankka ei olisi jaksanut pyörittää nauhoja. Kokeilin useammalla kasetilla, vaan sama homma. Sunnuntaina toimi taas hyvin, mutta vaiva uusi eilisiltana jatkuen tänä aamuna. Ääni ei kuitenkaan ole Georg Ots-maista, vaan nauha pyörii vain aavistuksen verran hitaammin/nopeammin, vaihdellen siis nopeuttaan.
Eei...
..kyllä nauhuri pitää aina olla Tietty jos boksin löytäisi, ja edukkaan Beckerin sitä pyörittämään
www.classicdata.fi
www.classicdata.fi
Heh!! Totta puhut. Sun mersus cd-soitin on kuin tehty siihen keskikonsoliin.. (Kiitä keskikonsolin maalaajaa)MJS kirjoitti: Osta seereesoitin, se ei venytä nauhaa!
