Mistä löydän värikoodin w201 malliseen.
ViestiLähetetty: Pe 08.05.2009 00:09
Miten selvitän w201 värikoodin?
komee valkonen mese ja pitäs uudet lokasuojat maalata korin väriin.
ViestiLähetetty: Pe 08.05.2009 06:39
eikös se ole siinä lukkopellissä värikoodi....
ViestiLähetetty: Pe 08.05.2009 07:27
Tämä myös kertoo kun syöttää ruutuun runkonumeron: http://old.mbclub.ru/mb/vin/?lng=eng
ViestiLähetetty: Pe 08.05.2009 09:00
se on siinä lukkopellissä. rautalätkä, missä on monia numeroita ja neliön muotosia reikiä.
otat vaikka ne kaikki numerot lapulle, niin kyllä se maalari, taikka maalikaupan myyjä antaa oikeeta maalia.
W201 250DT 20V
ViestiLähetetty: Pe 08.05.2009 09:51
En malta olla kertomatta että kannattaa tosiaan olla tarkkana maalikoodin kanssa. Meillä oli joskus aikojen alussa 201:n ovikolhu korjattavana eikä jälki tyydyttänyt. Autoliike päätti vaihtaa liikkeen vaihtoautosta ehjän oven tilalle ja niin tekivätkin. Uudemman auton ovi vaan oli vähän eri sävyinen valkoinen, vaikea huomata jos autot eivät ole vierekkäin mutta ei ihan sopivan näköinen kun yksi ovi on väärän sävyinen. :) Maalasivat sitten molemmat ovet vielä kertaalleen. Huono peltityö onneksi jäi siihen liikkeen vaihdokkiin.
ViestiLähetetty: Pe 08.05.2009 16:37
Vieläpä sellainenkin juttu, että Azuri blauta, millä secci on maalattu, löytyy kuutta eri sävyä.
Kannattaa ottaa esim. bensatankin luukku mukaan niin tulee kerralla oikea väri.
-82 500 SEC
- 05 C5 2.0i 16 V Aut.
-63 VW Karmann Ghia
-93 Xantia VSX 2.0i Aut
-99 Xantia Break 2.0i Aut RE85
ViestiLähetetty: Pe 08.05.2009 16:51
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=72156
1993 E 300 Turbodiesel T 4Matic
1989 300 CE
1989 260 E 4Matic
1983 300 TD Turbodiesel
1983 230 E Automatic
1982 230 E
ViestiLähetetty: Pe 08.05.2009 17:02
Lisättäköön vielä, että se värin numero on sama kaikilla eri sävyillä. :wink:
Ainoa täysin varma tapa siis on ottaa malli mukaan.
-82 500 SEC
-63 VW Karmann Ghia
ViestiLähetetty: Pe 08.05.2009 17:10
Parasta tosiaan ajaa autolla maalifirman pihaan, siitä sitten väriläpysköjen kanssa etsimään oikeaa sävyä.
Pessimistinä silti veikkaan että jos pelkät lokarit maalaa ilman häivytyksiä niistä tulee joka tapauksessa eri sävyiset :D
ViestiLähetetty: Pe 08.05.2009 17:38
Harri126 kirjoitti:Vieläpä sellainenkin juttu, että Azuri blauta, millä secci on maalattu, löytyy kuutta eri sävyä.
Hetkinen, siis tuolla samalla nimellä voi kai olla useita eri sävyjä mutta jos jostakin tietystä korimallista ottaa värikoodin niin kyllä sillä pitää tulla se ainoa oikea sävy, siis jos ei huomioida ikääntymisen aiheuttamia muutoksia. Onko tuosta kommentista enemmän faktaa?
ViestiLähetetty: Pe 08.05.2009 18:03
DBFI kirjoitti:
Kyllä, puhun nimenomaan värikoodista, numerosta.
Aivan tsägää, jos pelkällä numerolla saa esim. motonetista oikean paikkamaalin.
-82 500 SEC
-63 VW Karmann Ghia
ViestiLähetetty: Pe 08.05.2009 20:15
Harri126 kirjoitti:Kyllä, puhun nimenomaan värikoodista, numerosta.
En pitäisi viittausta Motonetin värikoodeihin kovin vahvana todisteena. Onko joku maalari todennut tuon?
ViestiLähetetty: Pe 08.05.2009 20:23
DBFI kirjoitti:
Hankin itse värini Viralliselta myyjältä, jonka kanssa olemme tutkineet useamman auton.
Edit..
-82 500 SEC
-63 VW Karmann Ghia
ViestiLähetetty: Su 10.05.2009 10:01
kyllä niitä voi olla samalla numerolla montaa eri sävyä. maalin väri on oikea, mutta pientä sävyeroo on, jos on. tohon mun vanhaan kärryyn oli värikoodilla 4 eri sävyä olemassa.
eka kerralla menin muniin, kun en tienny. ostin vaan maalia ja aloin maalaan. ihmettelin, että on pikkasen erinäkönen... sitten vaan uusiks sinne maalikauppaan jne.
W201 250DT 20V
ViestiLähetetty: Su 10.05.2009 20:52
Jep, aivan väristä ja valmistajasta riippuen samalla värikoodilla(numerolla) voi olla aivan tolkuton määrä eri sävyjä... mm. eräästä rellun (yök) valkoisesta tulee glasuritin koneelta 14 eri vaihtoehtoa...
Alkuillasta ruvetaan lasketaan rimaa... ja loppu illasta jo kaadetaan telineet..
ViestiLähetetty: Su 10.05.2009 21:00
Joo Motip spray 3 erilaista ja Spies Hecker 4 erilaista sävyä 199:lle äkkivilkaisulla. Glasuritin luettelosta en muista mutta useampi sielläkin. Siis samaa sävyä saa eri sävyisenä kyllä ;)
Mutt asiaan, konepellin lukon vierestä peltiläpyskästä se väri löytyy ja tässä kuvassa se on tuo numero 568
S124 E220TCDI
C124 300CE-24
W211 200CDI
Paluu Muuta Mersuasiaa
Paikallaolijat
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 8 vierailijaa
AUTOIHINvaraOSAT.fi
kl-varaosat.fi
mbosa.fi
eurovanne.fi
https://Www.AutoDoc.fi
lukitusturva.fi
www.autotahti.fi
