Eli, satalankun kattoluukku "kusee" vettä, onko syynä kattoluukun tiiviste? vai joku muu, kun vesi tulee luukun reunoista, sellanen epäilys olis että kaukalosta lähtevät putket olis poikki.
Sit voisiko joku kertoa vaihe vaiheelta kuinka kattoverhoilu puretaan?.
w124 kattoluukku/verhoilu vuotaa
- Night-Wind
Katso läpi asti ne vedenpoistoputket jollain rautalangan tapaisella. Eli voi olla pelkkä tukos joka sitten tekee tuota että vesi vuotaa kattoluukun nurkista.
MB W211 E200CDI Tanzanite Blue Metallic -03
ex: BMW E39 530d M-Sport Titansilber Metallic -99
ex: BMW E39 528iA Titanium Silver -96
ex: MB W126 300SE Smoke Silver Metallic -89
ex: BMW E34 525iAT Brokatrot Metallic -95
ex: BMW E36 316iA Brillantrot -91
Kattoverhoilun purku.
jos alottaa vaikka takapäästä.
1. kattovalo pois
2. c- tolppien vehoilu pois.
3. kakkien ovien sisätiviisteet irti yläpäästä.
4. kaikki kahvat pois
5. b- tolppien suojamuovit pois.
6. kattoluukku auki että saa kattoluukun reunoilta ne listat irti. olisko 5 ruuvilla per puoli kiinni. tämän jälkeen saa ne kromi listat pois mikä pitää kattoverhouilun reunoja kiinni, nämä siis otettiin molemmat auton yläpuolelta pois.
7. se pitkä kromi lista mikä menee takaa päin katsottuna poikittain siinä kattoluukun edessä. pienillä ruuveilla kiinni. pois.
8. nyt kattoverhoilun pitäisi lähteä. ensin vääntää kattoluukun reunojen kohdalta verhoilun irti ja sitten pitäisi lähteä kun vetää taaksepäin.
joku korjatkoon jos on korjattavaa.
1. kattovalo pois
W124 E250D
Jos vesi tulee katon verhoilun läpi on mitä todennäköisintä,että putket tukossa ja tai luukun kaukalon putkien lähdöt irti/vuotaa.
Kun ja jos otat verhoilun irti katso myös se mustan kaukalon kunto,jos
ruostetta niin todennäköisesti vuotaa myös kaukalon tiiviste,kiertää
ympäri koko kaukalon.On muuten sellaista jonkin sortin vaahtomuovi/solukumi tiivistettä..
Etuputket on vielä suht helpot,mutta ne takaputket onkin sitten pahemmat
jos tukossa paineilmaa sinne maltillisesti!?
Etuputket on helppo tarkistaa tulevat A pilarin kautta ulos loksun ja oven
väliin,ylhäältä tuulilasin,oven,lokasuojan risteyksestä kun katsoo alas
pitäis näkyä musta viistosti leikattu kumiputken pää!
Mistäs kohtaa verhoilun läpi vettä tulee?
Ps.on irti yksi luukku/kaukalo jos heität yvllä puh nummeron niin voisin ottaa kaukalosta kuvia ja pistää kännyyn?
T.Jaakko.P
T.Jaakko.P
