W203 farkun takaselkänojan lukko ei toimi
JuhaNiilo
Viesti Kirjoittaja JuhaNiilo »
Hei, olisko neuvoa miten saan takaselkänojan (sen pienemmän osan) auki kun sen salpa (tai lukko) ei vaan avaudu. Toinen puoli toimii normaalisti. Kummalta puolen ( penkiltä / takakontista) ja millä konstin sen saa auki?
Jani Anttila
Toisessa niistä on verkon ja verhon mekanismi kiinni, eikä penkin puoliskoita siksi voi avata erikseen kuin sen puolen jossa tuo mekanismi ei ole kiinni. Se pötkylä kun on siellä penkin takana kanittamassa...
Tuon verhomekanismin olisi joku toinen insinööri tehnyt irralliseksi osaksi, mutta parempi mielestäni näin kuin että oilsi joku rimpula vimpula. Toisekseen, kun kaadat penkin niin sen verkon voi vetää suoraksi takamatkustajan kahvoissa oleviin kiinnikkeisiin ;) Siellä on siis verkko JA verho jos et tiennyt...
S203 C32 AMG 2002
JuhaNiilo
[quote="Jani Anttila"]Toisessa niistä on verkon ja verhon mekanismi kiinni, eikä penkin puoliskoita siksi voi avata erikseen kuin sen puolen jossa tuo mekanismi ei ole kiinni. Se pötkylä kun on siellä penkin takana kanittamassa...
Näinon.
Tuon verhomekanismin olisi joku toinen insinööri tehnyt irralliseksi osaksi, mutta parempi mielestäni näin kuin että oilsi joku rimpula vimpula. Toisekseen, kun kaadat penkin niin sen verkon voi vetää suoraksi takamatkustajan kahvoissa oleviin kiinnikkeisiin ;) Siellä on siis verkko JA verho jos et tiennyt...[/quote]
Verhomekanismin saa poiskin jos saa tuon lukossa/rikki olevan pienemmän osan auki ja selänojat kaadettua. Mutta kun ongelma on siinä että tuon pienemmän selkänojan lukko on rikki ja siihen etsin neuvo miten sen saan auki. Verho laitetaan kiinni katossa oleviin kiinikkeisiin ainakin tässä w203:ssa kun selkänojat on kaadettuna.
Tuo selkänojan lukko mekanismi on selkänojan sivusta pultilla kiinni selkänojassa ja nyt kun lukko on rikki niin sitä pulttia ei saa pois kun se on rungon ja selkänojan välissä. Lukko näyttäisi/kuulostaisi olevan jousella toimiva kun sitä kokeilee toisella puolen jossa se toimii.
Onko kenellään myydä ko. lukkoa W203:een?
Juha.
laineracing
lukossa rikki sellainen pieni muovi joka pitää tankoa paikallaan? tuskin kestää "uusikaan" kauheesti. ite laitoin semmosella jousimetalli lukkolaatalla vain sen tangon paikalleen ilman muovia. ei lähe enään irti.
JuhaNiilo
[quote="laineracing"]lukossa rikki sellainen pieni muovi joka pitää tankoa paikallaan? tuskin kestää "uusikaan" kauheesti. ite laitoin semmosella jousimetalli lukkolaatalla vain sen tangon paikalleen ilman muovia. ei lähe enään irti.[/quote]
Kerropa vinkki miten saan tuon lukon auki, tarvitaan ilmeisesti tiitikkamies mutta millainen tiirikka tarvitaan ja mistä kohti aloitetaan tiirikointi?
Kiitos.
laineracing
verhoilut puretaan pois ja lukko irti. kun verhoilut on irti niin näkee lukon ja hetken tutkii niin tajuaa mitä vipua on liikutettava että irtooo.
JPJ
Re: W203 farkun takaselkänojan lukko ei toimi
Viesti Kirjoittaja JPJ »
Sama ongelma. Sain lukon avattua työntämällä ruuvimeisselin sivukautta lukkopesään verhoilun läpi poistamalla ensin takapenkin selkänojan sivutyynyn.
Liitteenä kaaviokuva, jotka voi ehkä auttaa jatkossa asian kanssa kamppailevia. Jossain oli foorumilla lisäksi hyvä ohje korjaamisesta.
Eli verhoilut pois (ensin kaulus päältä jne,) ja lukko-osa, joka on kiinni kahdella ruuvilla, irti (eBaystä löytyi jopa varaosan kuva, rücksitzverrieglung). Lukko-osan muovikuori toiselta puolelta irti ja taipunut pitkä tanko suoraksi vapaavalintaisella tavalla.
Jatkoa helpottaa, jos tankoa pystyy vahvistamaan niin ettei se enää pääse taipumaan. Muovikuori paikalleen ja lukko takaisin.
Toivottavasti kuvat auttavat, vaikein vaihe oli itse asiassa jumittuneen lukon avaaminen. Loput on äheltämistä, mutta ei mitenkään mahdoton projekti kun vain tietää mitä tehdä.
