Kiinnijuuttuneiden rekisterikilven ruuvien avaus?
ViestiLähetetty: To 14.10.2010 15:29
Kuten otsikostakin voi arvata, olen aika huono erilaisissa kätten töissä. Triviaali ongelmani on siis, miten saisin saksantuonti S211:n takarekisterikilven kiinnijumahtaneet ruuvit kotikonstein auki. Yksi lähti ihan helposti, mutta kolme neljästä on niin jumissa, että jos voimaa lisää, alkaa vain kilven ja pellin väliin jäävä "prikka" pyöriä mukana. CRC tuli ensimmäisenä mieleen, mutta siitä ei luonnollisestikaan ole apua.
Autossa ei siis ole takana tällä hetkellä kilpeä lainkaan, ja tarve olisi saada aluslevy kiinni (ja siihen sitten kilpi kiinni, suoraanhan se ei saksalaisiin reikiin käy).
Autot:
s211 E320 CDI 4Matic -06 facelift
w639 115CDI -05 2,7/34KB
Muut:
Case 1394 4x4 HS -85
Jacobsen HR-5111 -97
Husqvarna Rider 16C AWD -10
ViestiLähetetty: To 14.10.2010 15:35
Hommaa minikaasupoltin ja anna varovasti lämpöä. Laita vuorotellen
jotain ruosteenirrotusöljyä ja lämpöä. Se poltin saa olla kynän kokoinen.
Maalipinta kannattaa suojata.
Itse porasin rekisterikilpeen reijät ja laitoin sen alkuperäisiin kiinnikkeisiin.
ViestiLähetetty: To 14.10.2010 16:05
JarkkoN kirjoitti:Hommaa minikaasupoltin ja anna varovasti lämpöä. Laita vuorotellen
Kiitos vinkistä. Tuo on jollekin varmaan kotikonsti, mutta itse olen sen verran käsi näissä hommissa, että jos tuohon ryhdyn, niin varmaan tulee enemmän vahinkoa kuin tulosta.
Rekisterikilpeen voisi tietysti porata reikiä, mutta edelleen ne ruuvit pitäisi saada irti niistä alkuperäisistä rei'istä.
Autot:
Muut:
ViestiLähetetty: To 14.10.2010 16:17
Verhous luukun takaa irti ja sieltäpäin käy käsiksi....
***W126 & W202 - Fueled By Recycled Dinosaurs****
ViestiLähetetty: To 14.10.2010 16:38
jpeltoma kirjoitti:Verhous luukun takaa irti ja sieltäpäin käy käsiksi....
Onkos tuo kuinka monimutkainen irrottaa (ja laittaa takaisin)?
Lisäksi, tarvitsen luultavasti vähän täsmällisempiä ohjeita kuin "käy käsiksi", jos nyt onnistun sen verhoilun irrottamaan.
(e: arvon neuvojat, muistakaa että olen viimeiset parikymmentä vuotta työsuhdeautoillut, ja auton huoltotoimenpiteet ovat osaltani olleet lähinnä tankkaaminen, pesunestesäiliön täyttö, automaattipesukoneen läpi ajaminen ja huoltoon vieminen)
Autot:
Muut:
ViestiLähetetty: Pe 15.10.2010 08:00
avaa takaluukku niin näet verhoilun mustat kiinnikkeet. Nosta kiinnikkeiden keskellä olevaa muovista nastaa vaikkapa ruuvimeisselillä.
Kokonaan ei tarvitse ottaa pois verhoilua vaan vain sen verran että pääset näkemään pulttien vastakappaleet. Sitten vaikkapa pitkillä pihdeillä pidät kiinni vastakappaleista kun samalla avaat pultit. crc:ta kannattaa laittaa ennen irroitusoperaatiosta.
Käy ostamassa rek.kilven alle tuleva muovinenlevy autotarvikeliikkeestä. Maksaa n 7 euroa ja saat kilvet kiinni omista reistään . Älä tee lisäreikiä kilpeen sillä minusta ainakin näin sen saat rumaksi .
ViestiLähetetty: Pe 15.10.2010 08:37
sportsman kirjoitti:avaa takaluukku niin näet verhoilun mustat kiinnikkeet. Nosta kiinnikkeiden keskellä olevaa muovista nastaa vaikkapa ruuvimeisselillä.
Kiitoksia, pitää tutkia iltapäivällä kun olen taas auton ääressä.
Aluslevy on jo hommattu.
Yhdenkin ruuvin aukisaaminen varmaan riittäisi, koska yksi aukesi jo, ja jos toiselta reunalta saisi toisen auki, niin kyllä se aluslevy varmaan kahdellakin kiinni pysyy. Tietysti aina parempi jos saa kaikki auki.
Autot:
Muut:
ViestiLähetetty: Pe 15.10.2010 09:24
Minulla meni ruuvit poikki sen alumiinisen hylsyn sisään. porasin sen hylsyn keskelle reiän ja näin sain ne 4 kpl hylsyjä pois painamalla ne läpi pellistä ja ne natsat tippu sinne luukun sisään. Sitten verhous auki ja käsin ne natsat pois etteivät helise. Veholta uudet alumiiniset kiinnikkeet (suosittelen käyttämään näitä) jotka apuruuvilla rutataan (vähän niinkuin popniitti) pellissä olevaan reikään tiukkaan etteivät ala pyöriä niinkuin sinulla kävi.
Sen jälkeen sellainen muovinen aluslevy kiinni niihin neljään kiinnikkeeseen ja rekisterikilpi kahdella muovisella ruuvilla aluslevyyn kiinni. Verhouksen kun ottaa pois juuri sillai etrtä tappia nostamalla niistä kiinnikkeistä se lähtee, muista ottaa myös sisäkahja sekä sitten kun verhous irtoaa on hyvä olla kaveri ettei tule vahinkoa kun pitää irrottaa se sisävalon johto ettei se viotu. Ei se ole vaikea homma se verhouksen irroitus.
ViestiLähetetty: Pe 15.10.2010 16:27
No niin, otin takaluukun alareunassa olevan muoviosan irti, ja sitä kautta pääsi jotenkuten käsiksi vastakappaleisiin. Siitä ei tosin ollut mitään iloa, koska meikäläisen työkaluilla (ruuvimeisseli, lenkkiavain, räikkäavain ja putkimiehenpihdit) ei saanut aikaiseksi kuin joko pyöristyneitä vastakappaleita tai kantavikaisia ruuveja. Lisäksi yksi muoviosan kiinnike hukkui prosessissa ja v...käyrä nousi melko korkealle.
Missähän tuon saisi helpoiten hoidettua, mielellään jossain Vihdin-Lohjan suunnalla? Kahvimaan auto?
Autot:
Muut:
ViestiLähetetty: Pe 15.10.2010 16:32
Se on erittäin ärsyttävää että ne käyttää näitä alumiinisia vastakappaleita. käytännös ne ei saa pois ku poraamalla kuten edellä mainittu.
Kahvimaan auto on kuulema asiallinen liike. Ne taatusti tietää mitä tehdä. ts poraavat pois.
C220 (lainassa)
500SEL
E220CDI
300CE-24
ViestiLähetetty: Su 17.10.2010 09:20
itte porraisin vanahat alut pois ja laittasin samantyyppiset rautaseet vetoniittimutterit tilalle :wink: ei tartte laittaa taakse mittään irtomuttereita ja rikka juttuja :lol:
mullon pelkkiä romuja vaan
ViestiLähetetty: Su 17.10.2010 19:16
Niinkun tässä on tullut jo parikin kertaa muiden toimesta sanottua, niin poraaminen ainoa "järkevä" tapa. Itsekin jouduin sen tuon Väykän kanssa tekemään. Ei ne sieltä siististi lähde mitenkään, kun on kunnolla ruuvi jumahtanut alumiiniin kiinni.
"Kaiken sen, minkä täällä, lapset minä teille tein,
neuvoja annoin ja suojelin, en korjata voi mitä tuhosin."
-Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus
On:
-S123 230T -82
-W123 300D -82
-w124 300DT, varaosaraato, elimen luovuttaja tuohon S123:een
Oli:
-W163 270CDI -00
-S124 E220T -95
-S210 300TDT -98
-W124 300D -91
ViestiLähetetty: To 28.10.2010 10:29
Vinkki: Rek.kilpiin EI SAA porata ylimääräisiä reikiä...ovat kuulemma valtion omaisuutta( autoilijalla hallinnassa). Tulee sanomista katsastuksessa... :wink:
ViestiLähetetty: To 28.10.2010 10:41
kari v kirjoitti:Vinkki: Rek.kilpiin EI SAA porata ylimääräisiä reikiä...ovat kuulemma valtion omaisuutta( autoilijalla hallinnassa). Tulee sanomista katsastuksessa... :wink:
ei siitä mittään sanomista tule jos siihen porraa vaan oman auton sopivat reijjät :shock:
ViestiLähetetty: To 28.10.2010 16:01
Sergey kirjoitti:Kahvimaan auto on kuulema asiallinen liike. Ne taatusti tietää mitä tehdä. ts poraavat pois.
Kävin tänään Kahvimaan Autossa, ja poraaminen ei onnistunut, koska kaverin mukaan oli niin "paskat terät". Paljon mikään muukaan ei meinannut onnistua, mutta lopulta vajaan tunnin ähräämisen jälkeen yksi vastakappale oli saatu (korin ulkopuolinen osa paineilmarälläkällä hajottamalla) pudotettua verhoilun ja takaluukun väliin (missä se on edelleen, pitääpä muistaa ottaa joku päivä pois). Tässä vaiheessa puhalsin pelin poikki, ja sanoin että koska yksi ruuvi aukesi muutenkin ja näin saatiin toiselle laidalle toinen, niin katkotaanpa vaan niistä lopuista kannat ja laitetaan aluslevy kahdella ruuvilla kiinni. Tunti työtä ja yksi uusi ruuvi/vastakappale, yht. n. 75 €.
Samalla sain tosin myös toisessa threadissä mainitsemani naftavuodon hoidettua, letkussa oli pieni halkeama, letkua vähän lyhennettiin ja laitettiin takaisin kiinni. Siihen ei mennyt kuin 2 min.
Näin ensivisiitin perusteella en ole äärimmäisen vakuuttunut, katsotaan nyt tuleeko tarvetta kokeilla vielä toistekin.
Autot:
Muut:
Paluu Muuta Mersuasiaa
Paikallaolijat
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google Adsense [Bot] ja 5 vierailijaa
