syöttöpumppu
vakari 1
syöttöpumppu
Viesti Kirjoittaja vakari 1 »
Terve!
Mistä erottaa toisistaan om616 syöttöpumpun ja om 615 pumpun?
Käsittääkseni 240d:n pumpussa olisi järeämmät tapit? 5.5mm?
Suunnittelin hieman 200d:n piristystä ja tuo 240d:n pumppu olis mahdollisesti tiedossa...
-Vesa
Heavy
Re: syöttöpumppu
Viesti Kirjoittaja Heavy »
Eikös siinä lue 50 ja 55 siinä lätkässä pumpun kyljessä riippuen kumpi on. Ei nyt ole yhtään pumppua heti välittömästi käden ulottuvilla josta tarkistaa. Pääpirteissään kuitenkin noin ne numerot.
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
vakari 1
Re: syöttöpumppu
Terve!
Kiitos tiedosta,täytynee puhdistella tyyppikilpi näkyviin.
Mitä mieltä olette, auttaako tuo pumppun vaihto tehoihin?
Tai lähinnä toivomuksena olisi että vastaisi kaasuun paremmin.
Vertailukohtana nuhaisuudelle on w115 200d joka on huomattavasti pirteämpi kuin tämä w123 200d.
Eikös tuon "uudemman" moottorin tehot pitäisi olla enemmän?
-Vesa
jari_w123
Re: syöttöpumppu
Mulla oli aikoinaan verrokkina W115 220D ja W123 200D uudemmalla 60hv koneella. Vanha 220D oli kuin eri planeetalta, todella paljon pirteämpi. Korjasin ongelman vaihtamalla W123:seen OM617 300D koneen jolloin meno muuttui täysin 8) . Uskoisin että tuo 240D pumppu parantaisi kyllä 200D:n herkkyyttä.
auto w123 200D/300DT vm, -81
vakari 1
Re: syöttöpumppu
jari_w123 kirjoitti:Mulla oli aikoinaan verrokkina W115 220D ja W123 200D uudemmalla 60hv koneella. Vanha 220D oli kuin eri planeetalta, todella paljon pirteämpi. Korjasin ongelman vaihtamalla W123:seen OM617 300D koneen jolloin meno muuttui täysin 8) . Uskoisin että tuo 240D pumppu parantaisi kyllä 200D:n herkkyyttä.
Kaiketi ne vanhemmat hevosvoimat vaan on terävämpiä :D
Omassa tapauksessa (tuleva museoauto) ei tuo om617 oikein luonnistu.
Täytynee pultata tuo 240d:n pumppu kiinni ja kokeilla.
Minkäläista ennakkoa olette käyttäneet?
muistaakseni se oli 23-27eykk mutta onko kekiarvo hyvä vai mihin pitäisi tähdätä?
jari_w123
Re: syöttöpumppu
24 astetta sillä 240D pumpulla on hyvä. Alkuperäisellä 200D pumpulla 26astetta ja mulemmat on eykk ennakoita.
vakari 1
Re: syöttöpumppu
jari_w123 kirjoitti:24 astetta sillä 240D pumpulla on hyvä. Alkuperäisellä 200D pumpulla 26astetta ja mulemmat on eykk ennakoita.
Kiitos tiedosta, täytynee tästä mennä pumppua asentelemaan. :P
-Vesa
vakari 1
Re: syöttöpumppu
onko tietoa kumpi pumppu löytyy 220d koneesta :?:
pes4m50c... vai pes4m55c...
-Vesa
jari_w123
Re: syöttöpumppu
En muista kumpi oli 220D:ssä mutta se on erilainen kuin 80 uudemmassa 200D:ssä eli joten jos museoautoon on pumppu mutoksia tulossa ei 220D:n pumppu käy.
vakari 1
Re: syöttöpumppu
jari_w123 kirjoitti:En muista kumpi oli 220D:ssä mutta se on erilainen kuin 80 uudemmassa 200D:ssä eli joten jos museoautoon on pumppu mutoksia tulossa ei 220D:n pumppu käy.
Nyt on yhtä alkuperäistä -73 mallin 220d käyty vilkaisemassa ja siinä on tuo 55c pumppu.
Tästä voinee päätellä että tuo "iso" pumppu löytyy vakiona 220d mallista.
Tuo olikin tiedossa että 220d:n pumppu eroaa uudemmasta avain sammutuksellisesta, ettei uudempaan sovi.
-Vesa
