Projekti 450 SEL 6.9 on muuttanut Ruotsiin elokuussa 2019
Ernst Schmerzkopf
Re: Projektina 450 SEL 6.9 nyt museorekisterissä
Viesti Kirjoittaja Ernst Schmerzkopf »
Sisävalosysteemiin olisi kiva saada selkeä selitys, miten ne eri versioissa toimivat.
Minun yksilön omistajan käsikirjassa sanotaan ettei takasisävalon kuulu syttyä kuin kojelaudan katkaisijasta.
Silti siitä löytyy takaovista kytkimet.En kylläkään ole vielä muistanut testata, josko ne takaovien kytkimet ovat sähköikkunoille.
Tässähän eivät ikkunat toimi, mikäli etuovi on auki.
Taidanpa tästä oikein lampsia pihalle testaamaan asian...
Ernst Schmerzkopf
Ja asiaan tuli taas tältä osin selvyys.
Kaikki sähköikkunat toimivat, vaikka takaovi on auki.
Ernst Schmerzkopf kirjoitti:Ja asiaan tuli taas tältä osin selvyys.
Hei onko sinulla comfort toiminto eli etuoven ollessa auki mm sähkölasit toimii. Minulla ei siis toimi, ainakaan apparin ovesta...kuskin oven kytkin on ilman johtoja...
1971 300 SE L 6.3 museoauto
1987 560 SEC museoauto
1991 300 GE museoauto
1994 E 320 Cabrio kesämersu
1999 ML 320 talvikäyttis
2004 C 180 daily driver
Ernst Schmerzkopf
Ei vaan nimenomaan sähkölasit eivät toimi, mikäli etuovi on auki
Ernst Schmerzkopf kirjoitti:Ei vaan nimenomaan sähkölasit eivät toimi, mikäli etuovi on auki
Tuo on kyllä outoa. Comfort toiminto antaa siis käyttää sähkölaseja ilman virtoja jos jompikumpi etuovi on auki. Minulla ei toimi W109 eikä W116 mersussani, SECissä toimii ja kaikissa W126sissa mitä on ollut.
Mutta, takasisävalo toimii takaovista ja katkaisijastakin, laitoin sinne vaan polttimon. Sekä etusisävalo toimii molemmista ovista nyt, kaivoin johdot esiin kuskin ovipilarista ja liitin ne ovikytkimeen :D
Ernst Schmerzkopf
Lienee jonkinlainen toimintahäiriö kuin ominaisuus sitten?
Kävin oikein toistamiseen kokeilemassa ja ei kyllä toimi lasit etuovi auki, oli sitten virrat päällä tai ei.
unski
Viesti Kirjoittaja unski »
Virallisesti tuo W126:ssa, W109 ja W116:ollut sähkölasitoiminto toimii siten, että ovikytkin käyttää ylimääräistä relettä joka päästää virrran sähkölaseille sytytysvirran ollessa poissa. Sitten mallikohtaisesti riippuu missä ovikytkin on, mm. W116:ssa se on vain kuskin ovessa.
Timppa
unski
Ernst Schmerzkopf kirjoitti:Lienee jonkinlainen toimintahäiriö kuin ominaisuus sitten?
Sinulla on sitten systeemissä vika. Kaikissa omistamissani ja korjaamissanin W126, W116...jne. systeemi toimii oven ollessa auki. Tämä löytyy myös sähkökuvista.
Timppa
Ernst Schmerzkopf
Eli todennäköisimmin minun yksilössä on se comfort rele rikki.
Taitaa olla siellä kuskin jalkatilan sivupaneelin takana.
Tutkitaan kun ehditään/viitsitään.Tähän asti luulin lasien toimimattomuuden olevan jonkinlaisen turvatoiminnon.
unski
W116:ssa se on konehuoneen sulakerasiassa. Normi kaksitoiminen 30A rele. Sen napseen kuulee kun oven avaa ja sulkee.
Timppa
unski
tarkastin, niin takaovien kytkimet voi olla ainakin takasisävalon kykimet (lisävaruste)
Timppa
ManneMika
Viesti Kirjoittaja ManneMika »
unski kirjoitti:W116:ssa se on konehuoneen sulakerasiassa. Normi kaksitoiminen 30A rele. Sen napseen kuulee kun oven avaa ja sulkee.
Timppa
Kuulee vain, jos se toimii, eikös? Kaveri juuri epäili rikkinäiseksi. :)
unski
ManneMika kirjoitti:
Timppa
Juurikin näin, kyseessä on kaksitoiminen joka maadoitetaan ovikytkimellä. Tällöin se syöttää akkujännitteen sähkölasien pääreleelle, ohi virtalukon. Releen ollessa jännitteettömässä tilassa se ohjaa puolestaan sytytysvirran sähkölasien pääreleelle.
Timppa
Ernst Schmerzkopf
Minun yksilössäni ei ole konehuoneen sulakerasiassa kuin yksi rele, bensapumpun.Kaikki sulakkeet mittailin ehjiksi.
Kuten muistelin, kuskinpuolen sivupaneelin takana etujalkatilassa on releitä, tarkalleen viisi kappaletta.
Yksi niistä kyllä naksuu, kun ovikytkintä painaa.
Kokeilin vaihtaa toisen releen ilman muutosta.
Eli releiden paikka ei taida ollakkaan kaikissa yksilöissä sama.
Tämä yksilö on ruotsinvientimalli vm77.
Testasin eilen omasta. Kuskin ovea kun aukaisee niin siellä jalkatilassa naksuu jossain, tosin saattoihan se olla konehuoneessakin mutta vaikutti tulevan sisältä, jostain kojelaudan suunnalta. Mutta ei toimi ikkunat minulla vaikka rele naksahtaa ovea aukaistaessa, eli jossain vikaa.
Pitää alkaa ottaa mittaristoa kohta irti; otan ratin pois tieltä kun se oli jo irti, siis vaihdoin ratin kerran. Pitää kokeilla saako mittariston niillä koukuilla vaiko joutuu takaa käsillä avittamaan, alakautta siis. Ei viitsis purkaa verhousta eli kokeillaan esin irrotusraudoilla. Tässä on mittarivaijeri vielä, katselin mercedesssourcen videoita ja muitakin mittariston irrotusohjeita jo...
unski
Parissa -79:ssä rele oli sulakerasiassa, mutta koska rasian pohja on myös kabiinissa, napse tuntuu kuuluvan myöskin sieltä alta tuossakin tapuksessa. Mittariston kumitiiviste on yleensä tiukka, mutta vetämällä koukuilla se lähtee irti.
Timppa
Mittaristo lähti helposti irti, nitkuttelemalla. Tänään tuli tieto Pulttikanavasta että valojen säätöpotikka on korjattu, siihen retrofitattiin W124 potikka.
Joo tuo bensavalo sytty kerran palamaan eikä sammunut. Mittaristo vaikuttaa olevan ok koska valo ja mittarin toiminta raukeaa kun pa-anturi pistokkeen nyppää irti.
Otin töistä lainaan 46 mm hylsyn niin saa kierrettyä anturin irti tutkittavaksi. Pääsin siihen käsiksi ensiapulaukun lootan kautta kun hattuhylly on nyt irti, on menossa verhoilijalle ens kuussa.
Polttoainetankin anturista tuli jonkun verran ruostetta ulos, jos se vaikka saa aikaan oikosen joka polttaa valoa. Muuten kaikki toimii kyllä.
https://www.ifixit.com/Guide/Mercedes+W ... ning/33385" onclick="window.open(this.href);return false;
https://blog.fcpeuro.com/mercedes-fuel- ... r-cleaning" onclick="window.open(this.href);return false;
Vois yrittää avata ja varovasti putsailla paikkoja. Joku kontakti tuolla siis täytyy olla oikosulussa. Testasin anturia kun käänteli eri asentoon niin mittarin neula kyllä seurasi.
ManneMika
Mitään tietämättä vois kuvitella, että pässinmuna tai mikä lie anturi onkaan lähettää neulalle mA signaalia kun taas valo olis erillisen katkasijan päässä? Joka siis jumissa.
ManneMika kirjoitti:Mitään tietämättä vois kuvitella, että pässinmuna tai mikä lie anturi onkaan lähettää neulalle mA signaalia kun taas valo olis erillisen katkasijan päässä? Joka siis jumissa.
Siel on mittarille potikka eli säätövastus, koho liikuttaa kosketuspaikkaa pitkää vastuslankaa vasten.Kun koho putoaa pohjaan siinä oleva messinkilevy kytkee kaksi nastaa yhteen. Olen tässä tutkinut kytkentää ja putsannut skeidaa sieltä veks, vielä ei oo selvinny mitään.
Anturin päässä oli ruosteknööli joka veti valon oikariin. Tuli kuntoon putsauksella. Valo ei syty kun virrat laittaa päälle, syttyy vasta kun koho kytkee sen palamaan, silloin kun virrat on päällä.
Vaihdoin tänään ilmastointilaitteen säätöpaneliin 4 kpl lamppuja palaneiden tilalle. Laitoin 1.2 wattiset samoin kuten mittaristossakin on nyt, kaikki uusia. Nappuloiden valaistuksena on yksi lamppu, lisäksi siellä on kolme muuta joista lähtee valokuituja muille kytkimille. Ylärivin vasempaan kytkimeen ei tule valokuitua eikä siellä näkynyt irrallista päätä.
Verhoilija laittoi kuvan hattuhyllyn luukun kannesta, ihan asiallinen. Valmistunee tällä viikolla.
Kaikenlaista säätöä puolin ja toisin mutta torstaina sain hattuhyllyn kotiin, siinä on vielä pientä viilaamista - ei ollut jostakin syystä yksinkertainen homma. Ehkä pirssi valmistunee Lahden näyttelyyn mennessä :P
Viimeksi muokannut karra, La 13.04.2019 14:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Laitetaan nyt projektikuva, tässä vaiheessa on vielä rypynpoistoa ja luukun siistiminen, siitä piti tehdä irto-osa - ei oikein voinut toteuttaa tehtaan menetelmää kun kun kanttinauha oli sellaista kuumapuristettua muovia.
Ere866
Viesti Kirjoittaja Ere866 »
Siistillehän tuo näyttää!
Onko kiinnostuneita autosta ollut? Vaan eipä tuo enää näytä myynnissäkään olevan. Ajatteleitko kaupitella uudelleen nyt keväällä?
Mullakin on w116 kausi alkanut.
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
No ei mitään ihme kiinnostusta ole ollut, Tähdellisissähän autoni olivat molemmat myynnissä. Tämä on toki edullisempi pitää kun on MR ja uskon että vielä joskus näitäkin arvostetaan. Ja edelleen niitä euromallin puskureitakin tähän suunnittelen, heti vaan kun sais toisen myytyä.
Tänään kevään eka ajelu, suuntasin pääsiäisruokaostoksille Prismaan, hyvä kauppakassi 8)
Näillä näkymin lossi nähtävänä Lahti Classicin harrasteparkissa la-su. Vaihtaa omistajaa sopivalla summalla, jos kuka haluaa ruosteettoman satakuustoistasen...
Perjantaina Guuts Meinings Teräsmiescruisingissa Lappeenrannassa:
Kuva kuva od forum/sarkeri-71
Rautakanslerissa on tehokas lämmityslaite kun kiukaassa on kilowatteja riittävästi, onneksi suomen kesä on vähäluminen :P
