Pontuksen W123 230E, MR projektina
Pontus
Re: Pontuksen W123 230E
Viesti Kirjoittaja Pontus »
Vetoakselit ostettu :!: Löytyivät ihan oman työpaikan kautta, perjantaina sitten Perämurikan hakuun..
W124 E 200 1994 (käyttis)
Pontus
No niin mersu on taas ajossa. Nyt on uudet vetoakselit ja "uusvanha perä" asennettu. Hyvä siitä tuli ei enää ulvo ollenkaan tuo takaakseli. Asennushinta vain oli aika kova, noh tätä se harrasteautoilu on. Nyt on mukava ajaa kun on voimansiirto ja alusta kunnossa :!:
Pontus
Nyt on ajettu 1,5 viikkoa perä korjauksen jälkeen ja tähän asti kaikki on mennyt hyvin ei äännä ja myös vaihteen vaihdot menevät hyvin.. Kohta onkin jo Moottoriöljyn ja öljynsuodattimen vaihto ajankohtainen.
Pontus
Auto on varastettu :!: :!: :!: :!:
" onclick="window.open(this.href);return false;
Pontus
Pontus kirjoitti:Auto on varastettu :!: :!: :!: :!:
Auto on löytynyt ja on nyt korjaamolla. Vähällä onneksi päästiin :shock: :(
Paska juttu. Mitä kaikkea saatiin hajalle?
S211 E500
Pontus
Virtalukko ja rattilukko.
Pontus
Viimeiset pari kuukautta on saanut ihan rauhassa ajella W123, mutta nyt tuossa perjantai iltana iski pieni ongelma/ vika päälle! Eli automaattilaatikko alkoi oireilla, eli kun ajoin noin 15 min moottoritie ajoa ja sen jälkeen liittymästä lähdin taas taajama alueelle niin laatikko ei meinnannut millään saada pykälää silmään ennen kuin kierrokset nousivat äkillisesti 1700 rpm- 2100rpm pienen bonanza efektin voimin.
Kaksi kertaa teki tuon mikäköhän voi olla vikana? Öljyt vähissä vai joku muu vika :?:
Pontus
Perushuollolla ja Etupyörän laakereiden sekä ylätukivarsien vaihdoilla menty, muuten kovaa ajoa. Ja kaikki toimii hyvin. 8)
Pontus
Vieläkin tämä on käyttöajossa, mutta jotain teknisiä murheita on tullut, erityisesti ruiskun kanssa on ollut ongelmia.
Tulevan talven osalta tämä W123 menee ensimmäistä kertaa minun omistusaikana Talviseisontaan. Talven aikana peruskorjataan moottorin yläkerta ja ruisku laitetaan kuntoon, ja myös jotain pieniä ruostejuttuja ja sisustan parantelua luvassa.
Pontus
Pontuksen W123 230E Seisonnassa!
No niin pitkän odottelun jälkeen sain vihdoinkin tallipaikan tuolle W123:selle. Nyt alkaakin sitten Moottori ja ruiskujärjestelmän kunnostus.
Kerron lisää kunhan päästään purkamaan autoa ja kunnostamaan noita osia!
Pontus
No niin nyt sitten kuvia mitä olen tehnyt autolle:
Kuva Alkutilanne auto ajettu uuteen tallin!
Kuva Kuva ylhäätä, joo tiedetään että auto on likainen :oops:
Pontus
Mersu pukkien päälle, 6t kg kestävät nuo pukit.
Jäähdytinnesteet pois järjestelmästä.
Pontus
Crc:n Rustoff ja vasara käyttöön! Laturi oli jumissa onneksi saatiin pultit irti lopulta ihan helposti, kun antoi kunnolla rustoffia kierteisiin. Oli muuten vaikeampi laturin irroitus tässä 230E maliissa. Aikoinaan irrotin tätini 200D (W123) laturin ja se oli noin 30 min työ, tässä 230E meni 1,5 (tiedetään olen amatööri :lol: )
Pontus
Kannatti alkaa tehdä tätä remppaa, oli alkanut mennä nesteet sekaisin jäähdyttimessä, ihme että ei ole tuprutellut mitään savua tai ei ole ollut vuotoja jäähdytysjärjestelmässä :shock: .
Siihen loppui kuvamateriaali tällä kertaa. Moottorista on nyt irroitettu kaikki alipaine, polttoaine ja jäähdytysletkut. Myös laatikon jäähdytysputket on irroitettu, sekä myös laturi ja jäähdytin. Kohta aloitetaan sitten moottorin ja vaihteiston irroitus.
Zac
Viesti Kirjoittaja Zac »
Pontus kirjoitti: Kannatti alkaa tehdä tätä remppaa, oli alkanut mennä nesteet sekaisin jäähdyttimessä, ihme että ei ole tuprutellut mitään savua tai ei ole ollut vuotoja jäähdytysjärjestelmässä :shock: .
Jos glykolin joukossa on öljyä (toisin päin vaikeampi asiaa havaita?) niin kyllä se yleensä on merkki siitä että jostain tihkaisee, ja todennäköisin paikka olisi kannentiiviste... Tosin toivottavasti ennempi se kuin vaikka hiushalkeama jossain kanavassa. Varmaan tällä palstalla on asiantuntijoita, mistä tuota (vuotoa) kannattaa juuri W123 230E:ssä haeskella... :think:
Pontus
Zac kirjoitti:
Joo yksi vuotokohta löytyy ainakin kannentiivisteestä, ruikkii siitä pakosarjan kohdalta. Jännä vaan että missän ei näkynyt kun autolla ajoi että on alkanut sekoittaa nesteitä. Ei alkanut savuamaan eikä ole hävittänyt Moottoriöljyä, eikä myöskään ikinä nostanut lämpöjä 120 asteeseen saakka.
slsl77
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Eikö tässä autossa ollut nesteen seassa öljyä niin silloin yleensä vika on kannentiivisteessä tai joku halkeama kannessa. Ei se yleensä oirehdi muuten kuin nesteet öljyyntyy.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Pontus
slsl77 kirjoitti:Eikö tässä autossa ollut nesteen seassa öljyä niin silloin yleensä vika on kannentiivisteessä tai joku halkeama kannessa. Ei se yleensä oirehdi muuten kuin nesteet öljyyntyy.
No toivottavasti selvitään pelkästään tiivisteiden vaihdolla ja että kannessa ei olisi halkeamia. :D
Kunhan päästään siihen purkuvaiheeseen saakka..
Pontus
Tälle autolle tehtiin eilen Alustava Classic Data tarkistus, tarkistuksen suortti MB-Klubin Sihteeri Anssi Juutilainen. Tästä oli aikomus tehdä vain kesä harraste-auto, mutta tarkistuksen yheydessä minua kehotettiin tekemään tästä MR-rekisteröity auto. Noh tämä taas tietää rahanmenoa, mutta sitähän tämä autoharrastus on..
Tuossa vielä linkki tuonne sivulle mistä voi tilata tuon Classic-data arvioinnin: https://www.klassik-auto.fi/
Berglund
Viesti Kirjoittaja Berglund »
No, mitäs tuli työlistalle lisää?
ex MB ML 320 A -99 (W163.154)
MTBRacingTeam
Suomen Mercedes-Benz klubi
Pontus
Berglund kirjoitti: Ma 08.02.2021 16:17 No, mitäs tuli työlistalle lisää?
Koko auto :lol: :lol: No ei sentään, itseasiassa kaikki ne hommat mitä tuossa pitää tehdä, eli tekniikka, sisusta, kori..
Sen verran työjärjestys muuttui että moottorin jälkeen aletaan hommaamaan sisustan osia, siitä pistinkin jo ostoimoituksen tuonne Oldtimer myyntipalstalle.
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
Mistä päin lopulta tallin löysit ?
Pontus
cuuno kirjoitti: Ke 10.02.2021 11:54 Mistä päin lopulta tallin löysit ?
Tapanilasta, kaverini osti tuollaisen Varasto-osake osakkeen. hyvät on tilat rakentaa,ja säilyttää autoa talven ajan.
Pontus
No niin tänään tämä edistyi taas hiukan.. Konepelti, Pakosarja, Imusarja ja määräjakaja irroitettu :!:
Pontus
Yksi kuva vielä lisää.
Pontus
No niin nyt on moottori irit korista. Hyvin lähti irti, kaikki pultit ja mutterit lähtivät irti ilman mitään haavereita. Tänään tuli tilattua Veholta Tuulilasin ja takalasin tiivisteet. Ihan kallista mutta näitä en viitsinyt ottaa halpana tarvike osana. Tässä vielä muutamia kuvia moottorin irroitus operaatiosta. Taakse asensin myös tänään uudet kallistuksenvakaajat.
Pontus
No niin nyt on taas saatu projektia eteenpäin. Moottori on nyt purettu osiin. Tänään myös tyhjennettiin polttoainetankki vanhoista bensoista. Seuraavaksi otetaan tuo tankki irti ja aletaan käymään läpi bensaputkia ja letkuja.
Pontus
Lisää kuvia.
Pontus
No niin remontti etenee. Moottorin lohko on nyt hoonattu. Vaihtoon meneen venttiilin ohjureiden kumit, männänrenkaat, kiertokangenlaakerit ja runkolaakerit. Lohko myöskin maalataan.
