Koko etuakselisto on irti. Vaihdan kaikki kumipuslat, moottorin tuennat yms. samoin tukivarsien puslat. Ala- ja ylävarsien pallonivelien tiivisteet olivat osin rikki. Yläpallot on niitattu joten pylväsporalla niitit auki.
Mutta miten alavarren pallonivelen saa irti ja kummalta puolelta lähtee pois ? Siis ylä- vai alakautta ?
Onko alapuolella jokin suojakuppi ?
R107 alatukivarren pallonivelen vaihto ?
Re: R107 alatukivarren pallonivelen vaihto ?
Terve!
Näin varaosakuvaa katsoneena niin näyttäisi olevan samoin kiinni kuin muissakin 90-luvulle asti.
Eli vanha pois yläkautta, uusi alakautta.
Toki kun sitä / niitä pari iltaa takoo niin selviää
203 cdi
123 200 d mr
123 200 d mr
Tai siis yläkautta pois...
Siis mutteri irti. Lämmittää. Prässää. Takoo. Tekee mitä tahtoo.
Siitä siis lähtee pallo alas päin. Uusi sit alakautta
203 cdi
123 200 d mr
123 200 d mr
Eli siisti mutteripäätä kun naputtaa vanha lähtee ?????
SL- man
Aika kovaa saat naputtaa.
Ihan aamuun asti. Prässi on myös kova apuväline. Ja lämpö.
203 cdi
123 200 d mr
123 200 d mr
Prässillä lähtee hyvin irti.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
