W108 250SE renkaat ja muita kysymyksiä
Kysyn ehdotusta tai suositusta rengaskoolle vm. 1966 250SE:lle (W108).
Ässä on museorekisteröity ja museoajoneuvotodistuksessa on rengaskoko 185 SR 14.
Rekisteröintitodistuksen osan 1 renkaat on 7.35-14 7.5-14.
Alla ja käytössä on nyt 225/70R14. Ne ovat melko kuluneet ja pitää uusia. Peltivanteet pölykapseleilla on tarkoitus pitää ja uudet kumit pitäisi olla valkosivurenkaat.
Onko muserekisteröinillä jotain erityistä vaatimusta rengaskoolle?
Minkä kokoiset renkaat sopisi parhaiten vanhalle W108:lle?
Valkosivuisena löytyy nopesti tutkittuna Maxxis ja Coker merkkisenä ja mm. 205/75 R14. Onko näistä rengasmerkeistä kokemusta?
Viimeksi muokannut SL666, To 21.06.2018 08:23. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
ex 600SL (R129)
ex B180CDI (W245)
ex A180BE A (W176)
ex SL500 (R230)
ex 300SEL (W126)
ex GLA180A (X156)
ex SL55 AMG (R230)
ex 200E (W124)
ex CLK 200 Sport (W208)
ex GLK 280 4matic (X204)
ex C200T 4Matic (S205)
ex 230E (W124)
250SE (W108)
GLC 300e 4Matic (X253)
SLK 230 (R170)
E240 A Avantgarde (w210)
ex B180CDI (W245)
ex A180BE A (W176)
ex SL500 (R230)
ex 300SEL (W126)
ex GLA180A (X156)
ex SL55 AMG (R230)
ex 200E (W124)
ex 230E (W124)
250SE (W108)
SLK 230 (R170)
Re: W108 250SE renkaat
Minulla on tuon kokoiset Maxxissit W109:ssä, ne on ihan ok. Veikkaisin että on paremmat kuin Cokerit mutta kokemusta ei ole. Pikku-ässään sopii varmaan 185 R14 mutta onhan nuo leveämmät varmaan tukevammatkin, mutta oikeesti 185 R14 on sekin aika muhkea rengas. 205/70 R14 olisi myös sopiva, kaikin puolin.
Museoinnissa renkaat saa modernisoida mutta koko olisi hyvä olla jotenkin sen aikakauden variantti.
1971 300 SE L 6.3 museoauto
1987 560 SEC museoauto
1991 300 GE museoauto
1994 E 320 Cabrio kesämersu
1999 ML 320 talvikäyttis
2004 C 180 daily driver
ok ja kiitoksia, 205/70R14 renkaita ajattelin nyt hankkia.
ex 600SL (R129)
ex B180CDI (W245)
ex A180BE A (W176)
ex SL500 (R230)
ex 300SEL (W126)
ex GLA180A (X156)
ex SL55 AMG (R230)
ex 200E (W124)
ex 230E (W124)
250SE (W108)
SLK 230 (R170)
ex B180CDI (W245)
ex A180BE A (W176)
ex SL500 (R230)
ex 300SEL (W126)
ex GLA180A (X156)
ex SL55 AMG (R230)
ex 200E (W124)
ex 230E (W124)
250SE (W108)
SLK 230 (R170)
Re: W108 250SE renkaat ja muita kysymyksiä
Jatkan vanhaan ketjuun, lisää ihmeellisiä kysymyksiä (W108, 250SE, vm 1966) ja apua tarvitsen näihin asioihin:
- kannattaako käyttää bensalisäainetta eli lyijynkorviketta? Tai suorastaan pitääkö käyttää?
- muualta foorumilta luin että myös 2-T öljyä voisi lisätä bensaan ruiskun pumpun voitelun (?) varmistamiseksi vai miten on?
- paljonko on etupään auraus?
- auraus pitää säätää kun tulee uudet renkaat
- mikä on katkojankärjille kosketuskulma?
ex 600SL (R129)
ex B180CDI (W245)
ex A180BE A (W176)
ex SL500 (R230)
ex 300SEL (W126)
ex GLA180A (X156)
ex SL55 AMG (R230)
ex 200E (W124)
ex 230E (W124)
250SE (W108)
SLK 230 (R170)
ex B180CDI (W245)
ex A180BE A (W176)
ex SL500 (R230)
ex 300SEL (W126)
ex GLA180A (X156)
ex SL55 AMG (R230)
ex 200E (W124)
ex 230E (W124)
250SE (W108)
SLK 230 (R170)
Kosketuskulma on 39-41 astetta. Auraus on 1 - 3 mm kertoo Haynesin kirja.
Lyijynkorviketta kannattaa taikka mielestäni pitää käyttää. Nykybensan kanssa jotain voitelua tankkiin eli ATF öljyä tai miksei 2-tahtiöljyä. Itse laitan 1% ATF.
Tuossa lyijynkorvikkeesta keskustelu aikain takaa: http://mersuforum.net/forum/viewtopic.p ... 3&start=30 ja siellä haettu tietämys Classic Centeristä asti seuraavasti:
Dear Sir,
Your question about the use of unleaded fuel is easy to answere:
All Mercedes-Benz cars (pre-war and post-war) have absolutely no problems
with unleaded fuel.
We recommend to use fuel with an octane rating of 98 (ROZ) for every type
and also a regular
control of the valve clearance, twice as much as specified by the factory.
In our experience no additional lead substitute additive is necessary.
A normal use of the car is required, of course.
We hope this will help , please feel free to ask if you have further
questions.
Mit freundlichen Grüßen /Kind regards
Andreas Hosch
DaimlerChrysler AG
Kiitoksia vastauksista! Saan jatkettua keväällä viivästynyttä huoltoa. Katkojan kärjet vaihdettu, uudet renkaat tilattu ja jarrut työn alla.
ex 600SL (R129)
ex B180CDI (W245)
ex A180BE A (W176)
ex SL500 (R230)
ex 300SEL (W126)
ex GLA180A (X156)
ex SL55 AMG (R230)
ex 200E (W124)
ex 230E (W124)
250SE (W108)
SLK 230 (R170)
ex B180CDI (W245)
ex A180BE A (W176)
ex SL500 (R230)
ex 300SEL (W126)
ex GLA180A (X156)
ex SL55 AMG (R230)
ex 200E (W124)
ex 230E (W124)
250SE (W108)
SLK 230 (R170)
Pakko oli tänne jotain laittaa että löydän tämän myöhemmin sit uudestaan.
EX-W123 200 B (1982)
EX-W123 240 D (1980?)
EX-W203 C180 sporcoupe (2001)
EX-Triumph Speedmaster (2010)
R129 500SL(1990)Remmillä ;)
Suzuki m1800r(VZR) (2006)
- Uusi tuttavuus
- Viesti:
Ajattelen vain tämän mallin ostamista. Hän houkutteli minua aina siitä lähtien, kun näin hänet ensimmäistä kertaa lehdessä
Olemme koko yön menestyäksesi onnekkaana verkossa https://slots.io/fi
