Ponttooni 180 -56 kytkin ja asetelma
Moro,
Minulla on -56 mallin pensa Ponttooni 180 (W120) sivuventtiilimoottorilla (1767ccm). Täytyis alkaa hommata uutta kytkintä ja asetelmaa (ml painelaakeri) kesää varten. Kun ei ole ottaa mallia pöydälle, niin osaako joku avata, että onko sama levy ja asetelma 1884ccm moottorissa. Joissakin kataloogeissa levy SACHS 1861 123 236 ja asetelma SACHS 1881 059 208 tuntuvat käyvän ja joissakin ei. Moottori on muistaakseni mallia 136.925 ?
Re: Ponttooni 180 -56 kytkin ja asetelma
mulla on -58 190 pensan kytkin vielä viikon verran pöydällä jos siitä olis jotain apua.....
121,211,213
https://www.niemoeller.de/en/ponton/w12 ... 10/251101/" onclick="window.open(this.href);return false;
onko se tuo?
onko se tuo?
121,211,213
Moro, minun mielestä juuri tuo, mutta onkohan 190 W121:ssä sama?
https://www.niemoeller.de/en/ponton/w12 ... 10/251201/" onclick="window.open(this.href);return false;
asetelma näyttäis olevan sama, levyssä saattaa olla halkaisija ero....
121,211,213
Täytyypä ottaa tuo varamoottori esiin ladosta ja alkaa mittomaan hilppeitä
mulla on kadonnu hiomolle tai kotona apukuskin puoleinen etummainen moottorinkorva.. samaan tulee laturi kiinni, lattaraudasta tehty vähän puolikuun näköinen n.25 cm pitkä osa.. olisko sulla sellaista ylimääräistä.....
121,211,213
Moro,
Miepä tarkistan asian, ehkä yhessä -55 mallissa saattaa olla paikallaan vielä.
eekoo 59, sulla taitaa olla kansiventtiilimoottori kun mulla on laturi kuskinpuolella, mutta jos vaikka keväämmällä soitat 0403157210, niin voin velimieheltä kattella
moi löytyy käytetty asetelma kytkin kampiakseli mäntiä ym. koneen osia koko kasa 400e tai yksittäin 0405360542 OhkolaMake A kirjoitti:Moro,
Mercedes-Benz 180 W120 '57
Mercedes-Benz 220 Sb W111 '63
Mercedes-Benz TN 207 '83
Harley-Davidson 1200 U ´37
NSU OSL 501 '38
NSU OSL 351 '39
Zundapp KS 750 `44
BMW R 35 '49
Triumph Trident T150 750 `69
NSU OSL 501 '38
NSU OSL 351 '39
Zundapp KS 750 `44
BMW R 35 '49
