W124 250D 1992 Lamppu palanut ?
Parvis
Viesti Kirjoittaja Parvis »
Elikkäs saksan seisojaan on tullut mystinen ominaisuus, mittaristo ilmoittaa että olisi lamppu palanut. Olen tarkistanut kaikki lamput ja ne ovat ehjiä, voisiko olla maavika? Samalla sähkötoiminen antenni ei enää nouse ylös kun laittaa radion päälle
Missä maadoitus pisteet sijaitsee, jos jollakulla täällä olisi ns valmis lista jonka mukaan sitten käydä läpi noita paikkoja.
Re: W124 250D 1992 Lamppu palanut ?
Aika tyypillisiä taitavat olla noi aiheettoman oloisesti palavat vikavalot näissä. Syyllinen voi olla väärän tehoinen polttimo jossain, tosin se ei ole kai kovin todennäköinen, jos vika on tullut ilman, että polttimoita olisi vaihdettu. Sitten sopivasti hapettunut polttimo tai polttimon kanta voi sen tehdä. Ja yksi hyvä ehdokas syylliseksi on vetokoukun sähköt, jos koukku on olemassa. Tai voi se itse valovalvontaboksikin mennä rikki. Esim. ylitehoisia ajovalopolttimoita käyttämällä sen saattaa saada hajalle. Ja yksi tyypillinen sähköhämminki W124:ssä on sulaketaulu. Siellä jos on vanhoja hapettuneita sulakkeita, niin voivat aiheuttaa vaikka mitä. Eli jos ei ole tehty, niin aika hyvä idea on vaihtaa vaikka kaikki sulakkeet laadukkaisiin uudempiin, joissa metalli on messinkiä, kuparia tms.
Ei silti, voi se joku maadoitusongelmakin olla. Maadoituspisteet on kuvattu tuolla: http://www.w124performance.com/service/ ... ations.pdf
Niin vielä, sitä voi vähän testailla, että missä vaiheessa se vikavalo syttyy ja sen mukaan sulkea pois mahdollisia tai mahdottomia kohtia. Eli jos pelkkien parkkien päälle laittaminen ei vikavaloa sytytä, niin silloin syy ei ole etu- eikä takaparkeissa eikä rekisterikilven valoissa.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
Parvis
Vika ilmenee kun laittaa parkit päälle. Pitää vielä tarkastaa polttimoiden tehot ennen kuin alan käymään maadoituspisteitä läpi. Kiitos linkistä, ilmoittelen jos ja kun vika saadaan korjattua. Kerron sitten muillekkin mikä oli vikana
Parvis
sulakkeet vaihdettu ja ei vaikutusta, mutta huomasin että kun painan molemmat etusähkö lasit alas tai ylös samaan aikaan niin mittaristosta merkkivalo sammuu hetkeksi ja syttyy taas. Muutaman kerran tätä kokeilein ja sitten äkisti lakkasi sähkölasitkin toimimasta, onneksi jäi lasit kuitenkin ylös. onko tähän jotain vinkkejä ?
Zac
Viesti Kirjoittaja Zac »
Jos alkaa olla "mystisiä" sähkövikoja joka ilmenee monin eri tavoin (sähkölasit, em. polttimovaroitukset, sähköantenni... muuta?) niin katsoisin kriittisesti seuraavia:
- akun "terveystila" (napajännite, liitännät, maadoitukset)
- laturin kunto (hajoamassa oleva laturi voi aiheuttaa kummallisuuksia, samoin laturin huonot liitännät...)
- muut mahdolliset liitynnät / hapettumat: esim. sulakerasiaan kertynyt kosteus talven aikana voi alkaa oireilla ihmeellisesti (Ainakin VW:ssä näin oli..:)
Parvis
noniin antenni toimii, siellä oli joku turapetteri(edellinen omistaja) tehnyt teipillä liitokset... sähkölasit toimii, ei ollut sulake kunnolla paikoillaan. Lampun vikavalo palaa edelleen vaikka maa pisteet käyty läpi, eikä niistä löytynyt syytä. missähän tämä ns valvonta boxi sijaitsee?
Joskus voi auttaa ihan vaan sekin, että vaihtaa polttimoja, vaikka niissä valo palaakin ja tehot ovat oikeat. Mutta en tiedä, kuinka yleistä se sitten on. Joka tapauksessa vika mitä ilmeisimmin on parkkivaloihin liittyvä (jos kerran parkit päälle laitettaessa vikavalo syttyy), eli etuparkit, tavalot tai rekisterikilven valot kyseessä. Näissä on muuten aika tavallista sellainen, että takaluukun saranan kyljessä vasemmalla meneviä johtoja menee poikki siitä kohdasta, mistä taipuvat kantta avattaessa ja suljettaessa. Siinä on rekisterkilven valojen kaksi johtoa ja tavaratilan valon katkaisijan kaksi johtoa samassa nipussa ja omassani esim. aikanaan paloivat rekisterikilven valot himmeästi koko ajan, sekä rekkarivalojen että luukun valokatkaisijan johdoista oli eristeet rikki ja tavaratilan valon piuhasta meni jollain yhdellä tai kahdella kuparisäikeellä virtaa rekisterivaloille.
Valovahtiboksin sijainnista oli juttua tuolla, eli siinä sulakerasian takana heti:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 7#p1227177
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Kyllä minäkin lähtisin vaihtaan niitä parkki/kilpihehkuja. Mulla oli kans kerran, että tuo 200D ei hyväksynyt erään halpakaupan hehkuja. Alkoi toimimaan kun vaihtoi merkkihehkut paikalle. Ilmeisesti niissä vikaa näyttävissä hehkuissa oli tehot pielessä.
Parvis
Huomasin että takakontin sisävalo puuttuu kokonaan, voiko tällä olla vaikutusta asiaan? Minkälainen lamppu sinne kuuluu?
Ei ole vaikutusta. Kunahn fyysisesti sopivan löydät niin se on OK. Palaneen polttimon merkkivalopolttimon voi poistaa jonka jälkeen se ei vaivaa päätä ainakaan valollaan.
oulaistenliikenne.fi
Parvis
joo en tiedä missä vika on. Siitä valovahti laatikosta en ymmärrä yhtään mitään, alkaa pikkuhiljaa usko loppumaan. Lampun poistaminen mittaristostakaan ei korjaa korvieni välissä olevaa vikaa. Kiitos kuitenkin vinkeistä
Parvis
En ole vielä saanut vikaa korjattua joten olisi tarkoitus vaihtaa viikonlopun aikana kaikki lamput eteen ja taakse. minkä tehoiset lamput tohon kuuluu? Owners manualia ei ole enää tallessa enkä googlesta löytänyt vastausta.
johkuh
Viesti Kirjoittaja johkuh »
Etuparkit 4w (ei 2w samankantaiset), takana tieten 10w parkit ja 5w putket kilven valoina... Takalampun pohjat kannattaa ehdottomasti puhdistaa ja taivutella lampun kannat tiukemmiksi. Rekisterikilven valoille takaluukkuun menevät johdot vanhemmiten oikkuilee siitä taitoksen kohdalta joten välillä pelaa ja välillä ei niin varotuslamppu palaa... Helpoimmalla pääsee kun poistaa sen merkkilampun jos kaikki valot pelaa, ihan turha varuste minusta.
EDIT: olihan noita jo tuossa aiemminkin ku vain osais lukea :oops:
pekkovee
Viesti Kirjoittaja pekkovee »
Ja oliko niin, että kun takaparkeiks usein laitetaan erheessä 5 W lamput, niin vikavalo palaa, vaikka ne sinänsä oikeanlaiset ja samantehoiset keskenään ovatkin ...
Levannon We(l)ho
W108 280 SE -70
Unimog 421 -70
Unimog 416 -78
W 124 300 D -86 iceuseonly slayride
Unimog U1700L -86
W 463 300 GD -91
A 124 300 E 24 -93
W 903 313 CDI -00
X 218 250 CDI -14
X 243 300 4Matic -21
johkuh
pekkovee kirjoitti:Ja oliko niin, että kun takaparkeiks usein laitetaan erheessä 5 W lamput, niin vikavalo palaa, vaikka ne sinänsä oikeanlaiset ja samantehoiset keskenään ovatkin ...
Joo ja sillain saattaakin pelata, kun molemmat vaihtaa, mutta käsittääkseni herkiten tuo valopoksi huomaa eritehoiset polttimot (toisella puolen 10w ja toisella 5w
250TD -93 (S124)
250D -89 (W124)
C250D w202 Osina...
Parvis
Tämä selvä kiitos, tänään motonettiin ostamaan kaikki uudet polttimot ja toivotaan että vikavalo ei enään pala
Parvis
Noniin ja vika löytyi polttimoiden kannasta kummaltakin puolelta, polttimot ei pysy pohjassa ja siksi huono kosketus. Ihmettelen vain miten en aikasemmin ollut huomannut sitä, mutta nyt on teippiä laitettu lamppuihin jotta pysyivät pohjassa. Pitää vissiin tilata uudet umpiot kun en netistä löytänyt pelkkiä pohjia polttimoille. Kiitos kaikille vinkeistä ja avusta
