Potilaana 420 SEC vm. 1989 ja toimimaton keskuslukitus. Lukitus toimii siis osittain, mutta esim. apukuskin oven ollessa lukittuna, takaluukku on auki ja apukuskin oven olessa auki, takaluukku on lukittu. Onko siis jotakin kohtaa mistä lähteä hommaa selvittämään? Onko järjestelmässä vuotoa vai onko esim. alipainepumppu valmis uusittavaksi?
Mersut on itselle uusia tuttavuuksia, joten kaikki tieto on tervetullutta.
W126 vm1989 keskuslukitus
Re: W126 vm1989 keskuslukitus
Ainakin omassa -88:ssa keskuslukituksen pumppu on varapyöräkotelon oikeassa reunassa muovisuojan alla.
Kokeile nyt ainakin ottaa se näkyviin ja kaveri kääntämään avainta ovilukoissa, huriseeko pumppu?
Jos ei hurise, mittaa jos ei saa jännitettä.
Omassani oli pumppu rikki.
Uuden pumppuyksikön löytyminen oli hieman hankalaa, kun liitäntöjä on erilaisia.
Mutta vaihdoin toisenlaisesta yksiköstä pelkän pumpun, on kyllä vaihdettavissa. Johtimet pitää tinata.
Pumppuun tulee kaksi letkuliitäntää, irrota ja kokeile imeä / puhaltaa niihin, nouseeko / laskeeko lukkojen tapit ovissa?
C126 500 -88
855-T5 -96
FLH 1200 -72
FLH 1200 -77
855-T5 -96
FLH 1200 -72
FLH 1200 -77
jos lukitus toimii osittain, sillonhan pumppu pitäis olla kunnossa:SEC420 kirjoitti:Potilaana 420 SEC vm. 1989 ja toimimaton keskuslukitus. Lukitus toimii siis osittain, mutta esim. apukuskin oven ollessa lukittuna, takaluukku on auki ja apukuskin oven olessa auki, takaluukku on lukittu. Onko siis jotakin kohtaa mistä lähteä hommaa selvittämään? Onko järjestelmässä vuotoa vai onko esim. alipainepumppu valmis uusittavaksi?
tarkista ensin pumpun lähdöt onko lähdöt poikkeemassa jos joku on yrittäny vetää letkuja irti, seuraavaksi takakontin perälauasta suojat pois, irrota koko lukko systeemi pese osat ja voitele hyvin rasvalla, kasaa takasi osat ja sitten irrota ovipahvit ja koko lukko systeemit ovista, pesu myös ja uudet voitelut, anna sitten olla ovipahvit ja takakontin pahvi irti, testaa lukot laittamalla ovet lukkoon muutaman kerran ja kuuntele onko imuvuotoja, jos lukitus "sylinterit" vuotaa uusi ne ja samalla kannattaa tarkistaa myös tankin luukun lukitus ja vuoto
näin itte tehin ja lukot pelaa hyvin nyt
Olisko takaluukun lukossa letkut väärinpäin kun toimii eripäin kuin ovessa.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Kiitokset vastauksista, täytyy vähän perehtyä näillä vinkeillä tuohon keskuslukitukseen.
Nyt on lukituskunnossa, mutta olikin hieman isompi urakka. Joku "ammatimies" oli korjaillut lukitusta aikaisemmin ja jotakuinkin kaikki oli pielessä lukituksen sähköjen osalta. Oma osaaminen ei hommaan riittänyt, mutta onneksi löytyi osaava korjaaja hommaan. Hyvä puoli toki oli myös se, että sähköihin tutustumisen yhteydessä ilmastoinnin kompura lähti käyntiin, kun katkenneet sähköpiuhat löytyi samalla.
