Puuttuuko jousi W123 230E kaasutinvivuista?
Pensamersu
Viesti Kirjoittaja Pensamersu »
Otsikossamainitun projektin kaasupoljinta painaessa tuntuu selvä kynnys aika alhaisessa vaiheessa, ja se tekee lähdöistä nykiviä. POlkimessa ei pitäisi olla vikaa, mutta vivustoa tiiraillessani huomasin nastan joka näytti vähän siltä että siinä pitäisi olla jotain kiinni. Jousi?
Kynnys tuntuu silloin kun vivusto alkaa kääntämään juuri tuota hantaakia.
Eli pitäiskö siinä olla jousi ja jos niin millainen?
Kiitos.
Re: Puuttuuko jousi W123 230E kaasutinvivuista?
Jos mä yhtään hahmotan oikein, niin tossa kuvassa osa 101 voisi olla sellainen jousi, osanumero näkyy vasemmalla. Siitä vaan ei näe, että missä se on kiinni, mutta ainakin tommonen jousi siellä tämän perusteella pitäisi olla. Kuva on siis screenshotti Mersun EPC-järjestelmästä.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
Pensamersu
Kiitos! Niinpä näyttää olevan, ja tuossa laajemmassa kuvassa ylöspäin menevän linkin varressa näkyy mutterinkanta jossa se vois olla kiinni toisessa päässä. Katson kunhan ehdin.
Mistä tuommoiset räjäytyskuvat löytyy?
Joo, eipä mittään, tuo kuva on Mersun tehtaan EPC:stä, eli Electronic Part Cataloguesta. Siitä on maksulliset ammattiversiot olemassa esim. merkkikorjaamoilla ja sitten kun liittyy jonkun tehtaan kanssa sidoksissa olevan mersuklubin jäseneksi (täällä päin se on Suomen Mercedes-Benz Klubi https://suomi.mercedes-benz-clubs.com/home-2/), niin saa pääsyn verkon kautta samaisen järjestelmän ominaisuuksiltaan karsitumpaan versioon. Mut kyllä noi räjäytyskuvat ja niiden osanumerot näkyvät hyvin siinäkin versiossa ja samoin saa sitten pääsyn korjaus- ja huolto-ohjeisiin, joskaan näin vanhoihin autoihin niitä ei taida siellä kovin kattavasti olla tarjolla.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
