C126 kosteutta takakontissa
Auton käytännössä ollut taliissa parkissa koko kesän ja nyt ollut ulkona muutaman viikon ennen siirtoa talvisäilytykseen. Huomasin ihan sattumalta, että takakontin sivuilla olevat kaukalot olivat hieman märät ja uritin tutkia mistä koskeus olisi konttiin päässyt. Takaluukun veden poisto reijät tuntuu toimivan hyvin eli ei näyttäisi tulevan sitä kautta. Onko siis takalasin tiiviste ainoa mahdollinen syyllinen vai onko jokin muu paikka mikä kannattaa vielä tutkia ennen säilytykseen viemistä?
Re: C126 kosteutta takakontissa
Takalasintiiviste taitaa olla tyypillisin paikka. Onko lasin alakulmat sameat?
X 243 EQB 250 -23
X 243 EQB 250 -23
Ei ollut sameat, näyttäisi vähän siltä, että tiiviste on joskus vaihdettu. Täytyy vähän tutkia tuota lisää. Auttaakohan tuohon joku kikka kolmonen vai pitääkö suosiolla alkaa metsästämään uutta tiivistettä?
Tuo on kyllä sellainen paikka, että on saatava tiiviiksi; aikaa myöten ruostuttaa hattuhyllyn pellin. Kannattaa tarkistaa, jos ja kun tiivisteen vaihtaa.
X 243 EQB 250 -23
X 243 EQB 250 -23
Luukun kanteen voi myös kondensoitua vettä, sitä saattaa tulla aika paljon jos olosuhteet on otolliset. Minulla olisi jouten käyttämätön, muutaman vuoden vanha orkkis tiiviste jota on pidetty viileässä, suljetussa pussissa, pimeässä.
1971 300 SE L 6.3 museoauto
1987 560 SEC museoauto
1991 300 GE museoauto
1994 E 320 Cabrio kesämersu
1999 ML 320 talvikäyttis
2004 C 180 daily driver
Luukun kannessa tosiaan oli kondensoitunut kosteutta. Laita @karra vaikka YV:llä viestiä tiivisteen hinnasta. Auto menee maalaukseen talven aikana eli sille voisi olla tarvetta.
