Vakionopudensäädin W126 S V8
jussi2
Viesti Kirjoittaja jussi2 »
Saisinko vinkin mistä lähtisin etsimään vikaa kun vakkari tippuu pois päältä, pysyy päällä 30sekuntta-3minuuttia.
Ulkolämmömittari myös iukutelee, ensin vilkutteli aivan outoja lukemia, kunnes pimeni lopullisesti.
Re: Vakionopudensäädin W126 S V8
Tempomatin boksin löydät rattiakselin tyköä kun purat polvisuojan kojetaulun alta. Alumiininvärinen boksi. Sieltä pitää tarkastaa kaikki juotokset ja ehkäpä vaihtaa kondensaattoreita. Kylmiä juotoksia ja konkat kuivaa, siinä syy.
1983 300 TD Turbodiesel
www.classicdata.fi
jussi2
Terve.
Tempomat boksi ollut auki vaihdettu ranstoreja, ei auttanun.
Efraim
Viesti Kirjoittaja Efraim »
jussi2 kirjoitti:Terve.
Entäs konkat ja kylmät juotokset?
jussi2
Ei löytyhyt kylmäjuotoksia, konkat vaihdettu.
Karel
Viesti Kirjoittaja Karel »
Kyllä oireet viittaavat boksiin, vaikka sille jotakin olisikin tehty. Nopeus-signaali otetaan suoraan nopeusmittarin piuhasta, joten jos nopeusmittari toimii normaalisti, signaali on ok. Pieni mahdollisuus on vielä kaasuvivusto. Jos sen toiminta takkuaa, saattaa servo ylikuormittua, jolloin laite kytkeytyy irti. Harvinaisempi vika, mutta mahdollinen. Pahimmassa tapauksessa ylikuormitus servossa rikkoo boksin. Muuta tuossa ei jarruvalokytkimen ja käyttövivun lisäksi ole. Oireet eivät viittaa niiden viallisuuteen.
Ulkolämpömittari ei lity tempoon mitenkään. Siinä on anturi ja näyttö. Jos se pimeni kokonaan, näyttö on rikki.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
260 SE -89 ”Essu”
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
jussi2
Tämä tullut mullekkin mieleen, meinaan kyllä tutkia vivuston ja moottorin, vaihtaa jarruvalo katkaisimen.
Nihän eihän lämpömittari voi millään vaikuttaakaan, mutta sekin pitäis saada kuntoon.
