Om642 uusi ahdin ?
setämies777
Om642 uusi ahdin ?
Viesti Kirjoittaja setämies777 »
Vanha ahdin heitti öljyt pihalle, eli uutta tarvis. Aiheesta on jo varmaan miljoona ketjua, eli yksi lisää ei tunnu missään
Mites joku pykälää isompi/muokattu, joskus olen lukenut tämmöisistäkin spekulointeja. Alkuperäisen paikalle tietenkin.
Auto on nyt pajalla, joten nopeista vinkeistä/tiedosta olisin kiitollinen.
Lisää tehoahan olen hiukan haaveillut...siihen saakka mitä vakio laatikko kestää.
Dpf on hakattu mäkeen, sekä joku v*tun aikainen virittäjä on siinä samalla katinkin tyhjännyt.
Tarkkaan ottaen auto on chrysler 300c vm.2006, jossa siis tuo om642.
kankkis
Re: Om642 uusi ahdin ?
Viesti Kirjoittaja kankkis »
Vanha ahdin kunnostettavaks ja muokattavaks turbotohtorille vaan, pääset helpoimmalla ja riittää jo pitkälle
W639 Vito
Ex. X204 GLK 320Cdi 2009
Ex. W212 200Cgi 2011
Ex. W164 ML 320CDI 2008
Ex. W201 2.5dt ic 1989
Ex. W211 320CDI 2005
Ex. W163 ML 430 2002
Ex. W124 200d
setämies777 kirjoitti:Vanha ahdin heitti öljyt pihalle, eli uutta tarvis. Aiheesta on jo varmaan miljoona ketjua, eli yksi lisää ei tunnu missään
Paremman turbon saat vaikkapa akaasta olikohan firman nimi nykyisin turbotohtori
setämies777
Otetaanpas samaan aiheeseen pakosarjat. Näissäkin ollut kuulemma ongelmia ?
Mitä kannattaa tehdä/tarkistaa/hankkia korvaavia ?
kankkis
Raptec valmistaa om642 pakosarjoja, sieltä kannattaa kysyä voi olla hyllyssä valmiinakin.
Alkuperäiset ovat monikerros rakenteella ja saattavat halkeilla ja mureta jonka seurauksena palaset menee ahtimen pakosiipien läpi
W639 Vito
Ex. W124 200d
setämies777 kirjoitti:Otetaanpas samaan aiheeseen pakosarjat. Näissäkin ollut kuulemma ongelmia ?
Kun hajoavat niin vaihtta joko samanlaiset ehjät, vaalusarjat mitkä C300:löytyy tai sitten vartavasten tehdyt
tarkastella erikseen jos on jotain mutta pajoitusta missä niihin pääse hyvin käsiksi
Maastis
Viesti Kirjoittaja Maastis »
CDI203 kirjoitti:
Kuinkas tuo nyt menikään. Oliko kuitenkin niin että MB koneisissa syslereissä on samat tuplakerrospeltisarjat mitä mersuuskin. Sitte taas jos on saapasjalkamaassa tehty VM Motori 3.0 CRD, niin niissä pn valetut pakosarjat...
W242 B250e
X164 V8
W123 300CD
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
