Om605 ei käy kaikilla sylintereillä kiihdyttäessä.
turbomerssu
Viesti Kirjoittaja turbomerssu »
Elikkäs sellainen ongelma että kovemmassa kiihdytyksessä välillä yksi sylinteri jää pois matkasta, suuttimet tarkastettu vasta oli ok. Voiko syöttöpumpusta johtua, pumppu on ppd 7mm mekaaninen. Savuttaa valkoista kyllä sillon ku alkaa neljällä käymään. Alkaa käymään oikein kun käyttää kierrokset uudestaan korkeella.
St bertils
Re: Om605 ei käy kaikilla sylintereillä kiihdyttäessä.
Viesti Kirjoittaja St bertils »
Palamatonta ainettahan se valkoinen,tarkistitko esikammioiden kuulat kun oli suuttimet irti.jotkut ovat niitä saanut sulatettua.miten auto lähtee kylmänä käymään?.ruiskutus ennakko?,polttoaineen siirtopaine? kerro.
turbomerssu
Joo palamatonta on, esikammioissa ei ollut häikkää, hyvin lähtee käymään, ennakko oikea. Polttoainelinjasto vakio, hyvin toiminut monta vuotta, mietin vaa että voisko joku suutinkärki jumittaa vaikka pitäs kyllä olla ihan toimivat.
St bertils
eipä noissa tappisuuttimissa juuri ole vikoja,ja jos ne olet ajanut penkissä..se voipi olla polttoaineen puutetta,kierräs tankista se pohjatulppa pois mistä lähtee polttoaineen lähtö.siel on sihti,jos se on lervaa täyteen eikä saa ainetta.sillon dieseli lyö kans harmaaksi jos on sopan puute
