W211 220cdi:n turbo otti ja meni rikki - mistä uusi?
Hei
Eli otsikon autosta meni turbo rikki. Hieman jo ilmeisesti oikutteli aiemmin, kun kulutus lisääntyi noin litralla/100 km. Viimein tuli putkesta valkoinen savu... Isommilta todennäköisesti selvittiin, kun siivet on vielä puhaltimessa tallella. Laakerit on horot ja hieman oli kuopinut jälkiä turbon runkoon. Lisätietona voi sanoa, että ajettu on yli 400 tkm.
Mutta asiaan. Mistä tuohon uusi turbo? Veholla hinta oli noin 1800 euroa... Tuntuu pahalta. Tutulla olisi hyllyssä halvalla hieman vanhempi mutta ilmeisesti hyvin lähelle samanlainen turbo eli rikkoontunut oli tyyppiä 6460960499 ja tilalle saisi A6110960999 -> pari vuotta vanhempaa mallia. Uskaltaako tuon laittaa suoraan paikoilleen, toimiiko laatikko ja voiko tulla muita ongelmia?
Jos taas menee kauppaan ostamaan uutta, niin kannattaako laittaa samalla hieman isompi? Pitääkö sen jälkeen säädättää lastulla, toimiiko laatikko vai tuleeko muita ongelmia?
Ja kiirekin olisi kun pitäisi perheen kanssa ajella...
Juha
Juha
Osaakohan joku kertoa, mitä eroa on turboilla joiden koodit menee
a6460960499 ja
a6460960099 ja
A6470960099
kun tuo ylempi koodi löytyi hajonneen turbon kyljestä ja tuo keskimmäinen näkyy monessa lähteessä merkitty tuon auton turboksi? Alempi on sitten e270 cdi:n turbo, jossa on sama garrettin koodi GT1852V.
Juha
a6460960499 ja
a6460960099 ja
A6470960099
Juha
___________________________
MB E220 CDi farkku, ajoautona
MB 450SL -72, projekti ollut kesken ikuisuuden
ebay.de
Edullisia turboja ja takuunki n noihin saa
http://shop.ebay.de/?_from=R40&_trksid= ... Categories
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Moro
Eli nyt on sitten testattu, että tuo uudemman sarjan turbo käy ruuvaamalla paikalle. Yritin vielä veholta varmistella, että jos tuohon tilaa uuden niin saa sen tuolla uudemmalla koodilla, paikallaan on nyt siis käytetty vehje.
mutta mutta...
Kone käy ja pörisee. Tehoja tuntuu uupuvan ja ohitus kiihdytys, eli hana pohjaan niin automaatti heittää ihan oikein neloselle, mutta viitoselle ei meinaa heittää takaisin ennenkuin on kierrokset punaisella. Samaa on havaittavissa voimakkaissa kiihdytyksissä muillakin vaihteilla. Eli jotakin on pielessä. Ekaksi tulisi mieleen, että on putki tukossa. Onko tästä kokemuksia?
Vai pitääkö jotakin softaa päivitellä tuollaisen operaation jälkeen?
Onko Oulun suunnalla kaveria, joka voisi tehdä hieman analyysiä, eli olisi vehkeet haistella mitä kone puuhastelee, puuttuuko ahtoja tms...
Juha
mutta mutta...
Juha
http://www.google.fi/search?client=fire ... oogle-haku
http://www.digituning.com/fi/toimipisteet/index.htm
Täältä voisi löytyä asiantuntijoita.
- Kylmänraudanseppä
- Viesti:
Soitahan powerflashiin ekille, niin homma selviää; niillä on nykyään myös boshin penkki.juhautal kirjoitti:Moro
mutta mutta...
Juha
Ahdot ym näkyy läppiksellä kyllä ajossakin + eki pystyy hommaan tarvittaessa järkevän uuden turbon...
www.powerflash.fi
CL 203 C 180K -04
www.facebook.com/turbotec.fi/
Aiemmin:
W 204 C 220 CDI -08
W 211 E 220 CDI Classic -05
W 211 E 220 CDI Classic -03
S 203 C 220 CDI Classic -01
W 210 E 200 CDI Classic -99
W 201 190 E 2.0 -94
W 124 230 E - 89
CL 203 C 180K -04
Aiemmin:
W 204 C 220 CDI -08
W 201 190 E 2.0 -94
W 124 230 E - 89
