O: W123 farkun 25mm etuvakaaja
Maastis
Viesti Kirjoittaja Maastis »
Eli farkun 25mm etuvakaajalle tarve. Pitää olla päistä kunnossa, eli siltä osuudelta, joka tulee ylätukivarren kiinnitykseen. No kunnossa tietysti muutenkin... yhden jo ostin, mutta oli ruosteenpoiston jälkeen ihan "rotansyömä".
Eli jos löytyy niin tarjoa yv tai o5o522522B
TJ
W242 B250e
X164 V8
W123 300CD
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
touhottaja
Re: O: W123 farkun 25mm etuvakaaja
poista ruosteet, suojaa hyvin ruosteelta maalaamalla ja asenna ohut holkki päälle :wink:
Maastis
Joo, ja sitte mukkatiellä ku oikeen suupieli virnees ahtomittaria tuijottaes päästää niin tanko poikki ja mettähallitukse puolelle... tuola juures jonkunverran voimia ja muutenkin ohkaanen paikka. Ennen sitte tekis jonku ahdistussovite/ kierre korjauksen kairaamalla tankoon upotuksen... mutta homme se siinäkin.
TJ
W242 B250e
X164 V8
W123 300CD
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Maastis
Hei
Ruiskuttamalla saa kyllä pinnan täytettyä, mutta ei se lujuudeltaan vastaa ollenkaan alkujaan mittaankoneistettua nuorrutusterästankoa. Täyttö on monessa paikassa hyvä, mutts ei tässä.
TJ
W242 B250e
X164 V8
W123 300CD
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Maastis
Ei toimi. Pääsääntöisesti nämä ruiskutukset on hauraita. Kovuutta kyllä saa ja käsittelyillä vielä edesauttaa. Mutta tanko pitää olla sitkeä. Kovuutta ei tarvi kun kumin hankausta vastaan. Täyttämällä korjaamiseen olis hitsaustäyttö sopivalla lisäaineella parempi kuin ruiskutus. Mutta senkin päälle pitäis sitten lämpökäsittelyllä palauttaa sitkeys, ettei narahda karenneelta alueelta poikki... korjauksessa kustannustehokkain ratkaisu olis kairata reikä tangon päähän ja sorvata esim 42CrMo tangosta uusi pää, joka kierteellä/sovitteella/liimalla orkkis tankomateriaalin sisällä. Näin varmaan täytyy tehdä jos ei nyt sopivasti satu ehjää tankoa löytymään.
W242 B250e
X164 V8
W123 300CD
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Maastis
UP!!
Eikö keltään löydy enää farkun kelvollista etuvakaajaa? Eli mikään pintaruoste ei haittaa, mutta se vakaajan pää mikä menee ylätukivarren läpi ja on kiinni niillä kumipuslilla, se ei saa olla syöpyny!
TJ
W242 B250e
X164 V8
W123 300CD
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
