Terve!
Olisiko kellään tietoa mistä löytyy Actrosin integroidun webaston sulakkeet? Webasto on 90 st. Lukitus pitäisi poistaa.
MB Actros webaston sulakkeet?
Re: MB Actros webaston sulakkeet?
Moi! Perusmoduulissa muistaakseni, mutta itse olen nollannut lukituksen siten että ottaa sieltä vänkärin jalkotilassa olevasta liitinkammasta webastolle menevän liittimen irti.
Kampa on oikeassa reunassa pystyssä, muistaakseni 4 liitintä päällekkäin. Webaston on siinä toiseksi alimmaisena,erottaa kyllä kun hieman katsoo johtoja(läpivienti lattiassa webaston yläpuolella) Taisi olla vihreä, muut siinä kammassa menee mm. piirturille ja ovimoduulille. Mitään ei säry vaikka väärän töpselin irroittaa, virtojen pois käytöllä kuittautuu mahdolliset häröt pois.
Laita katkaisijasta webasto päälle, siten että valo palaa katkaisijassa ja ota sen jälkeen se webaston töpseli irti. Pidä vähän aikaa irti ja laita takaisin. Pitäisi nollautua. Tämä sama konsti auttaa myös jos can-väylä on juntturissa.
