Missä vika, kun takalaitanostin ei toimi ylöspäin? alas menee ja kippaa normaalisti...
Rele sökö? Jos näin on niin mistä pirusta sellaisen löytää. Tarkoitan fyysisesti. Olen avannut sulekeboksin "esille", mutta sitten menee sormi suuhun. Löytyisikö mistään mitään selkeää ohjetta tällaiselle tumpelolle?
Takalaitanostin
Re: Takalaitanostin
Kenenkähän valmistajan lifteri lienee kyseessä?
Re: Takalaitanostin
Rele löytynee yleensä siitä sähkömoottorin kyljestä.
Kysytään tässä samalla että missä vika: Jos auto on vähänkin kallellaan kuskinpuolelle niin perälaudan kiinni kippaaminen on todella nihkeää? Ja dhollandian tekele..
- Tukala
- Paikkakunta: Satakunnassa, meri "lähellä" + Varsinais-Suomi Eteläpohjanmaata lähempänä :-)
Re: Takalaitanostin
mihail kirjoitti:Rele löytynee yleensä siitä sähkömoottorin kyljestä.
Haiskahtaa öljynpuutteelta, ainakin tuo "kalleellaan" toimimattomuus.
Miten lifti muuten pelaa?? Ottaako paljon voimaa taitettaessa sisäön/nostettaessa vai muuttuuko äöni muutoin.
Siellä tod.näk. ei muuta ole kuin "startti" jonka perässä pumppu, kera ö-säiliön. Pari suuntaventtiiliä ja siinä koko paketti.
Kattele että keloille tulee virrat kun nosto päällä, molemminpuolin. Ja samoin kiinnikallistus.
Nol5 sataa - ysiysiysi 13O
