Takalaitanostin
Raskaan (+3500 kg ja työkoneet) MB-kaluston oma osio.
JarkkoL
Takalaitanostin
Viesti Kirjoittaja JarkkoL »
Missä vika, kun takalaitanostin ei toimi ylöspäin? alas menee ja kippaa normaalisti...
Rele sökö? Jos näin on niin mistä pirusta sellaisen löytää. Tarkoitan fyysisesti. Olen avannut sulekeboksin "esille", mutta sitten menee sormi suuhun. Löytyisikö mistään mitään selkeää ohjetta tällaiselle tumpelolle?
callex
Re: Takalaitanostin
Viesti Kirjoittaja callex »
Kenenkähän valmistajan lifteri lienee kyseessä?
mihail
Re: Takalaitanostin
Viesti Kirjoittaja mihail »
Rele löytynee yleensä siitä sähkömoottorin kyljestä.
Kysytään tässä samalla että missä vika: Jos auto on vähänkin kallellaan kuskinpuolelle niin perälaudan kiinni kippaaminen on todella nihkeää? Ja dhollandian tekele..
Tukala
Paikkakunta: Satakunnassa, meri "lähellä" + Varsinais-Suomi Eteläpohjanmaata lähempänä :-)
Re: Takalaitanostin
Viesti Kirjoittaja Tukala »
mihail kirjoitti:Rele löytynee yleensä siitä sähkömoottorin kyljestä.
Haiskahtaa öljynpuutteelta, ainakin tuo "kalleellaan" toimimattomuus.
Miten lifti muuten pelaa?? Ottaako paljon voimaa taitettaessa sisäön/nostettaessa vai muuttuuko äöni muutoin.
Siellä tod.näk. ei muuta ole kuin "startti" jonka perässä pumppu, kera ö-säiliön. Pari suuntaventtiiliä ja siinä koko paketti.
Kattele että keloille tulee virrat kun nosto päällä, molemminpuolin. Ja samoin kiinnikallistus.
Nol5 sataa - ysiysiysi 13O
