Sprinter 519CDI vikakoodit hehkutulpat
Raskaan (+3500 kg ja työkoneet) MB-kaluston oma osio.
only4pro
Viesti Kirjoittaja only4pro »
Elikäs tuossa alla olevassa topikissa jo mainitsin että myös hehkuista valittaa.
Löysin aikaisemmin ohjeen miten voi mitata hehkut, eli tuosta ohjainyksiköstä irrottamalla piuha. Mutta en löydä sitä enää. Entäs onkos miten helppoa todeta tuo itse ohjain rikki? Lopettaako se hehkuttamisen kokonaan jos yksikin tulppa on risa?
Eli nythän minulla on halpistesterin mukaan vikaa tulpissa 5 ja 6
only4pro
Re: Sprinter 519CDI vikakoodit hehkutulpat
Voiko hehkuongelma myös aiheuttaa käynnistysongelmaa nolla kelillä? Eli nyt oli +2, eikä ekalla sahauksella lähtenyt käyntiin. Toisella lähti. Jos webastoa käyttää niin lähtee ihan hyvin käyntiin. Ajettu n. 250tkm. Luin jossain että huonot suuttimet myös voisi aiheuttaa kyseistä vikaa.
only4pro kirjoitti:Voiko hehkuongelma myös aiheuttaa käynnistysongelmaa nolla kelillä? Eli nyt oli +2, eikä ekalla sahauksella lähtenyt käyntiin. Toisella lähti. Jos webastoa käyttää niin lähtee ihan hyvin käyntiin. Ajettu n. 250tkm. Luin jossain että huonot suuttimet myös voisi aiheuttaa kyseistä vikaa.
Molemmat mutta 2 risaa hehkua ei kyllä vielä näillä keleillä yleensää
missä alla olevassa ketjussa :roll:
only4pro
Tässä taitaa olla ohjainyksikkö risa, niin ei hehkuta ollenkaan. Hehkun valo vain vilahtaa kuin käynnistää
only4pro kirjoitti:Tässä taitaa olla ohjainyksikkö risa, niin ei hehkuta ollenkaan. Hehkun valo vain vilahtaa kuin käynnistää
Eipä se kauan pala jos jos ei ole pakassara paljon
Oma juttunsa on boxsi on vaikka oikosulussa niin sopiva semmoinen
Vaikutaa käynistymiseen
only4pro
Juuh, unohdin mainita että myös vaikka oli -25c niin paloi vain saman ajan, ja käynnistymisen jälkeen jäi palamaan n. minuutiksi. Voiko boksin testata jotenkin?
only4pro
CDI203 kirjoitti:
Tuossa
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 9&t=174016" onclick="window.open(this.href);return false;
only4pro
mitattu että kaksi hehkua rikki, nyt ne on vaihdettu. Kokeilin eilen, ulkona jotain -7 (ja ollut enemmän kuin -7 ennen sitä eli kone vähintään niin kylmä) ja ei lähtenyt käyntiin kun vasta neljännellä startilla.
hehku palaa ehkä n. 2 sek.
mittasin vielä hehkut, eli otin ohjainyksiköstä irti niin hehkut 1-4 näyttää 0,4 ohmia, hehkut 5-6 näyttää n. 1ohm joka hetken päästä tippuu 0,6-0,7 ohm. ennen vaihtoa 5 näytti ääretön ja 6 näytti jotain kilo-ohmeja.
onkohan nuo neljä muutakin hehkua vaihdon tarpeessa?
joku vikakoodi tulee vielä, minun testeri avg4500 näyttää kyllä että on vikakoodi, mutta sitten kun valitsee että "näytä" niin onkin tyhjää. Sitten voi clear codes ja moottorikuva kyllä häipyy. pitää käydä jossain mersuliikeessä että saa kunnon testerillä koodit talteen.
