Sivu 1/1
Radio ongelmaa jne. Sprinter -02
Lähetetty: Ma 13.11.2017 21:36
Kirjoittaja rintterimies
Heipä hei, tuli hommattua tuollainen kevyt Ka sprinter ja muutama asia vaivaa.
a) Radio kuuluu erittäin huonosti jos ollenkaan, onko kuinka tavallista? Antenni vaihtoon vai mikä avuksi?
b) Lämmönsäätimien valot on pimeänä, minkälainen poltin?
c) mitä kautta olette vetäneet RCA jne. johtoja, tekisi mieli heittää vahvari soittimen perään.
Toivottavasti joku viitsisi vastailla, kiitos
Re: Radio ongelmaa jne. Sprinter -02
Lähetetty: La 18.11.2017 14:48
Kirjoittaja Junnu88
En tiedä yleisyydestä, mutta mulla on siinä antenninpiuhassa joku katkos.
Vaihdon piiskan ja singaalinvahvistajan ennen kuin luovutin, nyt kuuluu radio kännykän kautta bluetoothilla.
En vaan jaksanut ruveta verhoiluja purkamaan antenninpiuhan vaihtamiseksi.
Lähetetty: Ke 22.11.2017 12:10
Ok, eli uusi antenni lasiin tms. ratkaisuksi...
Lähetetty: Ke 22.11.2017 20:52
Kirjoittaja etrade
Eikös tuo ole muutaman minuutin homma ottaa paneelit auki ja sisäverhoilu pois, jopa Cdi mallis, ja siinähän se antennipiuha kulkee A pilaris? Kojelauta vielä helpompi kun entises?
Painepesuun nuo pitää aina irrottaa katosta, että voi kunnon porstalla jynssätä tervat pois.
Lähetetty: Ke 22.11.2017 22:51
Kirjoittaja juhaoh
Junnu88 kirjoitti:En tiedä yleisyydestä, mutta mulla on siinä antenninpiuhassa joku katkos.
Miten tuo signaalivahvistin, onko se katolla oleva "murikka" jossa on piiska kiinni? Entä sitten onko se piiska siinä kierteellä kiinni. Itellä on piiska helähtänyt poikki kun oli tallin ovi vähän liian alhaalla.
Ja paljon näkyy piiskoja puuttuvan muiltakin, onko tuo tavallista herkempi katkeamaan. Niin ja huonosti kuullu radio ilman piiskaa. Kaukana asemasta tuskin ollenkaan.
Lähetetty: Ke 03.10.2018 11:49
Kirjoittaja Junnu88
etrade kirjoitti:Eikös tuo ole muutaman minuutin homma ottaa paneelit auki ja sisäverhoilu pois, jopa Cdi mallis, ja siinähän se antennipiuha kulkee A pilaris? Kojelauta vielä helpompi kun entises?
Varmasti joo, takaisinlaitosta on näissä muovisisusteisissa sellaisia kokemuksia että kokeilen jotain muuta tapaa.
