sprinter 903 abs yksikkö
Raskaan (+3500 kg ja työkoneet) MB-kaluston oma osio.
puuhakaspaja
Viesti Kirjoittaja puuhakaspaja »
moro oisko kellään abs elektronikka yksikköä -01 316 cdi olis kyseessä pumppu on ehjä mutta eku rikki.. saa soittaa 0440950043. niin yksikössä boscin numero 0813180265900017
puuhakaspaja
Re: sprinter 903 abs yksikkö
onkos kukaa kokeillut käykö abs pumpuksi/yksiköksi jokin muu numeroinen kuin orkonelli...
puuhakaspaja kirjoitti:onkos kukaa kokeillut käykö abs pumpuksi/yksiköksi jokin muu numeroinen kuin orkonelli...
on siitä electronikkasta tarkka(tai siis sen sisältämäst ohjelmasta) säähkömoottorin venntili koneisto osan voi laittaa muista
mikzaa
Viesti Kirjoittaja mikzaa »
Terve !
Vanhaa topicia lainatakseni.
Mistä ihmeestä etsiä vikaa kun mittarissa palaa abs valo, asr valo ja sitten punainen huutomerkki missä sulut ympärillä. Ja kaiken hyvän lisäksi star ei anna mitään vikakoodia siitä... Paluutuottopumppu lähtee pyörimään kun ajaa sitä starilla. Nopeus antureita tulee tieto kun ajaa lenkin star kiinni. Mistä lähtisi seuraavaksi metsästämään vikaa ?
Auto on siis Sprinter 313 CDI sprintshift vm.2004
mikzaa kirjoitti:Terve !
Mitenkäs vika tuli ?
ja koko autostako ei löydy mitään vikaa ?
mikzaa
FinlandMerceds kirjoitti:
Vika tuli kun aamulla starttasi auton. Xentryllä kun tekee pikatesti niin missään ei oo mitään vikaa. Kaikkiin kohtiin tulee tuo normaali väkänen.
Onkos normaalia että vakionopeudensäädin ei toimi kun nuo valot palaa ?
Nelivetomalli ?
oulaistenliikenne.fi
mikzaa
dealer kirjoitti:Nelivetomalli ?
Takaveto. Jossa sähköllä tasauspyörästön lukko
Lukko päällä nuo merkkivalot palavat normaalistikin ? Auto ei nyt tunnista sitä ettei lukko ole päällä.
mikzaa
dealer kirjoitti:Lukko päällä nuo merkkivalot palavat normaalistikin ? Auto ei nyt tunnista sitä ettei lukko ole päällä.
Ei ole palanut silloinkaan valot kun on lukko ollut päällä.
No, sitten löytyy vika(koodi) Starilla jostain mikä liittyy asiaan.
mikzaa
dealer kirjoitti:No, sitten löytyy vika(koodi) Starilla jostain mikä liittyy asiaan.
Nyt kun räpelsin sitä niin hetkeks lähti kaikki valot pois mutta sitten tuli takaisin ja nyt antaa vikaa paluutuottopumppu. koitin nyt ohjata sitä paluutuottopumppua päälle mutta se sanoi että se kävisi koko ajan mutta ei silti käynyt. Olisko sen abs boksin sähköissä nyt vaan jotain mätää.
