VIN-dekooderi eli mersusi varusteet alustanumerolla
Linkkejä Mercedes-Benz-aiheisille sivuille.
ViestiLähetetty: La 08.12.2018 20:51
Marko M kirjoitti:Täältä saa muuten nykyään tiedot kätevästi :
https://www.datamb.com/
En tiedä kenen ylläpitämä sivusto tuo on.
Mikähän juju tässä sivustossa on kun kokeiltu 3 eri selaimella ja ei tulosta/lataa/näytä korttia ?
ViestiLähetetty: Su 24.02.2019 17:10
Play kaupasta löytyy MB vin decoder
S205 220 BlueTec -15
ex S204 320 4matic -08
ViestiLähetetty: Su 24.02.2019 18:04
mstar kirjoitti:
Muistelisin että olisi joskus kokeillessa oikkuillut mutta nyt ainakin firefoxilla tulosti valitsemani auton kantakortin ihan moitteetta.
ViestiLähetetty: Pe 01.03.2019 22:14
Tässä vielä pari. Molemmista saa kantakortin lisäksi epc-räjäytyskuvat osanumeroineen.
http://mbepc.net - klikkaa Free VIN Check. Vastaavasti WIS-ohjeet löytyy https://mbwis.net
http://mb-teilekatalog.info/?lang=E
W220 S500 4matic -05
eksät 7 kpl: W211 E500 4matic -05, S210 E55 AMG 4matic -01, W210 E320 4matic -99, [...], W124 E420 -94, W124 220E -93
ViestiLähetetty: Ma 01.04.2019 08:57
Terve !
Tuo koodilukija antaa options SA parametrejä ja value ?
ESIM
Parameter 81 Value 56058/07
Mistähän lisäinfoa ???
ViestiLähetetty: Ma 22.04.2019 18:18
Onkohan kellään tietoa, mitä tarkoittaa Vin-koodissa: 32P START PACKAGE FOR FACELIFT ?
Auto S204 vm. 2010 Classic.
S204 C 200 CDI 2010
MB Sprinter 311 2009
ViestiLähetetty: La 07.09.2019 18:33
Nonniin..elikkäs auto on w114 280ce coupe vm 73...ruotsista tuotu ja ongelmana on se kun menen ostelemaan siihen osia ym,ym, niin kyselevät rek numeroa sanoin että kilvet jäi meren tioselle puolelle ja siirto kilvillä tuotu suomeen ja annoin valmistenumeron mikä on rek kirjassa..mutta sanovat että puuttuu joitakin kirjaimia tai numeroita pitää kuulemma olla 17 num..hakemalla hain netistä ja löysin että oliko se vm80 siittä ylös päin niihin on tullut WDB mutta siittä vanhemmista ei ole kuin tuo valmiste numero. Ja kun laitan vin tiedot nämä numerot niin ei löydä..eli mitä/miten /mistä saisin tuon valmistenumeron toimimaan ??? Tekstiä tuli nyt enemmän kun lääkäri määräsi. :wtf:
ViestiLähetetty: To 19.09.2019 14:30
Joo ei ole kyllä "VIN-koodia" noin vanhassa pystärissä, mutta oikean valmistenumeron voi tarkistaa konepellin alta lukkopellissä olevasta kilvestä.
Sen pitäisi kaiketi alkaa 114. ... jotain.
Monissa osakaupoissa (kuten Autodoc.fi) pystyy kyllä hakemaan myös ihan ilman rek. numeroa pelkällä mallilla ja vuodella...
ViestiLähetetty: Ke 09.10.2019 12:45
Mitä käytännössä tarkoittaa esim E-mersun (lisä)varusteissa isompi polttoainetankki? Mikä olisi vakiokoko ja mikä se isompi? Onko sedanissa ja farmarissa samat?
ViestiLähetetty: Ke 09.10.2019 12:57
tehodia kirjoitti:Mitä käytännössä tarkoittaa esim E-mersun (lisä)varusteissa isompi polttoainetankki? Mikä olisi vakiokoko ja mikä se isompi? Onko sedanissa ja farmarissa samat?
s212:ssa jossa oli tuo koodi isommalle, oli 80L tankki. Ja sama taisi olla myös s211:ssä. Sedaneista en tiedä, enkö siitä onko jotain (pienempää) vakiokokoa.
Autot:
w639 115CDI -05 2,7/34KB
Volvo V90 T8 Inscription MY20 (liisari)
Muut:
Case 1394 4x4 HS -85
Jacobsen HR-5111 -97
Husqvarna Rider 16C AWD -10
Mariner 530HT + Volvo Penta AQ151A+290D
Villa Pikkujalo
ViestiLähetetty: Su 03.11.2019 14:11
mitäs mahtaa tarkottaa koodi A01 HEAVY CLASS? kyseessä w203 220cdi viranomaisten käytöstä.
ViestiLähetetty: Su 15.12.2019 13:59
olen mersua ostamassa ja mietin että en halua karvalakki mallia niin alkaako tässä olemaan hyvät varusteet?
182 - CONVERTER WITH DEV. CHARACTERISTIC
197U - OBSIDIAN BLACK
1U1 - PROTECTION VALVE FOR ACTIVATED CHARCOAL FILTER
218 - REAR-VIEW CAMERA
220 - PARKTRONIC SYSTEM (PTS)
223 - REAR BACK REST ADJUSTMENT AND HEAD RESTRAINTS, ELE
249 - INSIDE AND OUTSIDE MIRROR AUTOMATIC DIMMING
263 - LICENSE PLATE ATTACHMENT ASIA / MEXICO
267 - MODEL PLATE DEVIATING
275 - MEMORY PACKAGE (DRIVER SEAT, STRG. COL., MIRROR)
276 - MEMORY REAR SEAT
282B - AIRBAGLABLE - JAPAN/ENGLISH
289 - LEATHER STEERING WHEEL WITH TRIM INSERT
297 - ELECTRIC ROLLER SUN BLINDS IN REAR DOOR LH AND RH
301 - ASHTRAY PACKAGE
310 - DUAL CUP HOLDER
382B - BATTERY LABEL - JAPANESE
401 - FRONT SEAT CLIMATE CONTROL
402 - REAR SEAT CLIMATE CONTROL
406 - MULTI-CONTOUR REAR SEAT
409 - FRONT LEFT AND RIGHT MULTICONTOUR SEAT
414 - ELECTRIC TILT/SLIDE SUNROOF IN GLASS VERSION
427 - AUTOMATIC TRANSMISSION 7-SPEED
436 - COMFORT HEADREST DRIVER AND FRONTPASSENGER
437 - COMFORT HEADREST REAR
477 - TIRE PRESSURE LOSS WARNER
498 - JAPAN VERSION
524 - VEHICLE PROTECTIVE COVER (FULL BODY COVER)
529 - COMAND DVD JAPAN WITH NAVIGATION
540 - ROLLER BLIND, ELECTRIC, FOR REAR WINDOW
551 - ANTI-THEFT/ANTI-BREAK-IN WARNING SYSTEM
573 - CHILD SEAT MOUNTING, ISOFIX IN REAR
581 - AUTOMATIC CLIMATE CONTROL
582 - AIR CONDITIONER IN THE REAR
595 - HEAT INSULATING+IR REFLECTG.SAFETY GLASS SIDE+REAR
600 - HEADLAMPS - CLEANING EQUIPMENT
616 - BI-XENON HEADLICHT W.ACTVIE CURVELIGHT LEFT-DRIVE
619 - CORNERING ILLUMINATION
64V - SPEED- + LOADINDEX 100Y XL + 101Y
668 - PRODUCT PROT. F FREIGHT PACKAG. W TIE-DOWN HOOKS
690 - EMERGENCY SPARE TIRE (MINI SPARE)
731 - TRIM PIECES - WOOD BURRED WALNUT VENEER
762 - RADIO REMOTE CONTROL W/O PANIC SWITCH (315 MHZ)
770 - AMG 19" SPOKED WHEELS WITH MIXED TIRES
772 - AMG STYLING PACKAGE-FRONT SPOILER, SIDE SKIRT
800A - LEATHER/NAPPA/SEMI-ANILINE
801A - LEATHER/NAPPA/SEMI-ANILINE - BLACK/ANTHRACITE
809 - AEJ 08/1
810 - PREMIUM SOUND SYSTEM
814 - DVD CHANGER
839L - JAPAN
876 - INTERIOR LIGHT ASSEMBLY
881 - REMOTE TRUNK LOCKING
883 - POWER CLOSING SYSTEM
887 - SEPARATE TRUNK LID LOCKING
889 - KEYLESS - GO
8XXL - ASIA
910 - DYNAMO WITH HIGHER CAPACITY (FFO)
99N - STEUERCODE WERK SINDELFINGEN/GRAZ
A21 - SHIFT BY WIRE
A22 - NEW CONVERTER GENERATION
A24 - JOINT FLANGE, 4-ARM 120
A49 - CONVERTER WITH 3 FRICTION DISKS
A52 - R- VALVE BODY ASSEMBLY WITH VGS 3
A57 - SINGLE-BATTERY ON-BOARD ELECTRICAL SYSTEM
F221 - SERIES 221
FV - SEDAN ELONGATED
G904 - TRANSMISSION CODE VERSION 04
GA - AUTOMATIC TRANSMISSION
HA - REAR AXLE
K10 - SOFTWARE CONTROL FOR STATIC CURVE ILLUMINATION
K11 - ADAPTIVE STOP LIGHT FLASHING
K15 - CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 15000 KM
L - LEFT-HAND STEERING
M273 - V8-GASOLINE ENGINE M273
M55 - CAPACITY 5,5 LITRE
Q50 - GV - PERFORATION VA-BREMSSCHEIBEN
R01 - SUMMER TIRES
U72 - DVD PLAYER WITH REGIONAL CODE 2, EUROPE, JAPAN
VL - FRONT AXLE HALF, LEFT
VR - FRONT AXLE HALF, RIGHT
ViestiLähetetty: Su 15.12.2019 15:19
Mikä noissa sitten on riittävä, tässäkin etuakseli ja kaupan päälle vajaat puoli litraa moottoriöljyä.
03A OIL OFFSET AMOUNT +300 ML OIL
04B OPERATORS MANUAL AND SERVICE BOOKLET FINNISH
08U MBCONNECT - SERVICES FOR VEHICLE SETUP (HERMES)
09U MBCONNECT - VEHICLE MONITORING (HERMES)
12U MBCONNECT - SERVICES FOR CONCIERGE (HERMES)
14R 19" LA WHEEL 7 TRIPLE-SPOKE DESIGN ALL-ROUND
14U SMARTPHONE INTEGRATION PACKAGE
16U SMARTPHONE INTEGRATION APPLE CARPLAY
17U SMARTPHONE INTEGRATION ANDROID AUTO
Identification number: WDD2221761A347817 4
1U3 VEHICLE WAXING
223 REAR BACK REST ADJUSTMENT AND HEAD RESTRAINTS, ELE
228 AUXILIARY HEATER
231 GARAGE DOOR OPENER
233 AUTONOMOUS INT. CRUISE CONT. PLUS (DISTRONIC PLUS)
235 ACTIVE PARK ASSIST
23P DRIVING PACKAGE
249 INTERIOR AND EXTERIOR MIRROR,AUTOMATICALLY DIMMING
253B MB MOBILO WITH DSB
261 TYPE DESIGNATION ON FENDER / SIDEWARD DELETION
275 MEMORY PACKAGE (DRIVER SEAT, STRG. COL., MIRROR)
276 MEMORY REAR SEAT
293 SIDEBAG IN REAR LEFT AND RIGHT
297 ELECTRIC ROLLER SUN BLINDS IN REAR DOOR LH AND RH
2U3 AIR FILTER WITH WATER PROTECTION
2U8 ALTERNATIVE REFRIGERANT
2V9 SPEED + LOADINDEX 119 T
305 ACTIVE BELT BUCKLE IN REAR
308 REFRIGERATOR IN REAR
335B INSTRUMENT CLUSTER/HU LANGUAGE - ENGLISH
351 E-CALL EMERGENCY CALL SYSTEM
35A VGS D4-0, D3 PATTERN
362 HERMES - COMMUNICATION MODULE LTE
367 LIVE TRAFFIC CAPABILITY
380 CAR TELEPHONY PACKAGE
3U1 EUROPE/CIS COUNTRIES/MONGOLIA HEAD UNIT
401 FRONT SEAT CLIMATE CONTROL
402 REAR SEAT CLIMATE CONTROL
427 AUTOMATIC TRANSMISSION 7-SPEED
432 DYNAMICS SEAT,FRONT LEFT AND RIGHT
439 FRONT INTELLIGENT/FOLDING COMFORT HEAD RESTRAINT
443 HEATED STEERING WHEEL
448 TOUCHPAD WITH ROTARY PUSHBUTTON
452 FRONT PASSENGER SEAT CHAUFFEUR SETTING
453 SEAT WITH BUNK FUNCTION
475 TIRE PRESSURE CONTROL
481 UNDERSHIELDS
500A EXCLUSIVE LEATHER TRIM
501
501A EXCLUSIVE LEATHER - BLACK/ANTHRACITE
502 3 YEARS OF MAP UPDATES FREE OF CHARGE
513 TRAFFIC SIGN RECOGNITION
529L FINLAND
531 COMAND APS NTG5/NTG5.5
540 ROLLER BLIND, ELECTRIC, FOR REAR WINDOW
546 AUTOMATIC SPEED CONTROL
551 BASIC ANTITHEFT ALARM SYSTEM (ATA)
581 AUTOMATIC CLIMATE CONTROL
582 AIR CONDITIONER IN THE REAR
5XXL EUROPE
628 AUTOMATIC HIGH BEAM SWITCH PLUS (IHC+)
642 DYNAMIC LED HEADLAMPS, RIGHT-HAND TRAFFIC
666 PRODUCT PROT.F.TRANSPORT VEH. W/O TIE-DOWN HOOKS
68U ROOF LINER, MICROFIBRE GREY
6P5 STEUERCODE VERTRIEB FUER CODE 475 ANFORDERUNG
735 ADDITIONAL SCOPE TRIM PIECES
808 YOM 17/1
810 PREMIUM SOUND SYSTEM
856 PHONE HANDSET IN REAR ARMREST
864 REAR ENTERTAINMENT (2 SCREENS)
874 MAGIC VISION CTRL INCL. HEATED WSHLD WASHER SYS.
881 REMOTE TRUNK LOCKING
882 SENSOR SYSTEM AND ANTITHEFT ALARM SYSTEM
883 POWER CLOSING SYSTEM
891 PREMIUM AMBIANCE ILLUMINATION
897 WIRELESS TELEPHONE CHARGING FRT
898 WIRELESS TELEPHONE CHARGING IN REAR
8U0 HEATED WASHER FLUID RESERVOIR
8U6 CONVERSION, STEERING WHEEL OPERATION ASSIST.SYSTEM
8U8 I-SIZE-MARKING (ISOFIX SUCCESSOR)
902 FRONT COMFORT SEAT HEATERS
903 REAR COMFORT SEAT HEATER
906 PADDING AT FRONT, HEATED
907 PADDING AT REAR, HEATED
927 EURO 6 TECHNOLOGY EXHAUST GAS CLEANING
947 PENNANT HOLDER AND PENNANT STAFF LEFT
948 PENNANT HOLDER AND PENNANT STAFF RIGHT
968 COC PAPER EURO6 TECH. W/O REGISTRATION CERT.PART 2
992U SELENITE GRAY - METALLIC PAINT
A103 DSM222 STAR2.3
A20 DIRECT START
A21 SHIFT BY WIRE
A53 V-VALVE BODY ASSEMBLY WITH VGS 4
A59 FE TORQUE CONVERTER HOUSING 13.5
A65 FE CONVERTER 13.5 MM
A89 REDUCED-FRICTION
B24 REMOTE CONTROL FOR AUXILIARY HEATER
B52 DEACTIVATION OF START/STOP FUNCTION (LAST MODE)
F222 SERIES PRODUCTION 222
FV SEDAN ELONGATED
G932 TRANSMISSION CODE VERSION 32
GV AUTOMATIC TRANSMISSION REINFORCED
H29 TRIM PIECES WOOD BURRED WALNUT HIGH-GLOSS (2B29)
HA REAR AXLE
K11 ADAPTIVE STOP LIGHT FLASHING
K14 CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 20000 KM
K34 ROUTE-BASED SPEED ADAPTATION
L LEFT-HAND STEERING
L2D LUXURY STEERING WHEEL, LEATHER WITH TRIM ELEMENT
LS2 BODYSHELL LOAD STAGE 2
M277 V12 GASOLINE ENGINE M277
M60 DISPLACEMENT 6.0 LITER
N06 DISCHARGE BODYSHELL Z2
N27 EXCHG. NOT ALLOWED,BODY/ORDER AS OF BODYSH. W/ PA1
N38 STEUERCODE WERK SIFI - AUSSCHLEUSEN NACH Z2.1
P07 CHAUFFEUR PACKAGE WITH MEMORY FUNCTION
P09 SUN PROTECTION PACKAGE
P21 AIR QUALITY PACKAGE
P34 EXCLUSIVE PACKAGE
P35 LIGHT PACKAGE (FFO)
P36 SAFETY UNIT IN REAR
P46 REAR ENTERTAINMENT PACKAGE
P47 PARKING PACKAGE HIGH
P54 THEFT PROTECTION PACKAGE
P64 FRONT MEMORY PACKAGE
P69 COMFORT HEATER PACKAGE AT FRONT AND REAR
PBG CONNECTIVITY PACKAGE PREMIUM
R01 SUMMER TIRES
U01 REAR BELT STATUS INDICATION
U10 FRONT PASSENGER SEAT WITH WEIGHT SENSING
U12 FLOOR MATS - VELOUR
U25 ILLUMINATED DOOR SILL
U60 PEDESTRIAN PROTECTION - ACTIVE ENGINE HOOD
U67 230 V SOCKET IN REAR
U72 DVD PLAYER WITH REGIONAL CODE 2, EUROPE, JAPAN
VA FRONT AXLE
Z07 B7-REINFORCEMNT ON SPECIAL PROTECTION VERSION
Z10 WHEEL WITH EMERGENCY RUNNING CHARACTERISTIC
Z11 WINDOW CONTR. FRT.LEFT FOR SPECIAL PROTECTION
Z17 WINDSHIELD HEATED
Z21 FIRE EXTINGUISHER SYSTEM
Z22 PANIC ALARM SYSTEM (PAS)
Z25 EMERGENCY FRESH-AIR SYSTEM
Z50 CARDAN LIGHTS IN REAR, LEFT + RIGHT
Z61 ADDITIONAL BATTERY FOR EMERGENCY START
Z77 STEUERCODE F. GESCHWINDIGKEITSBEGRENZUNG 190 KM/H
Z78 CENTER CONSOLE ARMREST HEAT MAT DEACTIVATION
Z86 DEACTIVATION OF CL EMERGENCY OPENING
Z90 CONTROL CODE FOR MULTIFUNCTIONEL CONTROL UNIT
ViestiLähetetty: Su 15.12.2019 18:43
Oxdog kirjoitti:olen mersua ostamassa ja mietin että en halua karvalakki mallia niin alkaako tässä olemaan hyvät varusteet?
498 - JAPAN VERSION
809 - AEJ 08/1
814 - DVD CHANGER
839L - JAPAN
889 - KEYLESS - GO
8XXL - ASIA
A21 - SHIFT BY WIRE
F221 - SERIES 221
HA - REAR AXLE
R01 - SUMMER TIRES
Ei kai sitä tarvitse muilta kysä vai eikos se menekään
niin että sehän riittä mikä ostajelle itselleen riittää
pitääkö sen riittää vielä jollekin muulle ?
jos niin omasta mielestä tuossa ei ole lähelekään tarpeeksi
ei edes radiota mistä kuuluu yle uutiset/merisää ilman kikkailua,
rekisteri kilven paikka väärän kokoinen :)
ViestiLähetetty: Su 15.12.2019 18:55
DBFI kirjoitti:Mikä noissa sitten on riittävä, tässäkin etuakseli ja kaupan päälle vajaat puoli litraa moottoriöljyä.
1U3 VEHICLE WAXING
23P DRIVING PACKAGE
481 UNDERSHIELDS
501
529L FINLAND
5XXL EUROPE
808 YOM 17/1
A103 DSM222 STAR2.3
A20 DIRECT START
A21 SHIFT BY WIRE
FV SEDAN ELONGATED
HA REAR AXLE
R01 SUMMER TIRES
VA FRONT AXLE
Kyllä se etuakseli ainkin olla pitää helpotta kummasti auton käyttöä :)
kuten nämäkin A53 V-VALVE BODY ASSEMBLY WITH VGS 4
A65 FE CONVERTER 13.5 MM vaihdelaatiko toimii paremmin kun siellä on ventiilikoneisto turbini taas auttaa voimaa välitymään renkaille :)
Edellinen
Paluu MB-linkit
Paikallaolijat
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailijaa
kl-varaosat.fi
nettikasinot
