ML 270 - BAS/ESP valo palaa
Linkkejä Mercedes-Benz-aiheisille sivuille.
ML2001
Viesti Kirjoittaja ML2001 »
Mölliin on vaihdettu nyt kaikkiin nurkkiin asb-anturit sekä myös jarruvalon kytkin.
Näistä huolimatta bas/esp valo syttyy palamaan ajettaessa kun nopeus noin 50 km/h. Ei siis pala aina.
Jarrut toimii hyvin ja luistonestokin pelaa.
Ammattilaiset eivät tunnu tietävän, mitä tehdä, joten käännyn nyt kokemusammattilaisten puoleen!
Onko vastaavia kokemuksia ja erityisesti neuvoja, kuinka päästään ongelmaan kiinni ja korjata se?
Nyt on tämäkin episodi saatu päätökseen.
Kaikki anturit vaihdettu ja sivuttaiskiihtyvyysanturi uusittu.
Vika oli sitten yhdessä tunnistinrenkaassa. Osan hinta 8 eur nettikaupasta.
Viimeksi muokannut ML2001, Su 12.05.2019 11:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: ML 270 - BAS/ESP valo palaa
Kaikista antureista on siis tullut vikakoodi jonka vuoksi ne on vaihdettu ? Vikakoodeja ei enää tule muistiin mutta edelleen valo syttyy ajossa ?
oulaistenliikenne.fi
ML2001 kirjoitti:Mölliin on vaihdettu nyt kaikkiin nurkkiin asb-anturit sekä myös jarruvalon kytkin.
Jos bas,esp valo syttyy itsekssen niin kyllä sille testerillä syy näkyy
kannattaa hakeutua jonnekin missä testeriä osataan käytää muuhunkin pelkään pikatestiin
ML2001
dealer kirjoitti:Kaikista antureista on siis tullut vikakoodi jonka vuoksi ne on vaihdettu ? Vikakoodeja ei enää tule muistiin mutta edelleen valo syttyy ajossa ?
Juurikin noin. Tosin antureista ei tullut vikakoodeja, mutta jonkun neuvosta vaihdoin kaikki uusiin. Ikäänkuin minimoidakseni mahdolliset viat. Yhdessä pajassa neuvottiin vaihtamaan kiihtyvyysanturi. No sekin on vaihdettu, muttei vaikutusta tuon valon palamiseen.
Vikaa siis yhä etsitään. Kun edes tietäisi pajan, jossa osaisivat paikallistaa vian?
ML2001
FinlandMerceds kirjoitti:
Näin olen ajatellut tehdä, mutta kun osaisi viedä oikeaan paikkaan? Enimmäkseen tarjottu ”valohoitoa” ja hyviä (lue: huonoja) neuvoja.
ML2001 kirjoitti:
Missä päin mahtaa olla
jos joku sitten osaisi jotain suositella
ML2001
ML2001 kirjoitti:
Sori kun unohdin mainita. Akselilta Kajaani - Oulu, vt22 varrella.
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Tämä ei nyt liity suoraan,mutta oli mulla piuhassa vito joka halus kiihtyvyys anturin vaihdettavaksi.... minäpä menin ja kalibroin sen uudelleen starilla. Toiminut pari vuotta ainaki. Kukaan eikai tiä miks sen anturin älli oli muka hävinny
Star
Bomber4 kirjoitti:Tämä ei nyt liity suoraan,mutta oli mulla piuhassa vito joka halus kiihtyvyys anturin vaihdettavaksi.... minäpä menin ja kalibroin sen uudelleen starilla. Toiminut pari vuotta ainaki. Kukaan eikai tiä miks sen anturin älli oli muka hävinny
Monesti noissa on kyse virtojen käymisestä alhalla ja
lisäntyvissä määrin ajotestistä...
Nimenomaan ajotesti on ollut syypää monessa ML:ssä, joku laittanut Starilla "päälle" eikä osaa poistaa.
jerry111
Viesti Kirjoittaja jerry111 »
tietääkö joku paikkaa läheltä nurmijärvi,jolla starin lukija. tai paikkaa lähellä hämeenlinna.
