300-24 ja 190E 2,6 perä välitykset
Jasen698
Viesti Kirjoittaja Jasen698 »
jesh elikäs tuommonen 300-24 kone getracin laatikolla mikä on perä välitys ja mikä on 190E 2,6 tomaatti perä välitys minkälainen tulee jos laitta suoraan getracin tomaatin perä välityksellä
ex 190E 2,5-16 rulez
ex 190E 2.0 "thyyning"
ex 190E 2,0 perus käyttöpeli
ex 190E 2,6 laiton alla
ex 190E 1,8 paapan silmäterä
190E 2,6 > 3,0-24 Toimii
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Melitos
Viesti Kirjoittaja Melitos »
190-mallien perävälitykset löytyvät täältä http://www.baureihe201.de/W201/technik.htm
Näyttää olevan 2.6:ssa 3,07 automaatilla ja manuskalla 3,27 (-9/89) ja sen jälkeen peräti 3,92.
So long, and thanks for all the fish
Jasen698
jesh niinpä näyttää olevan kiitos siitä. Vielä kiinostaisi tuon 300-24v perä välitys getracin laatikolla kun olisi semmonen tarkoitus tuommoseen 2,6 laittaa niin tuleeko aavikko välitykset
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Onkohan tuo 3.07 2.6:ssakin automaatissa ns. pikkuperä? Tuntuu olevan kiven alla tuolla välityssuhteella olevat perät, ei edes Venetmäellä ollut...Käykö pikkuperän vetoakselinlaipat muuten isoon perään? Onko joku risteyttänyt näitä? Noita isoja periä löytyisi helpommin harvalla välityksellä, mutta ei viitsisi vaihtaa vetoakseleita, kun ovat ehjät. Hiukan asian vierestä....
Tomi S.
Viesti Kirjoittaja Tomi S. »
3.07 on 190:ssä iso perä.
Käytetty 2,5-16:ssa... Vetarin laipat 110 mm.
Tuota samaa perää löytyy 124:stäkin...
Osatuonti Felkellä Hyvinkäällä yks tollanen.
-93 vm. 190:stä revitty, kilometrejä 72800 takana!
Auto-Lehtinen Oy:llä Salossa toinen tollanen samanlainen.
Tapanilan Autossa Kuopiossa kolmas...
MB EQC 400 4matic Edition AMG
MB 320 CE Sportline (C124)
MB Vito 111cdi (W447)
Ducati Diavel Dark
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
FosgateT kirjoitti:3.07 on 190:ssä iso perä.
Joo isona peränä löytyy 110 laipoilla, mutta 190:een on olemassa 3.07 pikkuperäkin. Se oli käytössä 2.5dieselissä automaatin kanssa, ei muissa. Semmosta olen etsiskellyt, mutta on harvinainen. Sama perä on myös 124:ssa 2.5 automaatissa.
Jasen698
eipä ole felkellä enää :wink:
Tomi S.
Jasen698 kirjoitti:eipä ole felkellä enää :wink:
Ahaaa... Tuoko on se perä missä kitkalukkoa ei sitten ollut?
Noilla kilsoilla luulis olevan suht hyvässä kunnossa?
Ducati Diavel Dark
Jasen698
JP74 kirjoitti:
jep asian vierestä mutta sitä varten nämä foorumit on toinen aihe herättää toista keskustelua. No mutta asiaan 124 perähän käy kun vaihtaa sen taka kannen 190 omasta perästä eli peräthän ovat muuten samanlaisia
Tiesitkö tämän :?
Jasen698
joo o eipä ole vielä varmaa täytyy ottaa takakansi auki ja kattoo mitä siellä on siellä voi se lukko ollakkin kun mulla on toi toinen aihe
2,5-16 isoperä 110mm laipoilla????
niin ei siis tiedä vielä ennen kuin avaa sen kannen ja kattoo
Tomi S.
Joo, ASD perä jokatapauksessa toimii juurikin niin että kun toisesta renkaasta pyörittää, niin toinenkin pyörii samaan suuntaan, vaikka ei olisi paineita.
Ducati Diavel Dark
Jasen698
jesh
juu ei taida olla ainakaan ASD perä kun ei noita letkujen paikkojakaan löytynyt :x
no tuossa illalla avaan tuon kannen niin katsotaan mitä siellä on.
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Jasen698 kirjoitti:
JP74 kirjoitti:
Tiesitkö tämän :?
Kyllä tuo takakansi juttu on selvillä, ei siinä mitään, niitä löytyy nurkistakin molempia malleja. Ongelma on vaan löytää pikkuperä 100mm laipoilla 3.07 välityksellä. Ei viitsisi hommata vetoakseleita 110 mm laipoilla, silloin kävisi nuo isot perätkin. Isoa perää on muuten 124:ssa ainakin 200d:ssä esiintynyt 100mm laipoilla, ollut taximalleissa varusteena. Ne ovat vaan liian tiheällä välityksellä.
Jasen698
JP74 kirjoitti:
Jasen698 kirjoitti:
JP74 kirjoitti:
Tiesitkö tämän :?
juu juu aivan no sitten en ainakaan minä osaa auttaa ei muutakuin etsimään sitten :cry:
muistelin että fosgate joskus etsit vetareita???? löysitkö vetarit kun tarttis O/V 110 laipalla käykö jostain 124:sta onko pitemmät???
Tomi S.
Enpä tartte enää...
124:n vetarit on 201:een liian pitkät. Ei jää välystä yhtään, eli vetari kantaa pyörännapaa...not good... 3 cm on pituuseroa noilla; 190:ssä 60 cm ja 124:ssä 63 cm.
Ducati Diavel Dark
Jasen698
minkäs vetarit hommasit semmoset 2,5-16 samanlaiset vai ?? mistä löyty Felkeltäkö 8)
Tomi S.
Kyllä kyllä, ihan ton ASD perän omat vetarit (paksummat, 60 cm pitkät, laippa 110 mm).
Löyty Tapanilan Autosta Kuopiosta... :lol:
Ducati Diavel Dark
onkos kukaan kokeillu vaihtaa noita 100mm ja 110mm laippoja keskenään. nehän on perässä kiinni vain pikkusokalla kun takakannen ottaa pois. näinhän tuo vanhojen akseleiden käyttö onnistuis JP74lläkin vai onko tuo iso perä leveämpi kuin pieni perä? jolloin taas ongelmaksi tulee vetoakseleiden pituudet.
Tomi S.
...iso perä leviämpi... Muuten onnistuis tietty... :P
Ducati Diavel Dark
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Mika.T kirjoitti:onkos kukaan kokeillu vaihtaa noita 100mm ja 110mm laippoja keskenään. nehän on perässä kiinni vain pikkusokalla kun takakannen ottaa pois. näinhän tuo vanhojen akseleiden käyttö onnistuis JP74lläkin vai onko tuo iso perä leveämpi kuin pieni perä? jolloin taas ongelmaksi tulee vetoakseleiden pituudet.
Ei käy nämä 100 ja 110 laipat keskenään, yleensä. Laakeri, jonka läpi laipanakseli kulkee, on erikokoinen isossa ja pienessä perässä. Mutta kuten aikaisemmin kerroinkin, on olemassa myös ison perän laippa, jossa on "pienille" 100mm vetareille sopivat laipat. Taxeissa on käytetty tämmöisiä satunnaisesti 124:ssa. Hommassa tulee eteen mahdollisesti vetoakselin mittaongelma, ainakin 190:ssä?
Jasen698
Jasen698 kirjoitti:jesh
kansion nyt aukastu eikä siellä ainakaan mun mielestä mitään lukkoa ole ???? minkäköhänlainen sen pitäisi olla ainakin mitä on volvo,toyota jne kitkalukkoja kattonu niin siellä on ihan lukko siellä tasauspyörästön keskellä mutta eipä ole hajua missä se on mersun perässä kertokee
