W124 perä / välitys....Eikö tosiaan kukaan tiedä ??
juhape
Viesti Kirjoittaja juhape »
Eli tuossa Mersussa perä pitää ääntä ja yhden samanlaisen kuin alkuperäinen jo vaihdoin mutta ei ollu hiljainen sekään. No hiukan harvemmalla välityksellä oleva perä olis nyt tarjolla mutta onko siinä mitään ongelmia jos sen laittaa?
Mittari kyllä rupee näyttämään n.10% vähemmän, 3,67 vs. 3,27
Autossa on ABS ja ASD jotka siis ovat tässäkin tarjokkaassa mutta vaikuttaako tuo harvempi välitys niiden toimintaan kun se anturi on siinä kissanpää-akselin juuressa. Sen pyörintänopeushan riippuu juuri perävälityksestä ja harvemmalla perällä niitä pulsseja tulee harvemmin vai onko siellä tiheämpi hammastus?
Viimeksi muokannut juhape, Ma 30.01.2006 13:18. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Tunturi Super Sport -85
juhape
Eikö kukaan tiedä?
Vielä lisäkysymys, kummastakos tuo muutoksen jäljeinen mittarivirhe aiheutuu, mittarista vai laatikosta?
David Brown 996 -76
MF 35 -59
MeSee
Viesti Kirjoittaja MeSee »
Nopeus mitataan kardanin pyörimisnopeudesta, eli periaatteessa mittarista ja perästä.
S212 220cdi
W212 250 cdi
S212 250 cdi -10
W210 2.9dt
w124 300dt -91
190d 2.5turbo -90
w124 300d -87
juhape
MeSee kirjoitti:Nopeus mitataan kardanin pyörimisnopeudesta, eli periaatteessa mittarista ja perästä.
Joo kardaanin nopeudestahan se mitataa ja jos perävälitys vaihtuu niin kardaani pyörii eri nopeutta. Mutta onko sitten mittareissa eroa vai onko se laatikossa oleva pyörittäjä erilainen? Eli jos otan perän ja mittariston samasta autosta niin kaikki on OK?
Ja samoin siis ABS/ASD saa pulssit kasdaanista eli toimiiko ne jos vaihdan haremman perän?
David Brown 996 -76
MF 35 -59
juhape
Missäs täältä on kaikki asiantuntijat?
David Brown 996 -76
MF 35 -59
juhape
Perä pitäis saada mutta varmaa tietoa odottaen.
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Dieselpower
Viesti Kirjoittaja Dieselpower »
210 ainakin sekottaa vaihteiston ,jos vaihtaa eri välityksellisen perän. Vaihde ei uskottava, tai vaihteisto luistaa. 124 en osaa sanoa alkaako kiusaamaan abseja.
RED POWER IHC DT-358
MeSee
Ainakaan w201 ei kiusaa abs:ää, itse olen vaihtanut 3,46->2,65
Samalla tosin vaihtui laatikko, mulla näyttää mittari nyt ton 30% liian vähän :D
S212 220cdi
W212 250 cdi
S212 250 cdi -10
W210 2.9dt
w124 300dt -91
190d 2.5turbo -90
w124 300d -87
juhape
Siinäpä se kun pitäis saada varma tieto. Ei viitsis toista kertaa enää vaihtaa perää
huvikseen. Laatkko tuossa on manuaali joten siitä ei ole huolta mutta tuo ABS/ASD toiminta ja se että jos mittaristo ja perä on samasta autosta niin näyttääkö mittari oikein?
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Allu D.
Viesti Kirjoittaja Allu D. »
Jos mittaristo ja perä on samasta autosta niin mittari näyttämä pitäisi olla oikein. Abs:ien henki maailmasta en uskalla sanoa..
Köyhällä ei ole varaa ajaa huonolla!
"some people do, some people talk."
Spudenius
Viesti Kirjoittaja Spudenius »
Eri perissä on erilaiset abs hammaskehät.
Nyt en muista paljonko on hammastuksessa eroa...
MB W201 2.5 TURBO
Spudenius
Voin laittaa tiedot sähköpostilla mutta käyttäjätiedoissa ei ollut
sähköpostiosoitetta.
Onko kyseessä iso vai pieni perä voin kyl laitaa molempien tiedot...
MB W201 2.5 TURBO
juhape
Spudenius kirjoitti:Voin laittaa tiedot sähköpostilla mutta käyttäjätiedoissa ei ollut
Laita tähän osoitteeseen: juv@mbnet.fi
Ymmärtääkseni tuo on isoperä.
Tuota just ajattelinkin että vois olla että eri perissä on erilainen ABS-hammastus.
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Mikko K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Perän ja mittarin vaihdat yhtä aikaa , ja kaikki muut toimii niin kuin ennenkin :idea: Kolmeen olen perän vaihtanut välityksen takia ja aina ne on toiminut :!:
juhape
Mikko K kirjoitti:Perän ja mittarin vaihdat yhtä aikaa , ja kaikki muut toimii niin kuin ennenkin :idea: Kolmeen olen perän vaihtanut välityksen takia ja aina ne on toiminut :!:
Kiitos näistä tiedoista ! :lol:
David Brown 996 -76
MF 35 -59
juhape
Jep, nyt on harvempi perä alla ja hyvin toimii sekä ABS että ASD.
Pitäis vielä vaihtaa mittari niin näyttäis nopeudenkin oikein.
David Brown 996 -76
MF 35 -59
MeSee
Äkkiä siihen tottuu, itsellä näyttänyt reilu puol vuotta 30% väärin alkaa jo muistaa... :D
Ei oikee taho löytyä w201 mittaristoa, joka olis 2,65 välityksel
Ainut taitaa olla 2.5td autom.
S212 220cdi
W212 250 cdi
S212 250 cdi -10
W210 2.9dt
w124 300dt -91
190d 2.5turbo -90
w124 300d -87
juhape
MeSee kirjoitti:Äkkiä siihen tottuu, itsellä näyttänyt reilu puol vuotta 30% väärin alkaa jo muistaa... :D
Mulla on mittari tuossa odottamassa vaihtoa. Pitää vaan ensin lukita jollain konstilla se numerokiekkojen akseli - tuntuu heiluvan aika herkästi.
David Brown 996 -76
MF 35 -59
