lukkoperä 190
Jasen698
lukkoperä 190
Viesti Kirjoittaja Jasen698 »
mistä näkee onko 190:ssä lukkoperä onko lukko yhtäkuin asd??? jos on niin sanokaapas miten laitan omaani lukon. koneeksi tulee 3,0-24
ex 190E 2,5-16 rulez
ex 190E 2.0 "thyyning"
ex 190E 2,0 perus käyttöpeli
ex 190E 2,6 laiton alla
ex 190E 1,8 paapan silmäterä
190E 2,6 > 3,0-24 Toimii
Jasen698
jees katteli tuossa ja sainkin selville kaikenlaista, mutta pointti onko olemassa 190 kitkalukkoa mihin ei tarttis laittaa muuta kun pelkkä möykky ja vetarit. meinaan jos laittaatuon koko asd hässäkän niin taitaa taidot loppua kesken
spede10
Viesti Kirjoittaja spede10 »
En tiedä, saako pelkkää möykkylukkoa. Eikös mesen lukkoperissä ole jonkun verran lukkoa jo ilman täyslukitustakin? Oisko joku 30%. Tuli kesällä testailtua ilman hydraulitoimintoja ja hyvin suti kumpikin pyörä hiekalla. Siis yhtä aikaa.
MB C 240T (W202)
Jasen698
tuota tuota elikäs siis asd möykky ilman letkuja on 30%lukko mitenköhän pitemmällä aikavälillä toimii. mites ne letkun päät yhdistelit vai??
spede10
Letkuille en tehnyt mitään. ASD oli poissa pelistä eikä käsittääkseni silloin täyslukko voi mennä päälle. Viisaammat valistakoot, jos näin ei ole.
Silti lukkoa oli ainakin jonkin verran päällä, koska takapyörät suti tasan yhtäaikaa hiekalla.
MB C 240T (W202)
esko
Turbospesialisti
Turbospesialisti
24v
Viesti Kirjoittaja esko »
tuleekos tuosta 24v bentsiini vai diesseli..
turbolla vai ilman ?
kuullaan
Jasen698
24 venanen bentsiinihän se on turboa siihen ei luultavsti pysty tehojen puolesta laittamaan vaikka mieli tekisi mutta eikohän se tuommosta 190 koppaa vie ihan kiitettävästi onko tietoa onko kukaan tämmöstä aikasemmin tehnyt suomessa
tovayryn
Viesti Kirjoittaja tovayryn »
ei mutta ajatuksen alla on, jos vaan kesätöihin pääsee :)
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
laineracing
sen paineenhan voi sinne perään kehittää vaikka kytkinsylinterillä taikka jollain muulla mikä vaan kehittää painetta jonkin verran...itellä on hoidettu kytkinsylinterillä ja vivulla josta siis saa lukon päälle/pois...
Jasen698
tovayryn kirjoitti:ei mutta ajatuksen alla on, jos vaan kesätöihin pääsee :)
kannattaa mennä hyvään kesätyöpaikkaan meinaan vaan ettei ollu mikään kovin ilmanen tekniikka meni pelimerkkejä enemmän tekniikkaan kun autoon no jos tällä sitten kerkeisi paremmin 2,5-16 :twisted:
" voimaa ei ole koskaan liikaa"
(paitsi superturbot)
Viimeksi muokannut Jasen698, Ma 03.01.2005 02:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jasen698
jeps
tuota minkälainen ASD:n pumppu on tuommosessa 3,0-24 venasessa tai missä se on jos on. jos se tuommonen kytkinsylinteri "pumppu riittää nii kai siihen voi jonkun sähkö pumpun viritellä mikä toimis napista eli 100% lukko napista ja muuten 30% . Mikä perä välitys tuommosen jatkeena pitäisi olla????
