603 muokattuja imusarjoja näytille
eli jos viitsitte niin laittakaahan kuvia omista imusarjoista joita olette rakennellu.itsellä rakentelu menossa ja ideoista olisi hyötyä että josko tulis joku ahaa elämys. nyt todennäköisimmin autoon tulee turbon orginelli imusarja johon hitsataan jatkoa siten että sarjasta tulee ylhäältä katsottuna puolipisaran muotoinen jossa leveämpi kohta tulee eteen ja kapenee tulipeltiä kohden ja hieman taipuu alaspäin siis kokomatkalta taivutettu.
hilux rn 30 1978
suzuki gsxr 1200 turbo
lexus ls400
lexus ls400
- laineracing
http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php? ... l+%E4ss%E4
tuolla muutama kuva tuosta kötöstyksestä joka meni siskon ässään. sisällä suppiloo ja levyä sikinsokin.
- laineracing
Tosta Amw:n ahtopainekotelosta on kyllä nätti tehä toimiva.
Samanmoinen löytyy omastaki härvelistä ja löytyy kuvia tuolta galleriasta.
http://www.amwdynoservice.com/page17.ph ... category=9
www.tarvikemotti.com
täältä myös ääni "wrc plenumille", eli tuolle evo III mallille... mitoituksesta pitäis löytyä netistä infoa, ei se kuitenkaan aivan "teen kuten haluan ja tulee toimiva" ole, eli matematista työtä vaatii hieman, että saadaan hyvä tai ainakin lähes hyvä...
Mää ainakin aattelin tehä tuollasen mikä Petehri:llä on tuo keskimmäinen. Ja sinne sisään ne tötsät, elikkä mistä niitä ootte löytäny? Pitääkö sorvauttaa jostain tangosta tms.?
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
imusrj
AMW tarvikkeet ja asiallinen painekotelo onnistuu ..
http://s536.photobucket.com/albums/ff32 ... C04207.jpg
lämpötiloja mitattu havaittu tasaisempi pakolämpö ....
Re: imusrj
Oot mitannu ajon aikana joka sylinteristä?esko kirjoitti:AMW tarvikkeet ja asiallinen painekotelo onnistuu ..
Aivan. Tiejonkeruu on toho hommaa kyllä hyvä olla, nii näkee mitä sielä oikei tapahtuu.esko kirjoitti:jeemu
- toistaiseksi mittaus suoritettu heti kiihdytyksen jälkeen pakosrj pinnasta , näkee ainakin lämpötilaeron..... tiedonkeruu rakentaminen on vieläkin vaiheessa
Nostetaanpas piruuttaan vähän ylös.
Elikkä nyt alkais imusarjan teko olla lähellä. Tuo voi olla hinta/laatu suhteeltaan paras tuo amw kotelo, mutta jos suppilot pitää laittaa vielä sinne, niin sitte on olevinaan kallis. Elikkä onko teillä laitettu nuo "kiihytyssuppilot" vielä tuonne amw:n sisälle?
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
vaparin sarjaan... On vaan hintavia noi suppilot, vaikka varmasti hyviä mutta silti...
15e kpl. huh huh...
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
Solmurauta
käy teettämässä lähimmässä ammattikoulussa ne suppilot, saat luultavasti kaikki 6 kpl sillä 15 €:lla
jos nyt et ihan "billetti" kamaa teetä...
sopivan paksuista alumiini putkea ja siitä vähän "mankeloi" päästä, niin siinä on hyvät suppilot...
täällä päin suomea tehtiin tälläinen ei varmasti paras mahdollinen mutta saapi nyt luvan kelvata
. sitten varmaan panostettava enemmän kaikkeen jos keulille nakkaa 606 nii rakennella se eka vimpan päälle valmiiks ja sit keulille siis sit jos joskus rahaa on semmonen laittaa....
. sitten varmaan panostettava enemmän kaikkeen jos keulille nakkaa 606 nii rakennella se eka vimpan päälle valmiiks ja sit keulille siis sit jos joskus rahaa on semmonen laittaa....hilux rn 30 1978
lexus ls400
lexus ls400
Nii kalliita ja kalliita. Noi on kuitenki sorvattuja, eikä mitää päin prsetta rässättyjä.Kummeli kirjoitti:vaparin sarjaan... On vaan hintavia noi suppilot, vaikka varmasti hyviä mutta silti...15e kpl. huh huh...
Alumiini halapaa, ammattitaito taas maksaa. Eikä sinne tarvi mitää suppiloita välttämättä laittaa. 190hv/ltr iliman suppiloita
No sitä määkin aattelin. Mää vaan luulen että tuosta mun koneesta ei kärsi tuollasia lukuja ottaa... (570hv? joo ei ihan...
) Sitä vaane että ne melkeen pitäs noi imuputkien pituudet, ja tilvauus muuttaa tuossa kotelossa jos meinais ihan huipun tehä. Kun eikös tuolla toisessa keskustelussa puhuttu että ~1,7 koneen tilavuudesta pitäis olla tuo painekotelo, ja imuputket jotain 40-60cm miten sitte haluaa "piikin" tulevan.
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
Joops, elikkä tuossa vähän laskeskelin, että jos aateltas taajuuden tulevan 4000rpm kohdilla, niin taajuus olis 33.3333...hz ja siitä kolmannen kerrannaisluvun kohalla 99.9999...hz jolloin tämä laskuri: http://kotisivu.suomi.net/parkkila/imu- ... osarja.htm antaa imuputkien pituudeksi bauttiarallaa 65cm. (putken halkasija 40mm, ja sylinteritilavuus 523kuutiocm.) Tuosta sylinteritilavuudesta en oo satavarma, mutta jos oikein laskin niin puristustilavuus pitäs olla n. 23.8kuutiocm. Noilla arvoilla puristussuhde on sen 22.0.
Elikkä eikös tuo nyt pitäs olla oikein? Jos tuohon 4000rpm haluaa sen laittaa... Siitähän se eniten riippuu...
Ei kukaan muistais vaparin imusarjan sisähalkasijaa? Tai kanavan... Ku tuo 40mm oli vaan veikkaus, ei se sitä taida ihan olla mutta joku 36-38mm? Ja muistaako joku paljonko on tuosta venttiilistä imusarjanlaippaan matkaa, ku nyt on vähän vaikee tarkasti enää mitata ku kans on paikoillaan...
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
Kannen ja imusarjan reikä tasan 35,0 mm.
Kannen kanavan pituus alareunaa pitkin venttiilin lautaselle 92 mm ja yläreunaa pitkin ~119 mm. Yläreunaa ei voi mitata tarkasti, koska siellä on venttiilinohjuri. 105 mm on siis kanavan pituudelle aika tarkka arvaus.
Joo, elikkä n. 10cm. Se ei noissa laskuissa yks sentti vie mihinkään päin, ku erilainenhan siitä sarjastakin tulee...
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
Sitte ku o valmista nii olis aika kiva nähdä 12x35mm imukanavaa siin kannesAllu D. kirjoitti:veskola kirjoitti:Kannen ja imusarjan reikä tasan 35,0 mm.
En muistanukkaan että kapiassa on niin pienet kanavat, ku täällä on saman kokoiset tulossa 606:seen
Ei välttämättä tuu kovin kiertävä kones 65cm runnereilla
