Kaksivaihteinen automaatti (nykyään 4+pakki)
kuitsi
Viesti Kirjoittaja kuitsi »
Nyt sitten mersusta pimahti laatikko. Eli tasan kaksi vaihdetta eli ykkönen ja pakki toimii. Tässä lyhyt kertomus siitä mitä tapahtui:
Ohitin rekkaa ja vaihdoin käsin vaihteen kolmoselle. Kiihdytin kolmosella voimakkaasti ja rekan vierellä vaihdoin kepin takas deelle. Laatikko vaihtoi nelosta tupaan mielestäni silloin normaalisti. Pääsin rekan ohi ja aloin hiukan hiljentää vauhtia ja hetken päästä huomasin éttä laatikossa olikin kolmonen silmässä ja nelosta ei löytynyt enää lainkaan. Hiljensin risteykseen ja käännyin päätieltä pois. Nyt ei tuntunut löytyvän enää mitään pykälää. Kun vauhti hiljeni tarpeeksi ja nostin kierrokset ehkä noin neljäntonnin paikoille löytyi ykkönen. Pysäytin auton, tarkistin öljyt laatikosta, mielestäni ne olivat ihan ok. Kokeilin lähteä liikkeelle. Auto lähti aivan normaalisti mutta ei vaihtanut isommalle lainkaan. Kun nosti kierroksia ensin vaihde päällä ja sitten nosti jalan kaasulta, vaihtoi laatikko ikäänkuin "vapaalle". Ykkösen sai taas päälle vain tosi reiluilla kierroksilla mutta jos pysäytti auton niin se meni normaalisti ja hiljaa ajaessa ykkönen pysyi päällä ihan normaalisti. Pakki tuossa autossa toimii ihan normaalisti. Myöskään laatikon jäähtyminen ei asiaan vaikuttanut, tilanne oli edelleen ihan sama.
Eli kysymys kuuluu, Mikäs sille nyt tuli?
Edit: Niin ja kysessä on siis 190d 2,0 automaatti
Viimeksi muokannut kuitsi, Pe 10.04.2009 17:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kuitsi
Onkos muuten kaikissa 80-luvun laatikoissa sama suodatin? mulla kun taitaa olla tallessa yksi suodatin joka lienee hankittu ässään kun se löytyi sellaisen peräluukusta. Koitin katsella motonetin sivuilta, niiden mukaan tuo kävisi kyllä tenavaankin.
Jos nyt availisi tuosta laatikosta öljypohjan ja kattoisi miltä siellä näyttää niin samalla vaihtuisi tuo suodatin helposti. niin ja kai laatikosta tuleva öljykin jotain kertoo, vaihdettu se on noin 60tkm sitten
MercMan
Re: Kaksivaihteinen automaatti
Viesti Kirjoittaja MercMan »
kuitsi kirjoitti:Nyt sitten mersusta pimahti laatikko. Eli tasan kaksi vaihdetta eli ykkönen ja pakki toimii. Tässä lyhyt kertomus siitä mitä tapahtui:
no voi pahus, jopas se temput teki.. Ettet vaa vetänyt liian suuressa vauhdissa sitä kolmosta huomaamatta käsin silmään?
kuitsi
No ei siellä rekan takana nyt niin lujaa pääsyt että mä niin oisin tehnyt ja suurinpiirtein satkun kohdilla heitin jo takasin deelle.
Nykäseppä kickdownin johto irti laatikon perästä!
Mulla teki yks 250D automaatti just samallalailla ja johto irti niin taas löyty vaihteet :shock:
Enempää en asiasta tiedä ku että oma pelas sen jälkeen ainakin sen 30tkm mitä minulla oli...
kuitsi
Jube kirjoitti:Nykäseppä kickdownin johto irti laatikon perästä!
Tarvitseepa kokeilla tuota kikkaa. Josko vaikka se kickdownin kytkin olisi mennyt oikkariin
No jotaki semmosta minäki ajattelin sillon, mutta kun auto alkoi pelaamaan niin heitin ajattelukapasiteetin muille asioille :D
kuitsi
Jube, sitten jos satut liikkumaan täälläpäin niin poikkea ihmeessä kahville tai vaikka kaljalle. Otin nimittäin tuon piuhan irti ja auto rupesi toimimaan. Nyt siellä on vaan puolisen litraa liikaa öljyä kun menin sitä hätäpäivissäni lisäämään.
Hyvä, että alkoi pelaamaan ja neuvosta oli apua!
Kyllä täältä itsekkin olen monesti saanut arvokkaita neuvoja ja ohjeita...
Foorumilla on onneksi vielä oikeastikki tietotaitoista porukkaa onneksi seassa! (Nyt en siis tarkoita itseäni vaan muutamia "guruja", jotka keskittyy suunsoiton sijasta oikeisiin asioihin)
Jos sattuu kulkua olemaan niin voihan sitä kahvilla pyörähtää! :wink:
