Kärjetön SL:ään
strongviking
Kärjetön SL:ään
Viesti Kirjoittaja strongviking »
No ni stoori tulee tässä. Crane Fireball XR700 boxeja saa FINN-AM:lta helsingistä hintaan 129e paketissa on sopivuuslevyjä 4-,6-ja 8- pyttysille minä vaihdoin myös Cranen puolan PS-40 hinta 50e.
Kyseinen boxi on todettu parhaaksi ainakin mersuissa ja sitä on paljon käytössä jenkkilässä.
Ensin huolehditaan siitä että sytytys on TDC eli pytty Nr.1 on vuorossa voit myös merkata tussilla pyörijän paikan. Asennuksen aikana paikka pitää pysyä samana sitten vaan akunnapa irti ja hommiin.
Asennus on helppo kärjet ja konkka pois sen jälkeen optinen lukija ja triggerilevy sisään johdon sisään tuomisessa jakajaan käytetään orkkis läpivientiä pitää vaan vähän reikää isontaa.
Tämän jälkeen boxi runkoon kiinni ja johtojen kykentä. Orkkis puolaa voi käyttää samoin etuvastusta ja tulpanjohtoja.
Asennuksen jälkeen kone käyntiin ja hienosäätö lampulla enään ei tarvi ihmetellä mitään muita säätöjä.
Asennukseen menee noin tunti :shock: ja voin taata että kaikki jotka tämän asennuksen tekee ihmettelee et miksen tehnyt aikaisemmin :roll: tiedä kaverin joka oli myymässä autoaan ennen asennusta mutta sen jälkeen mieli muuttui :D
Mulla tosiaan on kiekkamittarin kanssa ongelmia ei suostu toimimaan enään joku lanka vielä pitää kytkeä tai sit mersuissa se on tehty jotenkin hienosti ja nyt kerron kaikille et kiekka mittari on aito alkuperäinen eikä mikään lisävaruste.
W111
Viesti Kirjoittaja W111 »
Ainahan SL:ssä on kiekkamittari!!
W111 220b -63
R107 350 SL -72 museoajoneuvo
W115 240D -73
W123 300D Automatic -78
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
313 Cdi Sprinter -00
W111
Vihreä-musta johto menee kiekkamittarille. Kytketty samaan pisteeseen katkojan kärjiltä lähtevän vihreä-keltaisen johdon kanssa.
W111 220b -63
W115 240D -73
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
strongviking
Tiedän joku täällä epäili onko kiekkamittari aito :P Tutkailen johdotusta kiitoksia vastauksesta.
Henry V.
lisää aiheesta....
Viesti Kirjoittaja Henry V. »
Jääkö tuo boxi näkyviin ? Museohenkisille on myynnissä myös joidenkin valmistajien sarjoja (esim. Ignition ), jotka asennetaan "näkymättömästi".
strongviking
Saa sen piiloonkin jos haluaa :D Petronix sarja menee virranjakajan sisään mutta ei ole lähellekkään Cranen tasoinen.
trkp
Viesti Kirjoittaja trkp »
strongviking kirjoitti:Saa sen piiloonkin jos haluaa :D Petronix sarja menee virranjakajan sisään mutta ei ole lähellekkään Cranen tasoinen.
Mihin tämä väite perustuu?
Kysyn koska olen omaan SL:n hankkimassa kärjetöntä enkä halua sen tulevan näkyviiin (vm. -57)
strongviking
Väite perustuu kokemukseen selaile vähän muiden maiden SL foorumeita ja tee päätös itse päädyin Craneen 8)
W111
Asennus kuvia kehiin. Olisin itsekin kiinnostunut kärjettömän asentamisesta.
W111 220b -63
W115 240D -73
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
