Väykyn penkinlämmittimen vaihtaminen
P.M.N.
Viesti Kirjoittaja P.M.N. »
Ostaessani tuon kuvan osoittaman härvelin, huomasin kuskin penkinlämmittimen istuiosan olevan rikki. Kaikki muut osat (kuskin selkänoja ja repsikan koko jakkara) lämpesivät aivan ok. Myyjä tilasi uuden lämmityselementin ja sanoi, että siihen taitaa kuulua myös istuimen kangasosa mukaan.
Ja kysymys: onko sen elementin vahdossa huomioitava jotakin erikoista vai pitääkö viedä liikkeeseen laitettavaksi? Onko muilla ollut vastaavia murheita. :?:
MB S210 320 cdi Avantgarde 2001
MB 500SL 1991
MB CE 230 sportiline 1991
Honda XX Super Blackbird
P.M.N.
Nyt on kuskinjakkaran lämmitin/verhouskangas vaihdettu. Ei ollut lopulta edes hankalaa. Turvavyön alakiinnike irti,sähköliittimet irti samoin kuin jakkaran kiinnityspultit. Jakkara kainaloon ja sisälle. Muovi- ja muut verhouslevyt pois ja selkänojan pultit auki (mahtuu sormet paremmin väliin). Alapuolelta lämppärinjohto irti ja sitten verhoilun kimpuun. Ensin takareunan käännettävä pahvivahvike nurinniskoin :lol: ja sitten sivulta toiselle etukautta kiertävä vastaava. Kankaan reunojen ylöstaitto, jolloin päästään käsiksi viimeisiin kiinnikkeisiin. Alapuolelta kevyt työntö ylöspäin valkoista muovikiinniketta ja samalla yläkautta esim ruuvarilla muovikoukku irti tukirautalangasta. Kun kaikki kiinnikkeet on irti, niin rautalankahässäkät vaihdetaan uuteen päälliseen ja sama ruljanssi toisinpäin.
Nyt lämpiää eturauhanen suunnitellulla tavalla :lol:
Kun itse tekee, niin tulee juuri sellainen kun sattuu tulemaan.
MB 500SL 1991
tuomkiti81
mitähän maksoi toi istuinosan lämmitin-systeemi?
P.M.N.
Auton myyjä maksoi sen, koska huomasin sen viallisuuden jo autoa noutaessa, mutta muistini (hatara) mukaan se oli Saksan mersulta ostettuna noin 120 €.
MB 500SL 1991
tobe
Istuinlämmitin
Viesti Kirjoittaja tobe »
Voisko lämmityselementtejä asentaa saksan tuontiin, jossa ei ole ennestään olemassakaan lämmitystä, löytyykö virtaa keskikonsolista vai onko se haettava kauempaa. Onko tälläisesta jälkiasennuksesta kokemuksia?
1999 C 200 CDI A
2008 C 320 CDI AT
P.M.N.
Re: Istuinlämmitin
pakkito kirjoitti:Voisko lämmityselementtejä asentaa saksan tuontiin, jossa ei ole ennestään olemassakaan lämmitystä, löytyykö virtaa keskikonsolista vai onko se haettava kauempaa. Onko tälläisesta jälkiasennuksesta kokemuksia?
Lämmityselementti on "integroitu" penkin päällyskankaaseen, joten vaihtaminen tuo samalla "ilon "uudesta penkin verhoilusta :D .
Virtaahan autossa kyllä riittää, mutta mistä "jälkiasennus" elementeille ottaa virrat, siihen saavat kokeilleemmat vastata.
MB 500SL 1991
j.s.lehti.
Penkinlämmittimen asennus
Viesti Kirjoittaja j.s.lehti. »
Ei se penkinlämmittimen asennus aivan yksinkertaista ole niinkuin näistä kirjoituksista saa ymmärtää Siinä tahtoo tulla välillä vaikeuksia vaikka niitä on muutama sata vaihtanut Tähän tuonti Mersuun mennäkseni , Ei niissä mitään valmiuksia ole.Volvossa mm on Ja jos väyryseen haluuaa alkuperäiset lämppärit maksaa kyllä riittävästi Mutta tarvike vastukset tekevät saman tehtävän .Ovat vähän hitaammat mutta toimivat vallan hyvin kun ne vaan kunnolla asentaa. Näihin 89 E mallisiin ja uurempiin saa tämän lämppärin korjattua kun tietää konstin .Eikä tule suuria kustannuksia. Terveisin Jukka.
P.M.N.
Tulikohan j.s.lehden vastaus "väärään" viestiin :roll: .
MB 500SL 1991
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Millainenhan on tuo nahkapenkin verhoilun irroittaminen? Hankalaakin?
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
eugen
verhoilun irrotus
Viesti Kirjoittaja eugen »
simppa80 kirjoitti:Millainenhan on tuo nahkapenkin verhoilun irroittaminen? Hankalaakin?
se on aivan yhtä helppoa kuin kangas versionkin ,niinkuin ylempänä kerrotaan
Täydellisyyteen on hyvä pyrkiä, siellä on tilaa kaikille, mutta siellä ei ole vielä ketään .
j.s.lehti.
Vääräkö Viesti
Mitähän P.M.N. Tarkoitti tällä väärällä viestillä. Omasta mielestäni Olen kyllä
aivan oikeassa paikassa jos penkin lämmittimistä on kysymys Niin oletin.
J.S.Lehti.
simppa80
Tuleeko yleensä penkkien alle johdot lämmittimiä varten joka autossa vai pitääkö ne vetää sinne kokonaan uudelleen jos ns. jäkiasennusta miettii? :roll:
Entäs tuleeko johdot valmiina sähkösäätöisiä penkkejä varten? Jos löytyis jostakin kohtuu hinnalla kokonaiset penkit joissa sähkösäädöt ja lämmitykset.. :shock:
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
- kyllä. Pitää vetää johdot kokonaan uudelleen. Ei ole enää valmiuksia.
- helpoin tapa jos kunnolliset ja siistit haluaa- on ostaa käytetyt jakkarat jossa valmiina lämmitys ja/tai sähkösäätö. Sitäpä en sitten tiedäkään onko reikäjako jakkaralle sama sähkö vs manuaalipenkeissä.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
alpinweiss
Viesti Kirjoittaja alpinweiss »
mistäs niitä jälkkärivastuksia saa ja paljonko kustantaa? väykyn nahkajakkaraan tarvis saada aamuisin jo vähän lämpöä...
MB CLK240
Monta kakkosnelosta
Vitoja
Väyrysiä
Mohlovalo Eemeli
