w201 190 2.0D jäähdyttimen flekti ulisee.
Urpo Turisti
Viesti Kirjoittaja Urpo Turisti »
Tuli 190:seen 2.0 D Mersuun eka vika kolmeen vuoteen, eli taisi tuon kiilahihnan pyörittämä flektin laakeri mennä. Ulisee, ja kun pyörittää käsin rahisee ja kinnaa vähäsen. Koetin laittaa tippakannusta öljyä, mutta ei auttanut kuin minuuteiksi...
Kysymys: Voiko tuon vaihtaa. onko tuota saatavilla, ja vaatiiko erikoistyökaluja. Itse työ taitaa olla vain kiristimen löysäys, hihnan irroitus ja tuon vaihto, hihna takaisin, kiristys ja kovaa ajoa?
Jos joku on tehnyt, neuvot kelpaa?
Ja köyhän opiskelijan tärkein kysymys: Onko kallis osa?
mikko1981
ei tarvi purkaa
Viesti Kirjoittaja mikko1981 »
Ei tarvi muistaakseni remmiä purkaa ainakaan omassani.
kunhan saa vain löysättyä sen pultin/mutterin sieltä flektin päästä.
tai sitten
joku muu kertokoon asian jos puhun puuta heinää. :roll:
Laakeri on mullakin ollut paskana jo yli vuoden(väljä/rahisee ja rohisee)
Kerran tuo flektin siipi oli jo kädessä ja siinä se laakeri oli,mutta oli vähän isompia huolia niin ei jaksanut rueta vaihtamaan.
edesmennyt
W201
Jake87
Viesti Kirjoittaja Jake87 »
ja siihen on ainakin samanlainen laakeri aika pirullinen löytää..itse kun etsin niin en löytänyt mistään...
mikko1981
mistäs etsit
Jake87 kirjoitti:ja siihen on ainakin samanlainen laakeri aika pirullinen löytää..itse kun etsin niin en löytänyt mistään...
kyselitkö laakeriliikeistä vai mistä?
kai siihen jostain saa laakerin vai pitääkö muka ostaa koko potkuri
ei sattus tyyppiä kellään olemaan?
edesmennyt
W201
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
Käsittämättömän kallis se tuuletin on;muistaakseni vähän yli satkun.KL-varaosat taitaa olla ainoa mistä löytyy,tai sitten purkaamot.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
Jake87
Re: mistäs etsit
mikko1981 kirjoitti: kyselitkö laakeriliikeistä vai mistä?
laakeriliikkeistä kyselin. Ja sattui olemaan myyjä itsekkin mersumies joka oli 190mersuun etsinyt samaa laakeria. ja Sanoi vaan että kannattaa laakeriliikkeet unohtaa. On joku aivan oma kokonsa...
mikko1981
yllätys yllätys
No sepä oli yllätys että laakeri on erikoisen kokoinen.
:evil:
edesmennyt
W201
