w220 ässää ostamassa..
noroljan
Re: w220 ässää ostamassa..
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Onnittelut täältäkin!
Penkkien muovit on kyllä aina rikki, mulla on 5 kpl kuskin penkkejä ja kaikissa on enemmän tai vähemmän muovit rikki.
Sieltä helmamuovin alta voi löytyä vähän hitsattavaa, jos nostopisteen kohdillakin näkyy ruostetta, kuvia vaikka tuolla ramin ketjussa.
Tulppien vaihtoväli oli muistakseni 90 tkm ja niitähän siellä sitten on 16 kpl, mukavan kivasti sijoitettu :)
Mikähän tuo "sidelight" nyt oikein on, tulisi mieleen, että se on se jenkkimallin sivuvalo, jota autossa tuskin on. Jos on vaihdettu SAM, voisi se olla koodaus virhe. Muistaakseni vilkkua se valittaa ihan nimellä "Turn Signal".
Toivottavasti loput iskarit kestää vielä ajoa, kannattaa nyt katella aluksi laskeeko auto, kun se seisoo. Tietysti aluksihan se ei kerkeä paljoa seisomaan, jos on ajohalut kohillaan :)
W163 ML 270 CDI -02 (OM612+722.6)
W163 ML 430 -00 (M113+722.6)
C126 560 SEC -88 (M113+722.6) Projekti
W220 320 CDI -01 (OM613+722.6) Projekti
W906 Sprinter 315 CDI inva-auto (OM646+722.6)
W906 Sprinter 316 CDI Extrapitkä (OM651+722.6) Projekti
RAM
Viesti Kirjoittaja RAM »
Pohja on siisti, kun se on muovilla katettu. kantsuu viimeistään ennen talvea kurkata muovien taakse. Varsinkin helmamuovien tuolle puolen :thumbup:
Onneksi olkoon.
JanneVillePetteri
Viesti Kirjoittaja JanneVillePetteri »
Kiitoksia toverit! :thumbup: Pari sataa kilometria tullut kaikkiaan ajeltua ja ihan nätisti on kyydin antanut..
Kuvia otan kyllä ja lisäilen toki..
Tänään tuli pestyä ja vedettyä nopea glymin extra gloss pintaan kun oli pohjavahat sen verta hyvät näköjään..
samalla penkit putsasin glymin nahanhoito pesuaineella ja pintaan mehiläisvahan tyyppinen nahanhoito balsami.
Suomenkielinen ohjekirja tuli,ihan hyvä,helpottaa tuota opiskelua paljon..
Tosiaan jos ajaa ilman valoja,eli automatiikka päällä niin ei herjaa mitään koodia,mut heti kun laittaa parkit päälle
niin tulee ilmoitus tuosta sideligt L pimeänä..en tiedä mitä tarkoittaa..
Ärsyttävä sinällään kun jos ajaa valot päällä niin ei voi selata ajotietokonetta koska herjaa tuosta valosta..
Juu,tullut tosiaan noita teidän topicceja luettua paljon ja varmasti löytyykin sitä ruostetta ihan oikeasti jos lähdetään etsimään..en vaan ole halunnut heti lytätä hyvää ensi fiilistä siihen ruosteiden kaiveluun.. :wink:
Onhan tuota maalailtu jonkun verran joskus,ainakin oven alaidat ja pyöränkaaria ja olisiko apparin ovea kans..huomaa
kun aurinko peilaa sivusta..tietysti parempi niin kuin näkyvät ruosteet..
Yritin sitä penkin muovia ihan sillä epoxyllä mut eihän se kestänyt kun hetken kun istahdit penkille..en ihan päässyt perille mitä kaikkea pitää purkaa et kyseisen muovin saa irti niin jätin sen nyt hautomaan vähäksi aikaa..
Jos ei tarkkaa tietoa löydy niistä tulppien vaihdosta mistään niin vaihdetaan ennen talvea jos ei oireile ennen sitä..
oma hommansa näyttäis olevan mut kyllä tuo jakari on pysynyt kädessä ennenkin..
Niin ja toivotaan et ne iskaritkin pelais nyt nätisti eikä heti hajoaisi..tai kait se liike tulee vastaan jos sattuis hetimmiten hajoamaankin..Ymmärsin et onneksi ei ihan tonneja kappale enää maksa noi tolpat..
Edit: nyt on muutama kuvakin lisätty kuvatopicciin,sisältä en muistanut ottaa.
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Vikailmoitukset kuitataan R-napista, sitten pääsee taas selaamaan
Hanski-57
Viesti Kirjoittaja Hanski-57 »
Onnea täältäkin hankinnasta.
Luulisi tietokoneen ilmoittavan myös sideligt R jos jotain on vaihdettu. Voi olla parkkipoltin hapettunut.
Toimiko distronic hyvin kun ajelit? Miellyttävä lisävaruste.
W220 S320
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
JanneVillePetteri kirjoitti: Tosiaan jos ajaa ilman valoja,eli automatiikka päällä niin ei herjaa mitään koodia,mut heti kun laittaa parkit päälle
Autoosi on ainakin vaihdettu nuo ns. facelift-takavalot.
En tiedä onko asioilla jotain yhteyttä, mutta tuolla jenkkifoorumilla oli jotain juttua takavalojen vaihdosta ja vikavalosta. Mutta siihen se mun kielitaito jäikin..
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
Hauska yksityiskohta kantakortissa:
Pertti Ronkainen piiristä Kd.800545 otti vastaan tilauksen 1
2.04.2013 elektronisesta avaimesta A 204 905 08 04 0061 ja
metalliavaimesta A 212 760 19 06 ja luovutti ne asiakkaalle
26.04.2013. 31.05.2013 / Tomi Lahtinen / Espoo / Veho Group
Oy Ab.
JanneVillePetteri
tosiaan pikkaisen tutkin tuota valohommaa niin alkoihan se selvitä..
Sieltä on sit nätisti otettu apparin puolen valoliittimen johdosta ryöstö joka menee sit sinne
kuskinpuolen parkin lampun kannan väliin..eihän se auton aivot tietenkään tunnista mitään ryöstövirtoja..
Kattelin virtakynällä tuleeko jännitettä liittimeen asti josta valoille tulee piuhat,olikin jo pistokohdat valmiina
eli on kokeiltu aikaisemminkin..tehty sit ratkaisu,eli ryöstetty..ainut et herjaa nyt sitä parkkipoltinta..
Voiko sen poltin palanut toiminnon poistaa järjestelmästä? aika hankala varmaan lähteä johtoa seuraamaan missä
asti katkos on..
Sitä en tiedä onko kummallekin parkille esim. omat sulakkeet..?
Niin eli tarkennan vielä että parkkipoltin toimii tietysti kun sinne on ryöstetty jännite..mut herjaa ilmoitusta paloi tai ei lamppu.
Siitä avain hommasta olikin tuolla huoltokirjasta merkintä et on vaihdettu ja koodattu..miksiköhän se pitää kantakorttiin
asti merkitä..
Ja distronic toimi hienosti kun kotia päin ajelin autoliikkeeltä,oli siinä aikaa testailla varusteita..
Joo ja sori jos tää alkaa mennä projektiosion puolelle kohta kun kyselen noita vikoja.. :oops:
Bercedes Menz
Viesti Kirjoittaja Bercedes Menz »
Bercedes Menz kirjoitti:
JanneVillePetteri kirjoitti:Aivan,noi asiat itselläkin kävi mielessä..toi TV homma ei niinkään merkitsevästi häiritse,katson sit telkkaria kotona jos joskus kerkeää..navigointi ois kyllä kiva silti..eiks näihin jotain CD-levyjä tms ole sit olemassa et suomen kartat saa..?
Puhelin on kyllä aika hieno rahvaan varuste jos se vaikka vielä toimii..pitää testata..(minne se sit pitää tunkea?)
Eiks noissa kaikissa tämän korin ässissä sit olekaan imuovia..ei näköjään tuossa äänekosken yksilössä ollut..eikä
takana ilmastoituja penkkejä..
Tuossa Kuopion ässässä näyttäis olevan suhteellisen kattava varustelu..ja väri nätti omasta mielestä.
Miten musta tuntuu, että tämä kyseinen yksilö on pyörinyt Pirkanmaalla (Tampereella). Muistaako joku tamperelainen tällaista?
Itse itseäni lainaten: ei se ollutkaan tämä JanneVillePetterin ostama auto, sillä samanlainen oli tänään Viialan entisen nahkatehtaan takana parkissa (E. Venetmäen vieressä).
Mercedes-Benz W212 250cdi aut. pehmeä Avantgarde -11 (62tkm -->
Exät:
Mercedes-Benz W204 220cdi aut. Avantgarde -10 (1v 4kk ja 65tkm)
Mercedes-Benz S203T 220Cdi aut. Avantgarde -06 (2v 8kk ja 85tkm)
Honda Accord 2,2 Ctdi -06 (1v 7kk ja 60tkm)
Seat Leon 1,9 Tdi -07 (1v 3kk ja 60tkm)
Opel Vectra C 2,2 Dti -02 (2v 3kk ja 100tkm)
Opel Astra G 2,0i -00 (3v ja 90tkm)
VW Vento 1,8 90hv -94 (2v ja 25tkm)
noroljan
Ai se oli parkkipolttimo, no selvisihän se sitten itsellekkin.
Siellä edessä on kaksi SAMia, toinen ohjaa oikeanpuolen etuvaloja ja toinen vasemmanpuolen. Jostain syystä se oikeanpuolen, eli vänkärin SAMi ei näytä välittävän, vaikka sen takana on kaksi parkkipolttimoa. Vasen puoli sitten herjaakin, kun siellä ei ole polttimoa ollenkaan.
Ei taida saada pois systeemiä käytöstä ja sulakkeitahan niille valoille ei ole, kun tulee suoraan SAMilta.
JanneVillePetteri
Tuli tuota kuskin jakkaran alamuovia raneteltua..ensin kokeilin ihan 2K epoxyllä,ei hyvä..heti lohkesi..
Sit purin muovin irti,sulatin kolvilla takaa sauman kiinni ja saumasin sikamassalla ulkoapäin raon kiinni..
hyvä muuten,paitsi sika on turhan elastista niin antoi periksi liikaa..
Vielä kerran muovi irti ja ostin classic badding lasikuitutäyte ainetta ja vuorasin sisäpuolelta kunnolla,nyt
näytti siltä että vois vaikka kestääkin! seurataan tilannetta..
Parkkivalolle en ole osannut tehdä mitään..ryöstämällä mennään,pikkaisen himmeämpi tietysti se vasen puoli
kun on tuollain ranetettu..ja saahan sen aina kuitattua tosiaan sillä R:llä pois ilmoituksen..
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
JanneVillePetteri kirjoitti:Tuli tuota kuskin jakkaran alamuovia raneteltua..ensin kokeilin ihan 2K epoxyllä,ei hyvä..heti lohkesi..
Muistelin että jostain sideligth jutusta olisi ollut aiemmin jotain täällä ja niinhän olikin. Tota on näkynyt muutaman päivän ja tosiaan kaikki polttimot näyttää toimivan. Autossahan ei ole jenkki sideligthtejä koskaan ollutkaan.
Mikä lie nyt taas pitti poikittain. Pitänee irroitella kaikki polttimot ja laitella takas ja katsoa häviääkö herja.
jusi
Viesti Kirjoittaja jusi »
AK47 kirjoitti:
Palaneesta etuparkista tulee se sidelight-herja.
W221 350 CDI Lang -10, W124 300 D aut. -91, W140 300 SE -92
ex: W220 320 CDI -03, W208 320 Elegance -00, S212 220CDI Avantgarde -12, muut: Triumph Thunderbird Storm 1700 -12
AK47
jusi kirjoitti:
Kas niin. Menin autolle tarkistamaan kaikki polttimot.... Mutta kaikki palavat.... Herja poistuu R nappulalla. Eikä taas palaa ainakaan kun kokeili erinäisiä valojen käyttämisiä edestakaisin.
Onkohan tässä kyse vain kyseisen polttimon osalta raja-arvojen ylittymisestä vai vertaako auto eri puolia toisiinsa? Jokatapauksessa tuo toistuu aina välillä tuo herja.
Voisikohan olla ihan joku muu vika tuon takana... Voihan sinne vaihtaa kaikki polttimot uutta ja tarkistella/putsailla hapettumia. Vai pitäisikö rämpytellä kaikkia valoja satakertaa niin näkisi palaako (lopullisesti) vaiko ei :)
jusi
Mikä lie bugi, että tulee tuo sidelight-herja, vaikka niitä ei autossa ole. Minulla se tosiaan korjaantui parkkipolttimoiden vaihdolla.
AK47
jusi kirjoitti:Mikä lie bugi, että tulee tuo sidelight-herja, vaikka niitä ei autossa ole. Minulla se tosiaan korjaantui parkkipolttimoiden vaihdolla.
No, se onkin tässä se tärkein tieto että parkkipolttimot. Ensin epäilin että kynnyslistojen valot kun juuri vasen etu jäi itsepintaisesti morsettamaan kun muut sammuivat.
Takavaloissa oli muistaakseni peruutusvalojen polttimoissa japsien jäljiltä ledit ja ne herjasi välillä samaan tyyliin harvakseltaan. Kun ne vaihtoi ristiin loppui herjat. Mutta sitten katsastusmiehelle ei kelvannut ja piti vaihtaa himmeisiin orkkiksiin joilla ei näe takalasien kalvituksen (kirjoitettu oikein) läpi mitään... Se siitä turvallisuudesta. Jos peruutan jonkun päälle sanonko tuomarille että oli paremmin näyttävät polttimot mutta toi katsuri oli sitä mieltä että lain mukaan ne on vaihdettava näihin himmeisiin....
Seurataan asijata. Kiitos tosiaan tiedosta mikä herjan laukaisee.
