W202 -97 C180 SRS valo ei pala
- Sisäänajossa
Näissä lienee yleisempää, että valo jää palamaan. Onkos muille tullut vastaan, että ei pala ensinkää?
Pitänee alkuun mittaristo irroittaa ja katsoa onko lamppu vaan palanut, näihin löytyykin ohjeita hyvin.
S
S
Re: W202 -97 C180 SRS valo ei pala
onko tuo jo facelifti? mulla oli tommonen -99 malli ja siinä oli konehuoneen sulakerasiassa oma sulake tuolle mittarin valolle (en vieläkään tiedä minkä takia)
mut tarkasta se nyt ensin ja sitten mittarin takaa kato onko siellä lamppua lainkaan paikalla
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
- Sisäänajossa
Ok, tarkastan josko sulake olisi syyllinen. Kiitos.Jupa kirjoitti:onko tuo jo facelifti? mulla oli tommonen -99 malli ja siinä oli konehuoneen sulakerasiassa oma sulake tuolle mittarin valolle (en vieläkään tiedä minkä takia)
S
- Sisäänajossa
No niin sulake ehjä ja polttimotkin mittaristossa näyttivät ehjiltä, mutta valo ei pala.
Onko vinkkiä mitä seuraavaksi?
Kaitpa siellä on ohjainlaite paskana.seppokalevi kirjoitti:No niin sulake ehjä ja polttimotkin mittaristossa näyttivät ehjiltä, mutta valo ei pala.
+358 18B8FE99
- Sisäänajossa
Pystyykö sitä yleismittarilla toteamaan ja jos näin, niin mistä päin etsiä? Haiskashtaa kyl tyyriiltä osalta perhana..Kiitos ohjeista!
S
S
- CDI203
- Asiantuntija
SRS boxsiseppokalevi kirjoitti:Pystyykö sitä yleismittarilla toteamaan ja jos näin, niin mistä päin etsiä? Haiskashtaa kyl tyyriiltä osalta perhana..Kiitos ohjeista!
S
Yleismittarilla hyvin hankala ja osin riskaaltis homma tutkailla mutta sen johdot voi helposti testailla yleis mittarilla kunhan johdot on irti
ilma pussukoista yksikkö majailee vaihde kepin etu puolella
ja jos on rikki niin onneksi sinne voi laitaa käytetyn
- Sisäänajossa
Onkohan apukuskin penkin alla myös tunnistin? Voisiko sieltä löytyä syytä?
Ei ole SRS:n kanssa mitään tekemistä.seppokalevi kirjoitti:Onkohan apukuskin penkin alla myös tunnistin? Voisiko sieltä löytyä syytä?
Ei löydy syytä siletä.
+358 18B8FE99
Jos tunnistin matto olisi rikki tai johto irti, niin valo palaisi kokoajan.J.Kulmala kirjoitti:Ei ole SRS:n kanssa mitään tekemistä.seppokalevi kirjoitti:Onkohan apukuskin penkin alla myös tunnistin? Voisiko sieltä löytyä syytä?
- Sisäänajossa
Ok, ei hyvä siis.
- Sisäänajossa
No niin, nyt mittarila uudestaan tarkastettu ja sulakkeelle asti tulee virtaa. Eli väli sulake mittaristo on ongelmana.
Mitähän seuraavaksi? Sulake ja valot mittaristossa ehjät.
S
S
- Sisäänajossa
No mutta, tämähän nyt syttyi eli SRS valo, olikohan tämänkin asentajan virhe
Onko SRS, ETS ja Airbag valon alla vielä jokin merkkivalo?
S
S
Niillä on ihan omat merkkivalot, ei voi olla saman varoitusvalon alla kahta merkkivaloa.seppokalevi kirjoitti:No mutta, tämähän nyt syttyi eli SRS valo, olikohan tämänkin asentajan virhe
S
+358 18B8FE99
- Sisäänajossa
Sori huono ilmaisu, näiden merkkivalojen alla on vielä yhdelle varoitusvalolle tilaa mittaristossa. Eli ylhäältä alaspäin menee nuo SRS, ETS, Airbag ja sitten tilaa vielä yhdelle varoitusvalolle, siinä kohdin mittariston takana kaksi poltinta.J.Kulmala kirjoitti:Niillä on ihan omat merkkivalot, ei voi olla saman varoitusvalon alla kahta merkkivaloa.seppokalevi kirjoitti:No mutta, tämähän nyt syttyi eli SRS valo, olikohan tämänkin asentajan virhe
S
On, jos on ovessa bagi.seppokalevi kirjoitti:Onkohan apukuskin penkin alla myös tunnistin? Voisiko sieltä löytyä syytä?
- Sisäänajossa
Ilmeisesti siellä alinpana on jarrupalavalo ja jokin ratin kuva? Itse muistelen etten ole kyseisiä tässä mallissa nähnyt.
S
S
Eikös se ole käsijarrun merkki valoseppokalevi kirjoitti:Ilmeisesti siellä alinpana on jarrupalavalo ja jokin ratin kuva? Itse muistelen etten ole kyseisiä tässä mallissa nähnyt.
S
- Sisäänajossa
Käsijarru on tässä mallissa oikealla.
Lataa tästä linkistä ekasta viestistä tuo ohjekirja siinä heti alussa on nuo varoitusvalot http://www.benzworld.org/forums/w202-c3 ... 000-a.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tosin on jostain jenkki mallin mittarista mut kait siinä ne samat valot on.
Sen verran katoin et toi ratin kuva meinaa että säädettävä ratti ei ole lukittuna asentoonsa
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
- Sisäänajossa
Kiitos tästä.Jupa kirjoitti:Lataa tästä linkistä ekasta viestistä tuo ohjekirja siinä heti alussa on nuo varoitusvalot http://www.benzworld.org/forums/w202-c3 ... 000-a.html" onclick="window.open(this.href);return false;
S
